 O que fazer para melhorar a estabilidade da Blazer 4.3 V6 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
marciodesouzamsms
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2007 11:00 pm    Assunto: O que fazer para melhorar a estabilidade da Blazer 4.3 V6 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007
Boa noite galera comprei uma blazer v6 4.3 a 5 meses e estranlho muito o balançar da camioneta! Rebaixei a dianteira e a traseira desarquiei um pouco as molas melhorou um pouco mas nada a favor não!O que posso fazer trocar amortecedor etc?
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2007 11:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Problema crônico do modelo. A solução seria vender e comprar outro carro. Tenho uma S10 e também sofro com isso.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
pspassos
MensagemEnviada: Sáb Out 06, 2007 12:58 am    Assunto: Responder com Citação
marcio, infelizmente no tem nada a se fazer num preço acessivel nao.... tem que aprender a conviver com isso, e nao abusar tanto da sorte...
'95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Bianor
MensagemEnviada: Sáb Out 06, 2007 8:12 am    Assunto: Nelhorias Responder com Citação
Ola em primeiro lugar verifique o que já foi dito sobre este assunto usando a ferramenta de pesquisa.
è bem util ler o que os outros já disseram.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=2926
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=2220
Voçe tem um veículo usado no qual voçe fez alterações como rebaixar o veículo! Com que grau de conhecimento fez isso?
Por exemplo a suspensão dianteira tem 7 cm de curso total, como o carro no chão, com a altura normal a suspensão fica com uns 3 a 4 cm de curso, pois ela desce quando o carro é arriado do macaco, já percebeu !
Com certeza o amortecedor vai ter menos chance (curso) de amortecer os impactos dai vai ficar sobrecarregando os batentes , se é que eles já não cairam. Depois que voçe rebaixou fez o alinhamento completo da suspensão dianteira pois os angulos mudaram todos ?
Os amortecedores estão bons ?
Sugestão para voçe ficar mais tranquilo com a sua barca?
Suba a supensão dianteira, de mais carga na mola pelo parafuso de regulagem da mola.
Faça o alinhamento em uma loja com aparelho eletronico.
Troque os amortecedores pelos Monroe Gas Premium Gold que tem garantia de 2 anos ou 50000km, peça para colocar os do modelo diesel 4x4 que são os mais firmes.
Quanto ao feixe de mola traseiro tente comprar num desmanche os da Blazer diesel 2001 em diante que são os feixes semiparbolicos que tem duas laminas apenas.
Verifique o estado dos componentes da direção pitman, auxilar ponteiras e pivos tambem podem estar ruins.
Sds
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Out 08, 2007 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcio,
A estabilidade da Blazer é ruim mesmo. Mas se estiver com a supensão danificada ou fora dos parâmetros piora muito. O que o Bianor citou é válido. Eu manteria a suspensão original.
Qual o estado dos teus pneus? Você quer andar em asfalto ou em terra, caso seja uso em estradas compre pneus 100% asfalto.
Mesmo assim não espere muito. Se você quiser estabilidade verdadeira, faça o que o Fred falou, venda a Blazer.
Eu saí de um Tempra Turbo com estabilidade espetacular para a Blazer. Já havia dirigido muito F-1000 e D-20, além da S-10, portanto eu já sabia desta deficiência. E não adianta mudar por um carro da mesma categoria, se você quer estabilidade, compre um bom hatch ou sedan.
Igor Mendonça
Bianor
MensagemEnviada: Seg Out 08, 2007 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom esqueci de citar os pneus que são o contato do veículo com o solo. Parte importante da dinamica de rolagem do veículo.
Eu recomendo os BFGoodrich AT se voçe tem aro 15 vai de 235/75R15.
Outra opção que aGM esta usando são os Pirelli Scorpiom ATR.
Sds
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Out 09, 2007 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Bianor,
Se o usuário quiser estabilidade em asfalto é melhor comprar um pneu 100% asfalto. A Goodyear lançou o Goodyear Wangler HP na medida 255/70 R15, muito próximo da altura original.
Igor Mendonça
Bianor
MensagemEnviada: Ter Out 09, 2007 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok voçe tem razão quanto ao desempenho do street ST sobre os AT all terrain. mas tem um detalhe que não pode esquecer!!!!
Se aumentar a altura da borda de um ST ele dobra bem mais que um AT, que tem a construção mais resistente e geralmente dura mais.
Acredito quea escolha da GM sobre os AT em lugar dos ST antigos deve ter um peso na decisão do colega. Depois o desenho do ATR da Pirelli pe quase o mesmo de um ST. Neste caso vai de Pirelli ATR mesmo.
Se quiser calcular as medidas veja o link abaixo:
http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/pneu16.htm
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Out 10, 2007 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Bianor, o 255/70 tem praticamente a mesma altura do 235/75. Pelo que sei a Goodyear é a única a fabricar nesta medida. Os demais fabricantes utilizam a medida 255/75, de fato mais alta.
No meu uso os ATs só servem para fazer barulho e gastar rápido.
O Wrangler HP tem desenho 100% asfalto de verdade.
No momento eu uso o misto Wrangler RT/S 235/75, acho ele ruim no asfalto molhado. Não ando muito devagar em rodovias, portanto optaria por um bom pneu de asfalto, mesmo perdendo desempenho na terra, que corresponde ao mínimo dos meus percursos, e mesmo assim em ramais razoáveis.
Igor Mendonça
JOTA
MensagemEnviada: Qui Nov 22, 2007 6:58 am    Assunto: Responder com Citação
Olha, tive uma Blazer, 4.3l, ano 2000. Realmente é um carro "estronho", grande por fora e só confortável na frente. Forte como um elefante atrás, mas com problemas de suspensão iguais ao da S10 na frente (fruto do projeto de "navio" americano.
Todavia, apesar de certamente não ser um veículo para abusar (afinal é uma SUV), ela nunca me deu sustos de monta. Claro, o problema são ás curvas, principalmente (por incrível que pareça) ás abertas, onde ela vai se desgarrando se desgarrando e... ploft!
Um caso desses ocorreu com um colega de serviço. Nós havíamos recebido um lote de Blazer, e eu tratei de avisar aos colegas sobre o comportamento dela. Um carro com aquele peso, com um motorzão daqueles, sem freios abs (na época não eram oferecidos nem como opcionais - um crime!), cujas freiadas resultavam em inevitáveis travadas de rodas, com aquela traseira balançando e quicando por causa das molas de caminhão (rsss), não deu outra. O colega havia começado a subir a "Serra das Araras" (sentido Rio/SP), quando no meio de uma curva aberta ascendente ela foi indo, foi indo, innndo... e foi! Pro meio do mato batendo lata, rsss.
Com a traseira é bem mais leve que a dianteira (nas S10 é 60% á frente e 40% atrás - pior qua nas Blazer), e não havia o "diferencial com deslizamento limitado" (só ajuda mas não evita), ela tende a flutuar a dianteira (devido a tração/empuxo) e vc tem a sensação que está pilotando um avião de tão leve.
Mas podem dizer o que quiser. Eu gostei dela, gosto de carros grandes. Não são sedans, temos de saber e respeitar seus limites.
Lauton
MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2007 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 31 de Mai de 2005
Nao tenho problema de estabilidade na minha Blazer, utilizo pneus 255/70 (75/25) tive que rebaixa-la totalmente, pois carrego 2 cilindros de gás Wink . A viatura fica colada no chao mesmos nas curvas mais fechadas... o unico incoveniente, é que raramente devido as depressoes nas estradas e em altas velocidades o pneu dianteiro esquerdo chega a dar uma raspadinha no paralama, mas nada que danifique o mesmo. Confused
Blazer executive - 4x4
é velhinha mas é nossa...
JOTA
MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2007 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Lauton, presumo que com a rebaixada o conjunto de molas deve ter endurecido. Isto, somado à menor altura em relação ao solo deve ter melhorado a estabilidade. Aliás, este é um recurso costumeiramente usado para esse fim.
Minha Blazer também tinha um excelente "kit gás". Primeiro eram só 16m3, depois adicionei mais um mini cilindro de 7m3. Ela fazia cravados 150Km (com ar e lotada).
Tenho saudades do ronco imponente do 6CC (Vortec 4.3l), um "motorzão" e, dizem, muito resistente.
Fiquei com ela desde 0K (2000) até 2003. Nunca me deu problemas. Ela deixou saudades na família toda.
Bianor
MensagemEnviada: Sáb Nov 24, 2007 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Não acredito que rebaixar um eixo rígido pesado, com mania de pular seja umá ótima maneira de aumentar a estabilidade.
Melhor seria melhorar os dispositivos de contrle de oscilações, verticais, horizontais e transversais do conjunto.
Deem uma olhada na última parte deste tópico:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?p=40496#40496
Sds
JOTA
MensagemEnviada: Sáb Nov 24, 2007 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Bianor, vc fez mudança sinteressantes. e aí, até agora tdo bem? O estado das buchas e do batentes estão legais?
Aqui há uma carência danada de bons mecânicos para tentar algumas idéias, e eu tbm ñ tenho habilidade para ousar sozinho.
Quando me reportei ao rebaixamente/estabilidae é porque isto é uma medida universal, porque faz baixar o centro de gravidade. Mas, para diminuir oscilações é mais complicado certamente.
Bianor
MensagemEnviada: Dom Nov 25, 2007 10:48 am    Assunto: Oscilações Responder com Citação
Interessante que o eixo traseiro esta com um comportamento semelhante a um carro socado (rebaixado). Pois esta completamente apoiado nos batentes. Claro que com o tempo vai ceder um pouco e a mola vai voltar a trabalhar mais.
As arruelas nas buchas deixaram o feixe mais livre e rápido.
Os quatro amortecedores controlam bem o eixo, não tem movimentos laterais parasitas, já passou na linha de trem em algulo 45 graus, a traseira nem mexe, tem um aqui perto de casa que já passei a uns 80 km/h só para ver se a traseira mexia e ficou bem firme.
Quanto ao horizontal ficou bom tambem, já parou numa ladeira ? Voçe freia e a carroceria volta para traz. Na minha Blazer nem se mexe para e fica no lugar sem a carroceria oscilar para tras num movimeto pendular.
Agora só falta melhorar a dianteira ou seja comprar um par de ranchos !
Sds
