 Silverado GasolinaxDiesel - DUVIDAS « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
breunig
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 2:23 pm    Assunto: Silverado GasolinaxDiesel - DUVIDAS Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007
Pessoal, To querendo adquirir uma silverado, mas estou em dúvida se vale a pena comprar uma a diesel ou, no meu caso, que não pretendo utilizá-la para trabalho, e não costumo viajar muito, valeria a pena uma a gasolina mesmo, uma vez que a diferença do litro de gásosa pra diesel aqui na minha região fica em torno de R$0,50, e a manutenção da pickup diesel é muito superior ao da gasolina.
O consumo varia muito entre os dois modelos?? Já ouvi falar em transformar de gasolina para alcool, vale a pena??( aqui n tem gnv).
Sempre gostei de pickup's, e agora estou procurando uma, mas quero ela mais para utilizar na cidade mesmo...
Achei uma 4.1 6cc Gasolina ano 97, com ar, DH, CD, Travas, vidros e retrov. eletricos, alarme, peliculas, capota marit., bancos bipartidos, volante esportivo escamot., Pneus Toyo Proxes S/T 255/50 R20, sus. rebaixada legalizada, escapam. esportivo.....é praticamente a pickup dos meus sonhos....
a unica duvida é sobre a questão do combustível, e tambem sobre o valor....estão pedindo R$35.000,00...qual a opinião de voces??
É muito importante que todos dessem uma opinião a respeito, uma vez que ja conhecem os problemas, custos, vantagens, etc destas pickups, pois essa seria minha primeira.....
abaixo coloca algumas fotos dela...
breunig
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 3:41 pm    Assunto: fotos Responder com Citação
bah, n sei o q ta acontecendo, mas naum to conseguindo colocar as fotos..
dá o seguinte retorno: "Desculpe, mas o tamanho máximo de todos os anexos foi alcançado. Favor contactar o Administrador se você tiver questões."..mas os anexos tem 40Kb..sei la...
d qqer forma vo posta o link da revenda da mesma, tem todas as fotos e descrições...
http://www.vipautomoveis.com/silverado.htm
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Breunig, bem bonita ela está pena que está rebaixada e geralmente isto indica maior probabilidade de problemas na suspensão. Quanto ao modelo a gasolina posso te dizer que este motor 4.1 é beberrão, se ela fizer 5Km/L está de bom tamanho. Infelizmente não posso opinar pelo motor a Diesel, mas motores a Diesel são mais resistentes e gastam menos. Valeria a pena voc6e verificar também o preço do seguro de cada modelo antes para ver se compensa adquirir uma ou outra, mas se o seguro não for problema e você quer desempenho fique com a movida a gasolina, se quer força e economia fique com a Diesel. Agora, a álcool nem pensar, bebe demais e ninguém quer.
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Machadão,
A 4.1 gasolina não leva a 4.2 Diesel não... kkkkkkkkkkkkkkkk
Minha escolha é Diesel com MWM sem a menor dúvida.
Abraço.
Mauricio
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Mauricio, não entendi, eu falei do motor 4.1 a gasolina, agora sobre a Diesel eu nem sabia que tinha 4.2, não seria 2.4? Bem, coisa de quem não está ainda com um carro a Diesel, hehehe o seguro no Tiro de Janeiro é proibitivo.
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
hehehe
não não.
MWM 6.07T - 6cc - 4.2 Turbo Diesel
Famoso motor da MARCI - Anda feito o capeta. Very Happy
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Ihhhhhhhh, dei fuuuuuuroooo hehehe. Bem, então se o seguro não for problema é melhor o a Diesel, pois na gasosa simplesmente não dá.
Agora fiquei pensando, se tivesse uma Blazer com um motor 4.2 a Diesel, hehehehe seria ótimo.
Um dia ainda vou ter uma GM a Diesel....
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
É Machado ainda bem que voce só ficou pensando, porque se existisse quando quebra é sentar e chorar Very Happy
CharlieB
MensagemEnviada: Sáb Mar 24, 2007 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Nossa, que bonita fica assim tuda de branco.
Silverado
Grand Blazer
MensagemEnviada: Sáb Mar 24, 2007 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah Andreson, falou de mais um dos principais motivos de eu não comprar um carro a diesel, mas quem sabe um dia não ganho o prêmio Nobel por defender a Paz mundial hehehehehehehe, aí muda de figura.
MensagemEnviada: Dom Mar 25, 2007 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado não precisa generalizar, os motores diesel "Puro Sangue" que são os baixa rotações geralmente, são robustos, confiaveis e de baixa manuntenção, basta ver o numero de D10 e D20 ainda rodando, geralmente nas piores condições e o motor não dá nem sinal de fadiga. Já esses novos prefiro não comentar, só mantenho a frase de cima, se quebrar senta e chora. Very Happy
MensagemEnviada: Seg Mar 26, 2007 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Hehehehehehe, muito boa esta Andreson, só falta o preço do seguro baixar, aqui para mim ainda não dá para dispender R$8000,00 de seguro todo ano.
MensagemEnviada: Seg Mar 26, 2007 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse é o Andreson....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
"Puro sangue" é ótima!!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
abraço.
M.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Mar 27, 2007 12:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom eu sou do contra. Meu pai teve três F-1000 e uma D-20. Dirigi muito picapes a diesel, o suficiente para preferir um bom 6 canecos a gasolina, gosto de silêncio, ausência de vibração e desempenho. O meu pai mesmo mudou totalmente o conceito, e após a última F-1000 comprou uma Dakota V6, e para contrariar de vez com câmbio automático. Ele anda com a picape carregada quando vai ao sítio. O silêncio é garantido mesmo em velocidades altas.
Tanto eu quanto ele rodamos pouco, ele cerca de 12000km por ano, eu nem 8000km por ano, então a diferença de preço entre as duas motorizações não compensa.
Tudo é questão do que se tem em mente. Se quiser economia de combustível nem pense na gasolina.
Quanto ao valor, está muito alto até para Diesel. Picape gasolina tem que ser bem mais barata que a Diesel.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Ter Mar 27, 2007 11:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente pra quem pode manter o melhor é a picape a gasolina, eu gosto do diesel por gosto mesmo, independente do preço e consumo, sem falar nas outras vantagens Very Happy
