| nexus |
Enviada: Qui Ago 30, 2007 9:06 am Assunto: Pára raio da desgraça - Pintura zero bala riscada... |
Registrado em: Quarta-Feira, 30 de Novembro de 2005 Mensagens: 55 Localização: Balsas-MA
Senhores, fazem uns 3 meses mandei pintar geral a minha possante e eis que hoje tive a grata surpresa de ver que ela estava com uns riscos feios no para-lama traseiro.
são riscos profundos, chegando ao primer, mas muito finos, parece que foi feito com estilete, pois ficou como se a tinta fosse levantada.
Gostaria de saber como pode ser feito o reparo disto se a repintura da caçamba pois isso ja me custou 2000 dinheiros e não to a fim de queimar muita grana nisso.
Já ouvi falar em utilizar um palito de dente com a tinta para preencher os riscos, e depois de seca nivelar com lixa 1000 ou mais fina e polir.
O que acha e que sugestão me dão os oráculos de tão nobre fórum!!
Um forte abraço a todos!! _________________ S10 V6 4.3....
Yamaha XT-600...
Porque mortorzinho só funciona pra enceradeira.... |
Enviada: Qui Ago 30, 2007 12:34 pm Assunto: |
É uma solução... ou usar cera de polimento na cor do carro... tb ajuda...  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Dom Set 02, 2007 11:42 am Assunto: |
Várias soluções: manda num lugar que mexe com aerográfo que eles cobrem para você. Não fica perfeito, mas se for serviço bom tem que prestar muita atenção para ver. Se for pintura metálica é bem complicado de fazer. Ela está com tinta PU ou Poliester ou outra??
Segunda idéia: como você disse, molha um palito de dente na tinta passa lá e depois vai lixando devagar com lixa beeeeem fina(1500). O serviço vai depender da sua habilidade. Não lixe muito!
Terceiro, tenta cobrir com um pincel fino e lixe tb.
Se for metálica(poliester), os dois ultimos processos são difÃceis de fazer por causa do verniz.
| nexus |
Enviada: Dom Set 02, 2007 2:26 pm Assunto: |
Bom, como disse, para raio da desgraça....
Azulão metálico...
Mas pintei faz 2 meses, não vou gastar fazendo a caçamba dela não...
Vou apelas pro palito de dente ou pincel bem fino...
vamo ve o que dá!! Mais que ter que mandar pintar não dá... _________________ S10 V6 4.3....
Yamaha XT-600...
Enviada: Sex Set 07, 2007 11:41 am Assunto: |
Tenta fazer micropintura com aerográfo. Sai barato, em torno de uns 60 reais.
| alexm |
Enviada: Sex Set 07, 2007 9:56 pm Assunto: |
Tem alguns produtos americanos que prometem cobertura da pequenos arranhões. Vou testar na minha picape pois, após a pintura na caçamba, já ganhei alguns arranhões tÃpicos de guidom da motos.
Esses motoqueiros são verdadeiras pragas. Se aproximam demais dos veÃculos, manobram e encostam/arranham nos veÃculos e saem fora na maior. Já presenciei arrancarem o retrovisor de um taxi, durante um congestionamento no Rio. O cara saiu fora e deixou o taxista no prejuÃzo. Fora fechadas, passar na faixa pontilhada com o transito em movimento, contra-mão com farol alto na sua cara (acho que os motoqueiros acreditam que se entrarem na contra-mão, basta ligar o farol alto que está td bem), luz de freio branco ou verde (isso mesmo, tem uma moto em Niterói que a luz de freio é verde ! Branca tem inúmeras) e outras bandalhas.
Em Sampa parece que é bem pior. Os caras agem como uma tribo e a faixa pontilhada é exclusiva deles, Volta e meia parece notÃcias de agressões a motoristas e a veÃculos na "disputa" pela linha. Fora um golpe de em acidentes pequenos e/ou simulados o motoqueiro te dispensa e depois registra queixa na delegacia, dando margem a processos indenizatórios.
Woloko !!!!!
Abs.
Alex
| PauloRS |
Enviada: Sáb Set 08, 2007 5:23 am Assunto: |
Nexus,
Experimente antes a cera que o Marcus mencionou. Já usei e disfarçou bem. Você vai encontrar na cor aproximada, não existe a cor exata para cada veÃculo.
Paulo _________________ Paulo
