Enviada: Qui Ago 23, 2007 6:06 am Assunto: |
A não ser q coloque tanque de ar (recarregavel) para buzinas a ar.
Estamos falando somente em indicador de pressão.
O restante dos instrumentos, pode ser q precisam ser recalibrados
Enviada: Qui Ago 23, 2007 1:07 pm Assunto: |
vercessi será que não tem como retirar esse instrumento do painel e substituir pelo voltimetro na sua C20 aproveitando um outro de algum painel com defeito? só uma pergunta esse painel tem contagiros com escala até 6000 rpm? ou somente até 3500 rpm? pois se realmente for de um D70 provavelmente é até 3500 rpm apenas pois este devia ser equipado com motor diesel. Abraço _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 6:34 am Assunto: |
Mais ou menos, pois o conta giros é mecanico com sistema de cabos, o velocimetro deve ter calibragem diferente, e este medidor de pressão não vai ter função, a não ser q vc instale um tanque de ar, para buzinas a ar (para encher no calibrador de pneus no posto)
| vercessi |
Enviada: Qui Ago 30, 2007 3:45 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2005 Mensagens: 37
| andreson, o contagiros vai até 6000 RPM. |
Enviada: Qui Ago 30, 2007 6:07 pm Assunto: |
Então pertenceu ao modelo alcool ou gasolina A-70 ou coisa parecida, modelos exclusivos para usineiros na epoca do pro alcool. _________________ Kiko (in-memorian)
