 Aquecimento Blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
rgcaetano
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2007 10:19 am    Assunto: Aquecimento Blazer Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Abril de 2007
Tenho uma blazer 1996 2.2 efi , e mesmo andando em uma auto estrada a temperatura eleva até ligar a ventoinha , depois volta ao normal , aí esquenta de novo e liga a ventoninha e assim vai.
Já troquei e plainei o cabeçote , limpamos o radiador e trocamos a válvula termostática por uma original, o que pode estar acontecendo ?
Gostaria da opinião de vcs. para me ajudarem. Grato.
Tahoe
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2007 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
Já tem isso discutido aqui no fórum... tente pesquisar!
____________
Brênio
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2007 2:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Abril de 2007
Gostaria de lhe informar de que o ventilador ligar na auto estrada não é nada fora do normal
agora até q temperatura ela vai ?
Nada sai de fabrica tão bom que não possa ser modificado para melhor.
rgcaetano
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2007 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
Brênio escreveu:
Não chega a 1/4 da temperatura.
Brênio
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2007 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Como você diz q ela está esquentando não me recordo como é o painel dela mais o normal de trabalho de carros a gasolina eh 2/4 então creio que está normal.
nao tem com o que se preoculpar
em todo caso use um multimetro para ver a temperatura real medindo no motor se duvida do painel do carro.
Tahoe
MensagemEnviada: Ter Abr 24, 2007 10:29 am    Assunto: Responder com Citação
Brênio,
como medir a temperatura no motor usando um multímetro??
Grato,
____________
Brênio
MensagemEnviada: Ter Abr 24, 2007 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei quanto ao seu aparelho ai
mas o multimetro que tem aki ele tem um fio especial pra temperatura
dai vc coloca na regiao determinada
por exemplo se a valvula termostatica jah tiver aberta
é só medir no radiador
Tahoe
MensagemEnviada: Ter Abr 24, 2007 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
ah é por isso, meu multimetro nao tem esse recurso.
____________
