 Ãƒâ€œleo do Câmbio Automático « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 12:08 am    Assunto: Óleo do Câmbio Automático Responder com Citação
Olá gente, perdoem-me se eu for redundante, mas há dois finais de semana passados troquei o óleo da caixa automática de minha Blazer, passei do prazo de troca em 11.360Km devido a dificuldade em encontrar o óleo Dextron III em quantidade. Bem, o que eu quero relatar é que o meu carro antes da troca demorava a passar as marchas, principalmente quando queria ultrapassar outro carro, agora, depois da troca o carro ficou uma beleza, passa as marchas rapidamente (de acordo com o que um câmbio automático é!).
E pensar que no posto e nas casas que eu ia procurar o óleo o pessoal dizia que não se trocava o óleo do câmbio, isso apesar de eu dizer que estava no manual.
Bem, fica aí a dica, se alguém tem um carro com câmbio automático e ele está demorando a trocar as marchas, veja primeiro a troca do óleo.
MensagemEnviada: Sex Abr 15, 2005 11:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
Tem toda a razão, a cultura geral é a que o óleo do automático não deve ser trocado.
Como vc fez para trocar ? Removeu o carter ou foi por succão ?
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alexandre, bem eu fiz a troca por sucção pois como o meu carro está todo seco por baixo e limpo, eu fiquei com medo de dar algum problema depois. Fiz no posto BR aqui perto de casa consegui inicialmente tirar 3 litros, como o manual falava em se ter 5,8L eu liguei rapidamente o carro com a alavanca em P e com isso sairam mais ums 2 litros e pouco, ou seja um resultado excelente para sucção. Bem depois fui completando o óleo pelo local onde fica a vara de medição, assim que já havia colocado 4 litros, liguei o carro em P e medi o nível, como estava baixo, fui completando até que o óleo ficasse no máximo para o motor frio. Para completar o que faltava eu gastei mais 1 litro e pouco. Bem, agora eu estou com 5 litros e pouco deste óleo sobrando pois eu comprei 11L por não notar que 10,8L é para veículos com caixa de transferência.
Será que o procedimento que executei era o apropriado? Se não era agora já era, mas tudo bem, é errando que aprendemos.
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2005 2:29 am    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
Até onde eu conheço, o procedimento é esse mesmo, deve-se medir o nível e completar com o motor ligado e alavanca em "P".
Tenho um manual da Chilton, para o Vitara, e descreve o procedimento da seguinte forma:
- abastecer.
- deslocar a alavanca passando por todas as marchas. deixar em P.
- verificar o nível.
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2005 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alexandre, obrigado mais uma vez, pois me deixou sem aquela pulga atrás da orelha. Só não fiz o serviço em uma autorizada por desconfiar que lá poderiam ou não fazer direito ou ainda inventar mais um serviço uma vez que as referências que tenho das concessionárias daqui não são das melhores.
gloffreda
MensagemEnviada: Seg Jan 16, 2006 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2005
Pessoal,
Encontrei uma casa aqui em São Bernardo especializada em Óleos. Liguei lá agora e cedo para perguntar se tinha o Dextron III pois vou trocar da minha Blazer tbm.
Além de ter o óleo, achei o preço atrativo, R$ 13,00 o litro, eles podem fazer a troca tbm, tanto por sucção qto retirando o cárter, fica ao gosto do freguês.
Quem quiser entrar em contato com eles, tanto para óleo de câmbio qto qq outro aí vai o fone: 4367-5340. Passo em frente pra ir trabalhar, mas só hoje reparei, a loja é bem grande e aparentemente bem longe de ser boqueta.
Giulio Loffreda
jose.costanzo
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2006 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 8 de Março de 2006
Boa dica:
Este óleo realmente é o mais indicado para este tipo de transmissão, porém tem preço maluco na praça variando de R$60,00 até R$ 26,00 /litro. Se a origem for confiável, realmente o preço está excelente. Smile
Blazer 4.3 V6 Vortec
MensagemEnviada: Sex Mar 17, 2006 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Para quem é de SP-Capital ou mora relativamente perto, vale a pena dar um pulo na Av. Barao de Limeira, no centro, tem várias casas que vendem o óleo Dexron III. Minha ultima compra (Ago /2005), paguei R$ 12,00 o litro.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Sei que estou meio atrasado, mas há um detalhe na troca por sucção; não se troca o filtro da caixa automática, o certo é trocá-lo todas as vezes.
Trocar por sucção quebra um galho, mas o barato pode sair caro.
Igor Mendonça
Arkov
MensagemEnviada: Seg Fev 19, 2007 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004
e outra, se vc for em algum mecanico e ele vier com a lenda urbana que óleo de cambio nao precisa ser trocado, saia imediatamente e vá até outro mecanico que diga o contrario, nem preciso dizer o porque.
S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3
MensagemEnviada: Seg Fev 19, 2007 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Arkov escreveu:
Por quê ?????????
Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
kkkkkkkkkkkkkkkk (brincadeirinha) kkkkkkkkkkkkkk
gloffreda
MensagemEnviada: Dom Mar 11, 2007 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Fala pessoal... tudo certo ?
Estou com o mesmo problema do Machado, porém ainda percebo que o carro está meio lento de arrancada também. (Vc percebeu isso Machado ?)
A demora na troca acontece principalmente qdo preciso de reduzida.
O óleo aparentemente ainda está no prazo, ainda está avermelhado, mas não sei precisar qdo foi trocado, pois peguei o carro usado. Venho percebendo isso de um tempo pra cá, antes qdo andava no D o bichinho era bem esperto. No OD ele ficava meio molenga mesmo, agora não sinto a diferença entre os dois modos.
Dá pra ver o cárter do câmbio meio úmido, pensei em tirar de vez pra trocar o óleo, além disso, as cintas estando gastas poderia cousar essa lezera ?
Por outro lado tenho receio em gastar com o óleo e depois ter que abrir o câmbio do mesmo jeito.
Giulio
Giulio Loffreda
MensagemEnviada: Dom Mar 11, 2007 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Guilio,
Bem no meu caso a troca do óleo do cambio resolveu, mas o meu não era ruim nas saídas, apenas nas reduções para fazer uma ultrapassagem onde demorava demais. Até pensei que era porque o câmbio era automático, mas ao dirigir uma Blazer como a minha, porém 2 anos mais nova, vi que o meu estava lento mesmo. O câmbio tem uma demora em trocar as marchas, mas não é muito grande não. No seu caso eu recomendaria abrir o câmbio para trocar o óleo e verificar as válvulas do mesmo, as vezes elas estão sujas e por isso não funcionam bem.
gloffreda
MensagemEnviada: Dom Mar 11, 2007 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Fala Machado,
A lentidão na arrancada não algo absurdo, mas por exemplo se eu quiser arrancar pra queimar pneu ele não faz, antes fazia.
Acho que a lentidão na reduzida é a mesma.
De qualquer forma, tava conversando com meu amigo que é mecânico e ele disse que se está umidecendo, melhor abrir e trocar a junta, fazendo isso já vê o que pode ser.
Valeu !
Giulio
Giulio Loffreda
Andaluz
MensagemEnviada: Seg Abr 02, 2007 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Março de 2007
ME DÊEM UM ESCLARECIMENTO. TENHO UMA DODGE RAM, E RECENTEMENTE TROQUEI O OLEO E CONSTATEI A MESMA COISA QUE OS COLEGAS, MELHOROU MUITO.
MAS TENHO UMA DUVIDA: O MANUAL É EM INGLES E NAO CONSEGUI TRADUZIR BEM. LEVEI PRA ALGUNS PROFESSORES DE INGLES E ELES TAMBEM NAO CONSEGUIRAM E ARGUMENTARAM O INSUCESSO COM O FATO DE NAO SEREM CONHECEDORES DO ASSUNTO TRATADO.
MUITO BEM. O PROBLEMA É QUE NO MANUAL FALA QUE A CADA TROCA DEVE SER FEITA UM TAL DE "ADJUST OF BANDS". QUE RAIO É ISSO? TEM ALGUM MECANICO PROFESSOR DE INGLES AI NO FORUM PARA ME ESCLARECER ISTO?
AH, OUTRA COISA QUE ESTOU PRECISANDO: MANUAL DO PROPRIETARIO DA GM BRASINCA ANDALUZ. ALGUEM SABE ONDE CONSIGO?
