 Não aguento mais trocar a maçaneda interna do passageiro. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Abr 21, 2007 7:58 pm    Assunto: Não aguento mais trocar a maçaneda interna do passageiro. Responder com Citação
Pessal, num AGUENTO mais trcar direto a maçaneta, comprei uma não tem 1 mês e já quebrou de novo ja vou intalar a 3ª powwww
Já comprei a mais barata, a mais cara que era original mesmo assim quebra... poxa, alguem ai sabe o pq disso ???
P.s. ja troquei uma vez a do motorista tb.
MensagemEnviada: Dom Abr 22, 2007 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual veículo ?
Tahoe
MensagemEnviada: Dom Abr 22, 2007 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso quer dizer duas coisas... ou tem alguém mão de vaca andando no seu carro, ou então o sistema tá muito pesado. Não sei como funciona o sistema da Silver, mas tenta abrir o forro da porta e lubrificar. Isso deve melhorar, ainda mais se o sistema for de cabo.
____________
MensagemEnviada: Dom Abr 22, 2007 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales, fui eu quem instalei a útima e o sistema é beeeeem simples (devia ter feito um tutorial pro forum mais lembrei bem depois) leve e pratico. Ele é com aquelas hastes metalicas com uma mola na maçaneta.
Interssante que passei graxa azul em todo o sistema do vidro e ele continua subindo duro do mesmo jeito... Acho que é as borrachas.
Tahoe
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2007 12:36 am    Assunto: Responder com Citação
A maçaneta é do vidro ou da trava??? Se for do vidro use e abuse do grafite nas canaletas(onde o vidro corre) toda semana, ainda mais que aí chove muito!!!
Não passo graxa nesses sistemas pois ela é grossa e logo é expulsa, não lubrificando. Depois acumula sujeira. passe spray tipo WD.
____________
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2007 4:18 am    Assunto: Responder com Citação
poutsss hehheh falei de 2 coisas diferentes e ficou aprecendo uma...
A maçaneta é a de abertura da porta e como ja tava com o forro toda desmontado resolvi mexer no sistema do vidro.
essa semana vou ver se compro outra e bato umas fotos...
CAra pense numa coisa chata... tirar a porcaria do forro, ele tem uams travinhas em forma de rosca que quando se monta dá muito trabalho pra tirar e sempre quebra alguma coisa, vou ver se acho elas para vender vale a pena ter em estoque.
Sandro
MensagemEnviada: Ter Abr 24, 2007 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Março de 2007
As do meu carro já quebraram as duas. Troquei e por enquanto estão como novas. O que já troquei tb foram as maçanetas externas, as duas. E já estão quebradas de novo. Desisti.
Abraço,
Sandro Mesquita
ex - SILVERADO DLX 4.1 97 (saudades......atrás de outra Silver ou GB)
MensagemEnviada: Qui Abr 26, 2007 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tem passageiro q viaja agarrado na maçaneta?
Ou sistema da fechadura deve estar com problemas, deixando o acionamento mais pesado.
MensagemEnviada: Qui Abr 26, 2007 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Ateh agora soh tive problema com as externas.... Very Happy
MensagemEnviada: Sex Abr 27, 2007 3:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Toda silverado que vejo ou até mesmo os caminhões GMC estão com essa maçaneta quebrada, um amigo meu que tinha um 6-150 GMC colocou umas de metal paralelo
MensagemEnviada: Sáb Abr 28, 2007 1:52 am    Assunto: Responder com Citação
Interessante que o acionamento está super leve e macio, e por sinal bem simples, fiquei pasmo com isso !!!
Sabem aqueles filmes que os caras abrem o carro com uma barra chata de ferro ??? Agora eu sei como eles fazem isso.
Tentei a paralela e foi essa que não durou 1 mês... Vou ver se dá pra soldar ou até fzr uma bem caprichada.
Andei prestando a atenção e acho que sei o pq da quebra... Tem passageiro que empurra a porta com a maçaneta em vez de empurrar com a outra mão... A gente que é dono do carro empurra com a lateral do braço mesmo segurando a maçaneta não força ela !!!
Tahoe
MensagemEnviada: Sáb Abr 28, 2007 2:25 pm    Assunto: Responder com Citação
A C-10 nao tinha descansa braço que serve para puxar a porta tb. Então todo mundo puxava ela pela maçaneta. Por ser um carro mais antigo, todo mundo pensa que tem que bater com força para fechar e fazia isso com gosto. Era uma maçaneta e um controle da trava a cada 6 meses, só do lado do passageiro. Até onde o trinco vai parafusado, conseguiram estragas, pois trincou em volta. Depois eu coloquei o descansa braço, aí deram uma folga para os outros componentes, mas mesmo assim algumas antas insistiam em puxar pela maçaneta. Agora já conseguiram quebrar a bucha do descança braço, o que fez ele sair na mão. Depois disso fiquei chato: ou eu mesmo fecho a porta, ou então falo NÃO BATA A PORTA. Se bater não entra mais na picape... Problemas resolvidos!!
____________
MensagemEnviada: Dom Abr 29, 2007 8:57 am    Assunto: Responder com Citação
Verifique a folga nos pinos da porta.
MensagemEnviada: Sáb Mai 05, 2007 9:05 am    Assunto: Responder com Citação
Ai q ta... o problema sempre eh no carona.... eheehehehhe Very Happy
MensagemEnviada: Dom Mai 06, 2007 2:18 am    Assunto: Responder com Citação
Marcus, realmente sempre é o carona, incrivel mesmo !!! O Chato que muitas dessas "caronas" fica meio dificil de dá uma chamada pois corre o risco de ficar sobrando no final da noite ehehhehe
Pessoal, pasmem mas estou pensando seriamente em comprar um dessas pockets pick-ups (até um montana quem sabe) para o uso diario pois estou deterioando a silver a toa já que ela é ótima pra viajar e pessima na cidade.
