 Freio Dianteiro - frenagem diferente nas rodas (resolvido) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Abr 06, 2007 7:26 pm    Assunto: Freio Dianteiro - frenagem diferente nas rodas (resolvido) Responder com Citação
Olá pessoal,
Tenho notado uma coisa muito esquisita na Marci, é o seguinte:
A roda dianteira direita freia muito mais do que com a outra (e fica muuuuuuuuuuito mais suja, por sinal, mais que o dobro), inclusive qd meto o pé com vontade, ela puxa pra direita o carro todo.
Dá pra segurar no braço, mas da primeira vez que fez isso (começo dessa semana) eu tomei um baita susto.
Alguém já passou por isso e tem alguma dica boa aí na manga?
Mauricio
Editado pela última vez por Mau em Qua Abr 11, 2007 10:20 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Abr 06, 2007 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Mau
Faça revisão no freio.
Possivelmente o lado q freia menos está com burrinho preso ou algo assim.
Ou tipo vazamento de graxa do cubo no disco.
MensagemEnviada: Sex Abr 06, 2007 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
Pensei na possibilidade da graxa e cheguei a retirar a roda, mas tudo estava normal.
Levarei no mecânico na segunda pra ver o Burrinho.
Amanhã vou tentar ir finalmente ao Boris. Vamos ver...
Abraço e obrigado pela dica.
Mau.
MensagemEnviada: Sex Abr 06, 2007 10:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Nossa D-20 estava assim... levamos num mecanico que desmontou as presilhas e montou novamente e parou de fisgar... Very Happy
cepalopoli
MensagemEnviada: Seg Abr 09, 2007 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha viatura qdo. piso com vontade acontece a mesma coisa ja foram trocados : cilindro mestre , pastilhas , retentores das pinças ,os cubos tambem ja foram lubrificados, melhorou depois destas trocas mas ate hoje não consegui 100% de acerto .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Ter Abr 10, 2007 1:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Agendei para amanhã a consulta da Marci na GM... Veremos.
MensagemEnviada: Qua Abr 11, 2007 10:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Resolvido pessoal:
O sensor do ABS traseiro estava danificado, ele confundia o módulo do ABS que lia velocidades malucas em cada roda.
O módulo do ABS é o responsável em DOSAR a pressão de óleo pra acionar o freio, o resultado era cada uma das rodas freiando de um jeito pois cada roda tinha uma velocidade diferente medida pelos sensores.
Trocado o sensor do ABS TRASEIRO (lateral esquerda do câmbio) R$ 480,00 de peça + R$ 90,00 de M.O. total. Depois disso tudo OK e maravilha !
Abraços!
Mauricio
MensagemEnviada: Sex Abr 13, 2007 9:12 am    Assunto: Responder com Citação
Carros eletronicos podem ser bons mas na hora de algum defeito é uma verdadeira caixa de surpresas.
Tahoe
MensagemEnviada: Sex Abr 13, 2007 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sou contra carros eletrônicos, mas estou ficando contra tudo aquilo que for desnecessário... Só para constar um causa que aconteceu comigo na quarta feira passada quando viajei com a C-10.
Quando deu umas 18:30h, liguei o farol dela pois a visibilidade já estava ruim e também para marcar presença(segundo vários motoristas com quem converso esse é o pior horário de visão numa estrada, pois o faróis não iluminam tanto e a luz do sol também não.) Depois que escureceu de vez, liguei a luz alta e nada... pisava no botão e nada. A luz do painel acendia normalmente... então entrei em uma cidade, parei sob um poste, peguei a lanterna(acessório indispensável) e fui ver se achava algo. Chequei fusíveis, cabos, conectores e nada. Logo pensei comigo... o relê duplo queimou... que m... Como não conhecia ninguém ali e os faróis baixos da picape até que são bons segui viajem rumo ao meu destino. No outro dia cedo em minha cidade, fui ao eletricista e relatei o problema... ele logo já abriu o relê e tirou o fusível da alta do mesmo. Estava ok, mas mesmo assim trocou. Não é que o fusível estava isolando... Moral da história, se eu não tivesse colocado o relê, teria viajado com farol alto normalmente...
____________
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2007 2:49 am    Assunto: Responder com Citação
Thales vc pediu a causa que causou o "osmar" ??? Será que não está infiltrando ??
Tahoe
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2007 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Estava ok internamente, sem respingos, vapor ou oxidação. Creio eu que o problema pode ter sido vibração pois peguei muita estrada ruim na viagem... Também não descarto a possibilidade de o funeca ter feito alguma cagada, pois fiz um serviço na grade dianteira dela algumas semanas antes.
____________
