 Relés de Advertência (sinal sonoro) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
lmsantos07
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2007 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Novembro de 2006
O catalogo eletronico ou manual talvez pode mostrar.
Olá Kiko!!!
O catálogo eletrônico não mostra onde fica, apenas mostra uma foto do relê...vou continuar caçando ele pelo barulho....
Obrigado
Blazer 4.3V6...muita força.....
lmsantos07
MensagemEnviada: Seg Jun 04, 2007 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal!!!
Cade os donos de S10's e Blazer's??? Ninguém ainda descobriu onde fica instalado o relê cigarra???? ou nem estão procurando...
Todo fds eu procuro um pouquinho, mais até agora nada...se eu tiver novidade eu post aki....
Sds
MensagemEnviada: Seg Jun 04, 2007 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Ih, isto é uma coisa dificil para mim, mas agora que o tubo que envia água ao limpador de virdro traseiro rompeu e fez uma poça de água dentro do carro eu tive que desmontar o painel inferior do lado do motorista, quem sabe eu não encontro ele lá.
abraços,
lmsantos07
MensagemEnviada: Seg Jun 04, 2007 4:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz...a busca continua....se encontrar tire umas fotos...
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Jun 04, 2007 5:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Sérgio
Hahahaha! O cano de água do limpador traseiro da minha também estourou, fiquei tão P que passei uma mangueira de silicone por fora do carro e subi por um dos tampões de borracha atrás do pára-choque traseiro. Corta o tubo original um pouco antes da conexão e encaixa a mangeira com um pouco de cola 1000 e coloca umas presilhas para garantir. A mangueira de silicone deve ter diâmetro de 5mm se não estou enganado. Dica, use o cabo do freio de mão como suporte.
Não esquece de fechar a entrada original para a cabine, ou use para passar algum cabo...
Na minha parece ter umas dez cigarras de advertência...
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Seg Jun 04, 2007 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
que tal colocar um camaleão no carro para acabar com essas cigarras Rolling Eyes ?
MensagemEnviada: Ter Jun 05, 2007 2:38 am    Assunto: Responder com Citação
Cara, uma vez eu sai com um amigo meu em um palio(tinha que ser fiat) e enchemos o carro de mulher, levamos elas para uma estrada e assim que saimos do carro pudemos notar que avia muuuita formiga e voltamos pro carro rapidinho, assim que andamos uns 100 metros a mulher alopra que te um bixo no carro e eu sinto andando pelo meu braço, como sou biologo ja imaginei ser algum bixo assutado e de uma sacudida nele pra ver se caia nas minhas pernas.
Assim que cai eu vejo uma aranha enorme, mais precisamente uma carangueijeira das especies que eu estava estudando mas ela parecia que tinha tomado bomba pois tinha uns 15cm de COMPRIMENTO e o pior foi a mulherada gritando e eu sem nada pra pegar ela e levar pro laboratorio da facul ai pensei que podia por ela enrrolada em papel, e assim que eu fui pega-la eula pulou em minha mão pra morder, tirei a mão na hora e fiquei com tanta raiva que dei um tapão nela pra fora do carro, foi uma das coisas mais bizarrras que já aconteceu comigo !!!
MensagemEnviada: Ter Jun 05, 2007 2:01 pm    Assunto: Responder com Citação
É Klinger,
A Aranha errada caiu na sua mão hein.... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sobre os malditos alarmes, pelo menos na GB, eles parecem estar por todo lado e não consegui encontrar a desgraça.
De qualquer maneira, digo que foi com MUITO gosto que eu cortei o fio verde de dentro da ignição, com isso, quando coloco a chave no contato ou ligo a lanterna, NADA DE BARULHO.
Very Happy
MensagemEnviada: Ter Jun 05, 2007 3:32 pm    Assunto: Responder com Citação
É... foi... Faz parte ehehhehe
Eu só não corto da minha pois não tenho trava eletrica e tenho medo de praga da minha irmã esquecer a chave dentro do carro de novo...
MensagemEnviada: Qua Jun 06, 2007 12:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor, olá pessoal. Bem, mais uma das coisas mal feitas pela GM, e ainda por cima, se você quiser trocar pelo sistema original tem que retirar os bancos para levantar o carpete e passar a MESBLA da mangueira, ou seja um trabalho desgraçado. Eu ontem passei um tubo de silicone no lugar do tubo velho e usei uma conexão rápida usada em sistemas de alta pressão de ar (300psi), ficou bom, mas até estourar em outro ponto. Por isto assim que der, vou seguir sua idéia.
MensagemEnviada: Qui Jun 07, 2007 8:04 am    Assunto: Responder com Citação
Onde fica o rele cigarra das D10 1900 e bolinhas ?
MensagemEnviada: Qui Jun 07, 2007 8:08 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Wander
Nas peças soltas, como grade, aro de farol, forro das portas, peças do painel.......
MensagemEnviada: Sáb Jun 23, 2007 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
eu pus alarme na C-10... ele tinha o rele para aviso de lanterna acesa... logo lembrei desse tópico e preferi ficar sem bateria hehehehe!!!
MensagemEnviada: Dom Nov 11, 2007 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger escreveu:
Qualquer dia desses eu pergunto a ele e bato uams fotos ok ???
Prometi isso no dia 18 de abril e não é que cá estou com as fotos !!!
Pessoal nas silverados o relé fica num local até facil de se achar ai vai umas fotos pra vcs terem uma ideia
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Nov 12, 2007 9:38 am    Assunto: Responder com Citação
E o maldito da Blazer, alguém sabe onde fica? Coisa irritante! O engenheiro que especificou o maldito deve ser surdo!
Igor Mendonça
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 5
