Pintura Automotiva |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Out 19, 2004 6:32 pm Assunto: Pintura Automotiva |
A minha picape vai ser repintada inteiramente, pretendo utilizar tinta PU.Gostaria de saber se vale a pena utilizar este tipo de tinta e se ela realmente é superior a tinta sintetica.Pelo menos o preço dela é 3x o da comum.
Enviada: Qua Out 20, 2004 6:08 am Assunto: Pintura |
Olá Rodrigo
Não sei como é o caso da cor branca, mas no preto sintético, a manutenção é trabalhosa, é polir e depois sol queimar, para manter o brilho precisava ser polido a cada 6 meses mais ou menos, com isto o problema de perder a espessura da camada de tinta.
Portanto, uma tinta com menor manutenção, vale a pena, como as metalicas com camada de verniz.
ULYSSES |
Enviada: Qua Out 20, 2004 2:06 pm Assunto: |
Rodrigo,
de tinta eu entendo, hehehe.... com certeza, o PU é muito superior em durabilidade e facilidade de conservação. Só atente para o detalhe do funileiro saber utilizar o material. Senão, vc vai jogar dinheiro fora.
Uma coisa que poucos fazem mas que resolveria 99% dos problemas é ler as instruçòes da embalagem. Se o seu funileiro fizer isso, já é um bom começo.
Abraço! |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Out 21, 2004 1:54 pm Assunto: pintura |
Kiko, no caso da cor branca, o mais complicado é conseguir mantê-la limpa, pois qualquer sujeira fica aparente. Mas a manutenção do brilho é mais fácil que o preto (ja tivemos veiculos pretos e lembro da dificuldade para deixa-lo brilhando). Na D-20 estava efetuando polimento uma vez por ano.
Uysses, vai ser utilizado o PU mesmo (já que estamos fazendo o serviço, vamos fazer bem feito ) e o funileiro que esta trabalhando nela é caprichoso, já prestou outros serviços para mim e ficou bom.
Aproveitando, o senhor que detém larga experiência, poderia postar um tópico com dicas de lavagem e polimento, ou seja, alguns macetes para manter a pintura sempre conservada e tb brilhando, mesmo porque dicas assim são sempre bem vindas.
Não sou muito fã de mandar lavar meus veÃculos em postos de lavagem (lava rápido). Já tive problemas de manchas na pintura em dois veÃculos e tb faixa decorativa rasgada. Isso porque era um dos melhores lavadores da cidade!!! Imagino nos outros então...
ULYSSES |
Enviada: Qui Out 21, 2004 2:41 pm Assunto: |
Amigos,
qto ao tópico sobre conservaçà o e repintura, vou dar uma pesquisada nos meus "achados" e ver o que consigo reunir.
Aliás, aproveitando a oportunidade: acho que na próxima semana terei de ir a Jundiaà novamente, se vc quiser e tiver um tempinho posso passar naquele posto para vc ver como ficou a viatura.
Abraço! |
ULYSSES |
Enviada: Qui Out 21, 2004 10:00 pm Assunto: |
Rodrigo,
já postei lá no item Conservação...
Até mais! |
