| Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Set 03, 2007 12:48 am Assunto: |
Olá Mauricio (Rasch Motoren)
Gostei muito do projeto que vc efetuou nessa D20 azul.
Vcs irão colocar mais fotos/especificações dela no site da Rasch ou aqui no forum?
Vc poderia me passar por MP, qual foi o custo desse upgrade.
Parabéns Mauricio, vc tem nos surpreendido a cada novo projeto realizado, fico aqui babando...
Continuo acalentando a idéia de num futuro próximo, encaminhar minha picape p/ vc.
Assim que estiver menos apertado, iremos conversar.
Abraço _________________ Rodrigo
| José A. Machado |
Enviada: Seg Set 03, 2007 9:45 am Assunto: |
Esse da foto que o Marcus enviou é idêntico ao meu.
D20/1989. |
Enviada: Seg Set 03, 2007 10:03 am Assunto: |
Opa... ehehehhe... Que bom que tem mais gente na mesma...
Rodrigo, vc ligou os 2 manometros ou soh aproveitou a mangueirinha la ?!
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Set 03, 2007 11:29 am Assunto: |
Liguei os dois.
Pensei que daria problema na marcação, mas não houve nenhuma alteração.
O original continuou marcando do mesmo jeito.
Enviada: Seg Set 03, 2007 12:33 pm Assunto: |
Eu vi no tópico "Turbo Garret"... ficou legal, bem feito as instalações... onde vc conseguiu o T e quem fez as conexões ?!  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Seg Set 03, 2007 3:26 pm Assunto: |
O bom do manometro original é que dá uma estética melhor ao painel! Mas é como falaram e eu ja tinha reparado não tem escala, gostei da ideia do Rodrigo do local onde ele colocou o manometro. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Set 05, 2007 9:01 pm Assunto: |
| Rodrigo Luvison escreveu: |
| Esse manômetro seu está com o visual um pouco diferente dos manômetros da Bodipasa que eu já vi. |
Achei o od marcus mais bonito mais o outro mais funcional por ter aquelas cores
| Todos os manômetros que tenho comprado, estou pegando sempre com escala p/ 2,0 Kgf/cm²... |
Mas o de 1 tambem é bom né( acho mais bonito o ponterinho encostando lá no fundo )afinal não é bom passar de um 1 kg de pressão.
estou errado???
Suburban 2004 5.3 V8 |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Set 05, 2007 11:03 pm Assunto: |
Oi Petrus
Vai depender do motor em que estiver colocando o manômetro... No S4 é bom manter 1kg, mas ele bem regulado vai ter picos de 1,1 até 1,2 kg. Isso não vai danificar o motor e vc tendo o manômetro, pode controlar a pressão no acelerador.
Coloquei manômetro de 2 kg no Mercedes 1318 (está com turbina nova do 1621), ele anda com 1,2 kg direto e se pisar chega a 1,4 kg. Neste caso, um manômetro de 1kg não serviria.
Na D20, a pressão do turbo passa de 1,5 kg. Portanto, o manômetro de 1 kg novamente não iria suprir minha necessidade. _________________ Rodrigo
Enviada: Qui Set 06, 2007 1:03 am Assunto: |
Na sua por ser a Turbo Plus neh.... na minha o manometro deu "Km" qdo fui testar a 1ªx... ehehehhehe...  _________________ Marcus V. Laurani
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Set 06, 2007 1:05 am Assunto: |
| Originalmente a turbo plus não passa de 1,1 Kg. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Set 22, 2007 12:43 pm Assunto: |
Olá amigos, este final de semana sai o nosso turbo
Porem estou com uma duvida:
o turbo tem de ser diferente para modelos com ar condicionado?, pois vamos instalar tambem e precisamos saber disso.
quem souber por favor responda pois a gente precisa encomenda-lo logo.
Marcus quanto tempo demorou para chegar o teu kit???
[]'s a tds _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
| Daniel Martinelli |
Enviada: Sáb Set 22, 2007 1:12 pm Assunto: |
Olá Petrus.
Se for pedir na Bodipasa eles tem os dois tipos, ou seja, para motores com e sem ar condicionado. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Set 22, 2007 2:12 pm Assunto: |
pois é mas procurei e não achei, lá só tem os dois modelos pra D20 92.
| Daniel Martinelli |
Enviada: Sáb Set 22, 2007 9:31 pm Assunto: |
Olá Petrus.
O que muda da 92 para a 93~ é a posição do filtro de ar, nas 92 quando o motor tinha ar condicionado o filtro de ar era posicionado em outro lugar, nas 93~ esse problema foi resolvido com o posicionamento do filtro de ar em um único lugar para motores com e sem ar condicionado.
Resumindo, para S4 93~ só tem um Kit para motores com e sem ar condicionado, ou seja, serve nos dois. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Dom Set 23, 2007 3:57 pm Assunto: |
grato
