| marciodesouzamsms |
Enviada: Qui Set 13, 2007 11:39 pm Assunto: Instalar ventilador para o radiador do ar condicionado |
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007 Mensagens: 54 Localização: Sp
| Quem ja isntalou ventilador para radiador do ar condicionado BLAZER V6?Como fazer?Qual usar?Valçe a pena para o aquecimento quando liga o AR?
| marciodesouzamsms |
Enviada: Sáb Set 15, 2007 7:40 pm Assunto: |
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Set 24, 2007 1:19 pm Assunto: |
Olá Marcio,
Me disseram que faz diferença com o carro parado no trânsito, que o ar-condiocionado esfria mais, etc. Também me disseram que os motores a diesel são mais afetados.
Rodo com o carro em Manaus, sem o ventilador auxiliar e não tive problemas. Pretendo colocar um para tentar conseguir mais um pouco de resfriamento.
Algumas Blazers V6 mais novas vieram com o equipamento, que é o mesmo usado na frente do radiador dos Corsas com ar-condicionado, mas fique preparado para o valor...
Há a alternativa de usar ventiladores universais, mas estes costumam ser fixados, por presilhas plásticas no condensador, sendo necessário quebrar algumas aletas.
Para mim, o que mais influi no desempenho do ar-condiocionado é manutenção. Limpeza do condensador e evaporador e troca do gás e do óleo do compressor.
Até mais,
_________________ Igor Mendonça
| alexm |
Enviada: Seg Set 24, 2007 10:53 pm Assunto: |
Marcio
Acho que este tópico está deslocado nesta seção. Tente o tópico :
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1577&postdays=0&postorder=asc&start=0
Existem várias alternativas para minimizar o aquecimento da cabine das S10/Blazers. e assim melhorar a eficiência do ar condicionado.
Mas fiquei interessado na alternativa citada pelo Igor. Vou procurar no Rio, em ferro-velho.
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV) (herança para a filha ?)
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (tá dificil encaixar no orçamento doméstico)
| alexm |
Enviada: Seg Set 24, 2007 11:06 pm Assunto: |
Igor.
Achei a peça no catalogo da GM : 24445191.
O ventilador auxiliar ficaria ligado direto, ao se acionar o ar condicionado ?
Abs.
Alex
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Set 25, 2007 12:40 am Assunto: |
| esta peça que tu achou é original das blazer novas?Ou de algum carro para adptar?
| alexm |
Enviada: Ter Set 25, 2007 1:08 am Assunto: |
Marcio.
É a peça citada acima pelo Igor, acima em seu comentário : "Algumas Blazers V6 mais novas vieram com o equipamento, que é o mesmo usado na frente do radiador dos Corsas com ar-condicionado ..."
Amanhã vou comprar amortecedores novos e talvez um radiador novo para a minha viatura e vou aproveitar e ver uma peça nova e outra no ferro-velho.
Depois te falo.
Abs.
Alex
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (tá dificil encaixar no orçamento doméstico)[img][/img]
18.83 KB |
62835 |
18.83 KB |
62835 |
18.83 KB |
62835 |
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Set 25, 2007 10:30 am Assunto: |
Olá pessoal,
Eu colei uma manta térmica no teto da minha. Melhorou muito o ar-condicionado.
Ainda colarei uma manta na caixa do evaporador, pois o motor esquenta um bocado a caixa. A manta vinha nos Opalas.
Este ventilador é para ficar ligado enquanto o compressor ficar ligado, é necessário o uso de um relé auxiliar.
Moro em Manaus, onde as temperaturas são bem elevadas (e a sensação térmica pior ainda por causa da ausência de vento e excesso de umidade). Não acredito que o ventilador seja vital, mas deve ajudar. Quem instalar em uma V6, favor comentar os resultados.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Set 25, 2007 12:47 pm Assunto: |
| alexm escreveu: |
Marcio.
Depois te falo.
Abs.
Alex
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (tá dificil encaixar no orçamento doméstico)[img][/img] |
Valeu pela ajuda!
Fui na concessionaria hoje para ver o preço da ventuinha 580 R$
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Set 25, 2007 2:58 pm Assunto: |
Olá.
R$ 580,00 por uma peça que não custa R$ 50,00 para ser produzida!
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Set 25, 2007 3:01 pm Assunto: |
Melhor que aqui em Manaus, inacreditáveis R$1700,00!
Como alternativa há os ventiladores alternativos, que podem ser encontrados em lojas que instalam ar-condicionado. Entretanto estes não ficam muito bem fixados.
Enviada: Ter Set 25, 2007 10:04 pm Assunto: |
A Empresa Autoclub ar condicionado de São José do Rio Preto comercializa estes produtos, vale a pena consultar.
| alexm |
Enviada: Ter Out 02, 2007 1:01 pm Assunto: |
All.
O ventilador auxiliar, peça no catalogo da GM : 24445191, está na Accioly por R$299,00 como original GM e a R$203,00, vendida pelo fabricante real.
Falta ainda percorrer alguns ferro-velhos.
Abs.
Alex
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Out 02, 2007 1:15 pm Assunto: |
| alexm escreveu: |
Marcio.
Depois te falo.
Abs.
Alex
Conforme citação acima, nas blazer mais novas vem este ventilador?Nas 4.3 V6?
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Out 02, 2007 2:53 pm Assunto: |
Olá Márcio,
Sim, me informaram em uma concessionária que o ventilador elétrico auxiliar equipou algumas V6 mais novas. A minha é 2000 e não tem. De fato consta no catalogo como sendo equipamento da V6 e da MWM.
Na 2.2 não sei se ajuda muito, pois o ventilador é elétrico e ventila bem com o carro parado.
Caso o problema seja aquecimento do motor, é certo que há algum problema no sistema de refrigeração, sendo muito comum o radiador parcialmente entupido devido à falta de aditivo, neste caso o ventilador não irá fazer a menor diferença.
