ANGELO LIMA |
Enviada: Seg Out 08, 2007 6:36 pm Assunto: Troca total do liquido do radiador |
GALERA TROQUEI EM UM PERIODO DE 07 ANOS O LIQUIDO , E O PRODUTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE MEU CRUZADOR APENAS UMA VEZ.
qual o intervalo de troca da agua+liquido???.,e qual o melhor??
QUAL O MELHOR ADITIVO E QUANTIDADE?
agradeço |
Arkov |
Enviada: Seg Out 08, 2007 8:07 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004 Mensagens: 74
7 anos!!
normalmente uma vez por ano.
agora com aditivos sintéticos eu nao sei dizer. _________________ S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3 |
ANGELO LIMA |
Enviada: Seg Out 08, 2007 8:32 pm Assunto: |
Dançei nesta amigos.
Tomorrow irei trocar estes fluidos.
TEM UMA PORRADA DE ADITIVOS QUE ELES QUEREM TE VENDER.,ALGUEM QUER DAR UM PITACO E ME DAR UMA AJUDA EM ESCOLHER O MELHOR?
OBRIGADA! |
Arkov |
Enviada: Seg Out 08, 2007 8:36 pm Assunto: |
o PARAFLU é de primeira linha.
é mto bom mesmo. _________________ S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3 |
pspassos |
Enviada: Seg Out 08, 2007 11:07 pm Assunto: |
li num teste que paraflu corroi o sistema..... _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Sekiya |
Enviada: Seg Out 08, 2007 11:44 pm Assunto: |
Pelo que eu já ouvi falar existe dois tipos de aditivos: os sintéticos e os orgânicos.
Normalmente os sintéticos são vermelhos e possuem troca recomendada a cada 2 a 5 anos. Os orgânicos são os mais comuns e de coloração verde/azul. Possuem troca recomendada anualmente.
Quanto a quantidade varia conforme o modelo do veÃculo. No seu caso, talvez seja necessário cerca de 2 a 3 litros. Normalmente usa-se uma proporção de 50%-50% ou até 70%-30% (água-aditivo). Aà tem que ver a quantidade total do sistema.
A marca do produto todas são confiáveis. Já li e reli diversos testes... Uns dizem uma coisa outros dizem outras. O importante é o seguinte: Se o sistema estiver sujo (enferrujado), faça uma limpeza em todos os componentes (radiador, reservatório de expansão, mangueiras). Se for o caso existem produtos anticorrosivos e especÃficos para limpeza que podem ser utilizados antes da troca.
Depois disso, faça a troca usando de preferência água desmineralizada (eu nunca usei - sempre utilizo água da torneira mesmo) e coloque o aditivo na proporção ideal. Por fim retire o ar do sistema e seja feliz!
As marcas que já usei:
- Paraflu
- Castrol
- AC Delco
- Bardhal
Comprei por questão de preço...
Espero ter ajudado. _________________ Abraços
ANGELO LIMA |
Enviada: Qui Out 11, 2007 2:31 pm Assunto: |
EFETUEI A OPERAÇÃO, EM UMA LOJA ESPECIALIZADA(RICAMAR) AQUI EM CABO FRIO.a QUE RECOMENDO A TODOS.
eles tem uma maquina que retira a agua e lava 6 vezes o sistema, depois utilizei 3 embalagens de etilenoglicol(radiex)da shell ,meti a mão no bolso satisfeito -R$ 123,00.
a agua do reservatorio ficou azul e o motor parece uma gata ronronando.Tenho que confesar a este forum;
QUE SAUDADE DA MINHA BRASILIA!MOTOR VW 1600 ,UMA OBRA PRIMA HUMANA.
a gm s-10 e´uma esposa cheia de exigencias e minucia.
abraço |
peembaixo |
Enviada: Qui Out 11, 2007 7:45 pm Assunto: |
Sr. Angelo, sua comparação entre carros e mulheres me fez pensar e então, vamos raciocinar. Conheço um ditado que diz " é melhor dividir um filé do que comer um prato de merda sozinho". Sendo assim, é melhor uma S10 exigente que uma brasÃlia pra te fazer raiva.
Bricadeira viu sr. Angelo! _________________ George Pessoa
ANGELO LIMA |
Enviada: Qui Out 11, 2007 9:26 pm Assunto: |
Para alguem que se intitula ¨pe´embaixo¨ ,em um pais em que morrem 50.000 por ano nas estradas por excesso de velocidade;prefiro chama-lo de MR DIREÇÃO PERIGOSA.Apenas fiz um comentario a respeito da simplicidade e confiabilidade do motor VW.
frequento o forum para aprender e dispenso sua opinião TACANHA..
Enviada: Dom Out 14, 2007 5:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7516 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Calma pessoal, estamos aqui para diversão e as vezes uma brincadeira escrita não é bem interpretada.
Angelo, acho que a S-10 não é uma esposa pois as esposas até que se contentam com algo não tão bom, acho que ela é uma amante pois as amantes são exigentes pois acham que se voce tem duas mulheres é porque voce é rico e aà deitam e rolam pedindo do bom e do melhor. Angelo as vezes o "péembaixo" não é no acelerador e sim no freio .
Mas uma coisa que não é brincadeira é o bom, velho e ultrapassado motor VW refrigerado a ar. Apesar de toda modernidade atual, ninguem conseguiu superar o velho Ferdnand Porch (ou porsch). _________________ Adalberto
ANGELO LIMA |
Enviada: Seg Out 15, 2007 9:15 am Assunto: |
Adalberto,sabias palavras.
TROCO MINHA S-10 POR UMA BRASILIA 0 KILO ,COM OS OLHOS FECHADOS.
A gm,sem duvida sendo a empresa com maior credibilidade entre os americanos do norte e do sul.,produz carruagens magnificas,robustas e confortaveis.,estou muito feliz com minha pick up.,porem o jogo da direção É MINIMO,a cabine e´pequena,mais o ar da blazer gela tudo.tu tem ideia da quantidade de peças que esta criança tem? vai ai pergunta ao kiko.A complexidade e´grande.Mas ja me levou do rio a são luiz sem furar um pneu!
Principalmente ao dirigir e´macia como um cadilac fleetwood e este maxion pra quem gosta de andar devagar como eu ,vai longe.
Coisas que gostaria de adicionar,bancos eletricos.
POREM INFELIZMENTE MERCADO PARALELO PARA ISTO E´MOSCA AZUL. |
miguel g.rivello |
Enviada: Seg Out 15, 2007 6:07 pm Assunto: |
Sr Angelo,eu tenho uma brasÃlia ano 80 novinha,se o sr se interessar era do meu avô,tem 38.000km.
Miguel |
ANGELO LIMA |
Enviada: Seg Out 15, 2007 7:31 pm Assunto: |
miguel g.rivello |
Enviada: Seg Out 15, 2007 9:26 pm Assunto: |
Caro amigo Angelo, como vc também sou fã e admirador de um VW 1600 a ar,e também tenho um maxxion 2.5 em casa,no caso uma blazer 2.5,mas estou só iliustrando o seu tópico,a BrasÃlia vai ficar para o meu filho de 3 aninhos.
Qualquer hora vou ai comer uma peixada com vc......!!!!!
Estou em niterói,mas rodo muito por ai.
Miguel Rivello |
ANGELO LIMA |
Enviada: Ter Out 16, 2007 11:11 am Assunto: |
Pois e´Miguel.,sabias palavras.Uma pena, continuo procurando um fusca 1600 gasolina ultima serie.Tu conhece alguem?me falaram que la pelo noroeste do r.j consigo um!
A respeito da sua maxion.,tem alguem ai em niquiti que mexe bem em caixa de transferencia(4x4).
Olha quanto ao peixe hoje estou comendo uma suculenta moqueca de palombeta(femea dourado).,puxada no leite de coco,coentro e um pentelho de dende se chegar aqui ate as 15.00 esta convidado.
um abraço |
