| Fabio R |
Enviada: Qua Mai 23, 2007 11:07 pm Assunto: limitador de velocidade nas eletronicas |
Tenho uma hilux dessas novas,eletronicas,e queria saber o seguinte:Quando o ponteiro vai passando dos 190km/h,ela corta diesel e vc sente ela segurando,e o ponteiro cai pra 180,com certeza ela deve ter limitador de velocidade.queria saber se eu mexesse nesse limitador,sera q ia dar problema no sistema eletronico?  |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 1:22 am Assunto: |
Olá.
Se vai ocorrer prolema no sistema Common Rail vc quis dizer. Isso vai depender de que velocidade vc quer alcançar, dependendo da velocidade não só o sistema de injeção mas todo o motor pode dar problema.
O mesmo acontece com a Ranger eletrônica, só que ela chega a 200 Km/h antes de limitar. |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 6:07 am Assunto: |
Em que paÃÂs vcs estão, na europa?
Vcs tem coragem de andar mais q 120 em um carro inestável de mais de 2000 kg?
Eu ando no maximo 140 _________________ Kiko (in-memorian)
| Wander |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 7:51 am Assunto: |
| Kiko escreveu: |
| Vcs tem coragem de andar mais q 120...Eu ando no maximo 140 |
Frase estranha, com gente esquisita, eu nao to legal, nao aguento mais birita .... kkkkkkkkkk
Kiko, é isto mesmo q vc queria dizer ????
rsssss
Abracao !!! _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| Klinger |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 3:50 pm Assunto: |
uahuahaua hauhauahuaha acho que tb ando bebendo demais !!!
Voltando ao topic...
Fabio, normalmente esses limitadores é para sua propia segurança onde o carro não tem estabilidade, pneus, freios, e assim vai. Até tem como tirar isso mas se fizer eu vou virar seu fã pois de silverado eu tenho medo chegar nos 200 imagina numa hilux. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| peembaixo |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 4:22 pm Assunto: |
Prá chegar a 200km/h numa picape é nescessário alguns ingredientes:
1° uma oração bem feita;
2° os braços bem durinhos para não virar o volante e desviar da tragetória;
3° uma retona de vários quilômetros sem buracos e livre de tráfego;
4° um fiofó bem apertado para não passar nem agulha. _________________ George Pessoa
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 5:10 pm Assunto: |
Minha opinião:
Já andei a 200Km/h em alguns carros, e a Ranger foi a que transmitiu maior segurança, os carros (que andei) normalmente levantam do chão nesta velocidade deixando a direção boba, a Ranger se manteu bem estável dentro do possÃÂvel. |
| Fabio R |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 5:29 pm Assunto: |
| O lugar onde eu ponhei 190km/h,é entre minha cidade e a cidade vizinha,sao 35quilometros num retao só,sem buraco nenhum,chega da tesao de mete o pé la no carter |
Enviada: Sex Mai 25, 2007 10:58 am Assunto: |
Depende do carro que você está, 200km/h vc nem sente. Estava de carona quando deram essa km num Astra e nem parecia que estávamos a tal velocidade. Já numa Corsa Wagon, PQP...
Talvez a Ranger até se mantenha mais firme no chão, por ter um curso de suspensão, maior, mas e se precisar desviar de algo? Se precisa parar do nada??
| Heyder Lino Ferreira |
Enviada: Dom Ago 19, 2007 8:28 pm Assunto: Limite de Velocidade |
Registrado em: Domingo, 19 de Agosto de 2007 Mensagens: 7 Localização: Canaã dos Carajás, PA
Olá pessoal, sou novo por aqui, mas por possuir uma Blazer Executive 2007, me interessei pelo assunto em voga. Naturalmente respeitanto o limite de velocidade de cada um, eu ainda insisto: 1) Alguém saberia me explicar exatamente como funciona este bloqueio? Ele é na central micrioprocessada ou em algum sistema mecânico? 2) Há como liberar esse limite? É difÃÂcil de fazê-lo? Grato. _________________ GM Blazer
Editado pela última vez por Heyder Lino Ferreira em Ter Ago 21, 2007 8:31 pm, num total de 1 vez |
| José A. Machado |
Enviada: Dom Ago 19, 2007 10:58 pm Assunto: |
Olá seus pés de chumbo. rsrsrsrsssss
tem tanta gente em cama de hospital doido pra achar uma solução pra continuar vivendo e
vcs aàdoido pra achar uma cama ou uma cadeira de rodas né.
juÃÂzo pessoal,
120 é uma velocidade ótima, não precisa mais do que isso.
abraços. _________________ José A. Machado
D20/1989. |
| Klinger |
Enviada: Seg Ago 20, 2007 1:39 am Assunto: |
Interessante que todo mundo reprovou essa de correr muito !!! ehuehuehuehue
Respondeno a pergunta do Heyder...
Olha, o pessoal que tem mitsu eclipse tb tem um limitador que ele botam por causa dos pneus que não são adequados para essas velocidades. Uma coisa que aocntece muito depois que eles removem o limitador e a falta de combustivel e perigo de pane seca, muito complicado...
Nos carros a diesel eu acredito que é ainda mais facil essa pane seca e sem contar que duvido que alguem nesse forum tenha pneus que permitam passar de 200 km/h. Sem contar que o centro gravitacional de uma camionete é ridiculo pra chegar a essas velocidades e nossas estradas nem se fala então...
Essses dias um amigo meu morreu dirigindo um new civic que estava a beira dos 200 em uma decida da pista que tem um asfalto até bom, tinha um pequeno solavanco no final antes de começar a pista e o carro perdeu o controle e do carro a unica coisa que não amassou foi a placa da frente. Dos 3 ocupante só tem um vivo...
Se um sedã sport 0km teve um acidente desses imaginem nossa camionetes !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Seg Ago 20, 2007 6:46 am Assunto: |
Valeu, Klinger... Só faltou responder as minhas perguntas (rs)!!! _________________ GM Blazer |
| Klinger |
Enviada: Seg Ago 20, 2007 4:11 pm Assunto: |
Ops, esqueci auhauhauah
1) o bloqueio provavelmente é um chip que checa o velocimetro do carro.
2) Tem como, uma reprogramação injeção pode resolve isso. Em alguns casos é uma mod fisica como remover algum chip ou instalar outro. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Seg Ago 20, 2007 4:34 pm Assunto: Liberação do MWM Sprinter Eletrônico |
Ok, Klinger, obrigado pelas informações.
Se alguém mais do fórum souber como se faz essas modificações ou onde posso encontrar material informativo sobre o assunto, agradeço antecipadamente.
Obs: Antes que alguém pense que sou metido a Fitipaldi, Piquet ou Senna, e que vivo imprudentemente correndo como um louco em uma SUV por aÃÂ, não é nada disso, gente.
Há 2 anos atrás, tive uma Blazer 2003 com motor MWM convencional (com bomba injetora) que não tinha esta limitação (pelo menos eu nunca a senti). Sabe aquela vontade que - com certeza - todos aqui, um dia, já sentiram de querer saber "quanto esse motor dá..." nem que tenha sido por alguns segundos??? Pois é. Algumas vezes eu experimentei (em uma estrada conhecida e boa - coisa difÃÂcil neste nosso Brasil... (rs)) "pisar tudo" em uma descida por alguns segundos, e consegui que ela marcasse 185 km/h máximos. Nessa nova Blazer com motor eletrônico, o máximo é 170 km/h... apesar da velocidade exagerada para uma SUV como a Blazer, é frustrante saber que o carro daria mais, porém, é privado disto. Entendem?  _________________ GM Blazer |
