| furholz |
Enviada: Ter Abr 17, 2007 2:55 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 12 de Março de 2007 Mensagens: 28 Localização: Ubatuba
| Acreditem. Situações que são encontradas no trânsito de São Paulo, não são encontradas em qualquer outro lugar do Brasil. Poucos imaginam o que é viver em uma cidade com praticamente 22 milhões de habitantes. Não tem como ficar fazendo malabarismos em uma ladeira com uma Mercedes Kompressor de centenas de milhares de reais parada atrás de nós. São Paulo é fora do comum. Dirigir lá é coisa para quem tem nervos de aço. Prefiro ir de Santa Catarina a Manaus do que ir de Embu Guaçu até Santana. |
| Klinger |
Enviada: Ter Abr 17, 2007 5:15 pm Assunto: |
ehehhe cara, quem aprende a dirigir aqui no Acre sabe dirigir em qualquer local do Brasil o transito em SP é caotico mais o daqui é ridiculo, ruas mal feitas falta de calçadas, pedestres e ciclistas no meio da rua e tudo que tem em sp só que com um agravante, aqui ninguem tem medo de carro não, temos que sair desviando tudo e aida leva uma esculhambação do ciclista que te corta pela frente no trevo. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| furholz |
Enviada: Ter Abr 17, 2007 11:30 pm Assunto: |
Pois imagino. Não vivo em SP. Na minha cidade a situação é parecida. É um tal de dar sinal de farol pro carro que vem na mão inversa pois um monte de gente anda no meio da rua... No sul (SC e RS) a coisa é diferente. Cada um no seu lugar.
Em SP acho que a coisa fica assustadora pois lá os pedestres acabam não tendo prioridade pela quantidade de pessoas transitando. Mas lá ninguém pula na frente de carro!!! Carro é mais pesado. O certo seria cada um no seu lugar. |
| Tahoe |
Enviada: Qua Abr 18, 2007 10:31 am Assunto: |
Transito pior que o de São Sebastião do ParaÃÂso é difÃÂcil... aqui pedestre não anda desfila... Abre o sinal os carros atrás buzinando e uma belezerua andando a passos de formiga na sua frente. Motoqueira se acha o rei do transito... Anda na contramão, fura sinal, poda em qualquer lugar; nao sei como ainda nao morreu um... Ciclista só anda na contramão e um do lado do outro. Onibus desconhece lugar especifico para parada... param no meio da rua mesmo. Estacionamento proibido nao existe. Pedestre anda no meio da rua... Mae espera o filhinho sair da escola em fila dupla... Seta aqui é coisa inesxistente...E para somar só ruas com calçamento ruim.
Achem uma cidade que tenha tudo isso e daàsim eu tiro o meu chapéu!!!
| furholz |
Enviada: Qua Abr 18, 2007 11:56 pm Assunto: |
| Cada uma com sua peculiaridade. O dia que tudo for bom no trânsito brasileiro, então chamaremos Suiça. |
| ARISMAR |
Caros Amigos
Creio que em qualquer lugarejo ou mesmo grandes centros, o problema do trânsito são os mesmos.
Para complicar tudo, temos os motociclistas
Que tal uma mensagem para êles:
" Respeito Motocicletas, MOTOCICLISTAS NÃO"
Uma razão para se respeitar motocicletas: são caras e bonitas. Sua recuperação é dispendiosa.
Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Sex Abr 20, 2007 3:07 pm Assunto: |
Eu adoro quando vejo pedestres desfilando na pista aqui na minha cidade, quando estou a bordo da D20 ehehhehehe, é mais um motivo pra adorar motores diesel, não fica um sequer na frente  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Abr 21, 2007 12:23 am Assunto: |
Arismar, acho que sua bronca é com motoqueiros.
Existe uma enorme diferença entre motoqueiro e motociclista. O primeiro não tem o que o segundo tem, juizo.
Eu e minha mulher nos enquadramos no segundo graças a Deus. _________________ Adalberto
| ARISMAR |
Enviada: Sáb Abr 21, 2007 3:01 am Assunto: |
Caro ADALBERTO
Você está corretÃÂssimo. Corrijo aqui: MOTOQUEIROS e não Motociclistas.
| Fernando furini |
Enviada: Qua Abr 25, 2007 12:15 am Assunto: Re: Dicas - Será que é verdade???? |
| Andreson Melo escreveu: |
| Carros seguros são os que não amassam? Os modelos atuais com chapas finas são menos resistentes? |
Chapas finas só são encontradas na "casca" do carro, que são pára-lamas, portas, capô, etc. Mas existe a célula de sobrevivência, que é uma espécie de gaiola que reveste os passageiros, e esta sim é feita de material muito resistente.
| Reduzir marcha e segurar o motor em uma descida em vez de frear é melhor? |
Sem dúvida. Melhor até pra suspensão e monobloco/chassi. Prolonga a vida dos freios e dependendo do veÃÂculo, não gasta nada de combustÃÂvel.
| Em um carro 0 km é necessário amaciar o motor antes de viagens longas? |
Um 0 km pode sair da concessionária dando giro máximo ou fazendo o que quiser. Vai funcionar do mesmo jeito a princÃÂpio. Mas no decorrer da vida útil, as diferenças no comportamento inicial irão aparecer. O amaciamento não é necessário, mas se o dono for caprichoso e gostar do carro, vale a pena tratá-lo da forma correta e fazer o amaciamento.
| Rodar com pouco combustÃÂvel propicia a aspiração de sujeira? |
Sim e em caso de motores com bomba elétrica, pode queimá-la por puxar ar.
| Acelerar carros com injeção eletrônica, em vez de somente virar a chave é prejudicial ao veÃÂculo? |
Bastante. Se ainda for um sistema que injeta mais combustÃÂvel por causa da posição da borboleta do acelerador, o motor pode afogar. Mas mesmo que não afogue, excesso de combustÃÂvel contribui para a carbonização do motor e limpa a camada de óleo que se encontra nas paredes do cilindro. Isso significa que os anéis rasparão a parede praticamente seca, gerando atrito e desgaste desnecessários.
| Esterçar o volante com o veÃÂculo parado pode quebrar a caixa de direção? |
Não a caixa de direção, mas faz o monobloco sofrer bastante e em alguns carros, ajuda a gerar trincas. _________________ Fernando Furini
