 FILTRO DE AR DA S-10 2.2 DÃÂ� PRA SUBSTITUIR? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
POGGIAN
MensagemEnviada: Ter Out 02, 2007 9:01 am    Assunto: FILTRO DE AR DA S-10 2.2 DÃÂ� PRA SUBSTITUIR? Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007
OL� AMIGOS! MEU PARCEIRO POSSUI UMA S-10 2.2 EFI ANO 96.
COMO ELE NÃO TEM ACESSO A INTERNET E EST� COM PROBLEMÃO, RESOLVI TENTAR AJUD�-LO COM A AJUDA DE VCS É CLARO. É O SEGUINTE: ELE BATEU COM O CARRO E TODA AQUELA PARTE DA FRENTE DO MOTOR FICOU DESTRU�DA, PRINCIPALMENTE O FILTRO DE AR, MANGUEIRAS, UMA PEÇA QUE FICA ANTES DO FILTRO QUE EU PENSEI QUE FOSSE CHEIA DE SACANAGEM DENTRO, ACABOU QUE COM O ACIDENTE EU VI QUE ELA É OCA, NÃO TEM NADA,ENTÃO, COMO O CORRO J� SAIU DA OFICINA RESTAURADO E FUNCIONANDO E ELE J� GASTOU UM DINHEIRÃO POIS NÃO TINHA SEGURO, FALTA APENAS ESSA PARTE DOS FILTROS QUE TAMBÉM NÃO É BARATO, EIS A PERGUNTA:
PROVISÓRIAMENTE ELE PODE MATAR TODO O SISTEMA DE FILTRO DE AR E COLOCAR DIRETO L� EM CIMA DA INJEÇÃO UM FILTRO DE AR ESPORTIVO, AQUELE C�NICO, ENQUANTO O DINHEIRO NÃO APARECE? AFINAL ELE T� ANDANDO SEM FILTRO NENHUM, EU ACHO MELHOR QUE NADA E VCS O QUE ACHAM? EU SEI QUE O ENGENHEIRO ESTUDOU PRA ISSO, MAS SER� QUE ESSE FILTRO PODE CAUSAR DANOS AO MOTOR? OBRIGADO AMIGOS PELA FORÇA E FIQUEM TODOS COM DEUS! FUI....
MensagemEnviada: Ter Out 02, 2007 3:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Poggian,
Sim tem razão, melhor alguma coisa do que nada, pois sem filtro vai entrar terra no motor e esta é muito abrasiva, levando ao desgste prematuro do motor. Se for temporário, que ele evite passar por regiões poeirentas, pois este filtro esportivo também não é grande coisa não.
MensagemEnviada: Ter Out 02, 2007 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Confirmo o que o Machado disse, mas gostaria de fazer uma observação: Se tiver que comprar um filtro esportivo, o valor investido será quase o mesmo que colocar o sistema original de volta...
