Enviada: Ter Ago 01, 2006 9:46 pm Assunto: |
Colocar a captação para manometro na mangueira de acionamento do Waste Gate, não tem problema nenhum, é só colocar um tee no meio da mengueira e derivar para manometro, na minha Bonanza estava assim.
Na GB, foi feito um furo com rosca 1/8 BSP, no bocal para mengueira, na entrada do coletor de admissão.
Mesmo quando era sem intercooler.
Quanto aos instrumentos da Turotest, eu considero, o de melhor qualidade entre os nacionais.
Olá Rodrigo
Pode por 2 manometro no mesmo tubo, mas pode ser que vai ficar com movimento um pouco lento, pois algumas conexões tem furos minusculos para evitar a pulsação do ponteiro ou movimento muito brusco.
Enviada: Qua Ago 02, 2006 10:21 am Assunto: |
Kiko, q modelo de turbina vc recomendaria pra colocar na D-20 S4 ? E oq mais vc acha q deveria ser alterado ?
| Klinger |
Enviada: Qua Ago 02, 2006 10:49 am Assunto: |
Obrigado Kiko !!! O bom de fzr isso na mangueira do Wast Gate é a facilidade do mesmo !!!
Assim que o medidor chegar vou instalar e bater umas fotos !!!
A sim obrigado tb pela dica da marca !!!
_________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Qui Ago 03, 2006 5:22 am Assunto: |
Olá Marcus
Esta resposta quem pode dar é o MaurÃcio da Rasch Motoren, possÃvelmente uma turbina sob medida dará um desenpenho melhor que qualquer original.
E o preço quase se equivale.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Jan 20, 2007 9:58 am Assunto: Manômetro |
Encontrei esse manômetro digital de pressão do turbo, navegando no site de vendas de instrumentos da Autoshock.
www.autoshock.com.br
Para quem estiver com dificuldades de encontrar instrumentos automotivos, nessa loja virtual existe uma grande variedade de marcas e modelos e os preços são muito bons.
Especificações: http://www.autoshock.com.br/loja/product_info.php?cPath=51&products_id=627
- Tecnologia Digital Microcontrolada.
- Display de Leds Alto Brilho.
- Memória de Pico.
- Taxa Configurável de Atualização do Display.
- Unidade de Medida Configurável.
- Quatro Diferentes Combinação de Cores.
- Acompanha Sensor.
| Mede a pressão do turbo de 0.2 a 5.0 BAR. |
18.81 KB |
107197 |
18.81 KB |
107197 |
18.81 KB |
107197 |
_________________ Rodrigo
Enviada: Sáb Jan 20, 2007 10:28 am Assunto: |
Olá Rodrigo
Vc sabia q melhor medidor de indicações variadas é de ponteiro, vc tem melhor noção de valores e se subidas e descidas de indicação.
Tanto é que existem indicadores digitais com ponteiros LCD.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Jan 20, 2007 10:38 am Assunto: |
Olá Kiko
Isso é verdade, o indicador de ponteiro permite melhor acompanhamento nas oscilações, do que o digital.
Eu postei sobre esse manômetro de turbo mais a tÃtulo de curiosidade, pois foi a primeira vez que vi um desses para adaptação.
Só tinha visto o indicador de turbo digital original da nova Ford Ranger.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Jun 10, 2007 9:54 pm Assunto: Instalando o manômetro..... |
Consegui um manômetro p/ colocar na picape. Como a mangueira de acionamento da Waste Gate é muito pequena (curta), não tem como colocar um "T" nela.
Sendo assim, vou fazer uma derivação no tubo do manômetro original e já arrumei a conexão T e a luva com rosca fina para usar o adptador do kit de instalação do manômetro.
O instrumento vai ser colocado num copo de sobrepor e o mesmo vai ficar no canto superior esquerdo do painel (visando a facilidade de leitura), uma vez que não é possÃvel colocar na coluna de direção como fizeram o Kiko e o Mau nas GB's.
Na série 20 até 1992, a coluna de direção permite que seja colocado sobre ela.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Set 01, 2007 10:48 pm Assunto: Fotos |
Em anexo, seguem as fotos da instalação do manômetro que eu fiz na picape.
169.44 KB |
106644 |
169.44 KB |
106644 |
169.44 KB |
106644 |
| Manômetro da Cronomac com escala p/ 2,0 Bar, instalado em copo de sobrepor. |
158.03 KB |
106644 |
158.03 KB |
106644 |
158.03 KB |
106644 |
| A derivação feita com uma conexão T no tubo do manômetro original. |
250 KB |
106644 |
250 KB |
106644 |
250 KB |
106644 |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Set 01, 2007 10:53 pm Assunto: |
Outra foto.
| Vista dos instrumentos... |
243.29 KB |
106643 |
243.29 KB |
106643 |
243.29 KB |
106643 |
| Petrus Veldt |
Enviada: Dom Set 02, 2007 11:27 am Assunto: |
existe manometro de turbo quadradinho para adaptar(estilo o original) com escala???
Suburban 2004 5.3 V8 |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Set 02, 2007 12:26 pm Assunto: |
Não tem, eu pelo menos nunca vi.
Todos os instrumentos p/ adaptação são redondos.
A iluminação desse q eu coloquei é verde (lampada pintada). Existe a possibilidade de usar LED, que fica melhor ainda, mas ainda não encontrei por aqui.
| Foto do manômetro original (a escala dele é para até 2,0Bar)... |
218.38 KB |
106630 |
218.38 KB |
106630 |
218.38 KB |
106630 |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Dom Set 02, 2007 3:27 pm Assunto: |
Olá.
Não teria como utilizar o manômetro original e mudar o fundo para um com escala graduada?
Enviada: Dom Set 02, 2007 10:20 pm Assunto: |
Como q vc descobriu a escala dele ?! Depois que colocou o graduado tb ?!
To vendo um no mercado livre...
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Set 02, 2007 11:11 pm Assunto: |
Sim Marcus, depois que instalei o manômetro da Cronomac pude verificar a graduação do manômetro original, já que os dois estão marcando a pressão simultaneamente. Inclusive o manômetro da Cronomac ficou marcando certinho, sem nenhuma oscilação ou trepidação no ponteiro...
E como o turbo está com a pressão aumentada, pude ver que o original tb é p/ 2,0 Bar.
Nós achavamos que ele era até 1,5 Bar.
Se for com o Paulinho da Tendtudo peças, pode comprar sossegado, já comprei uma vez com ele e veio certinho.
