 Bancos dianteiros individuais « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Ter Jan 30, 2007 8:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Observe que existe uma borracha entre a capota de fibra e a lateria do teto. A capota não é soldada na lataria. Geralmente é por alí que entra a água. No caso, colocando silicone, resolve.
No caso das borrachas dos vidros, você optar pelas borrachas do vidro dos caminhões Chevrolet antigos. Ou um pouco mais caro, levar um pedacinho da borracha e mandar fazer numa casa que venda borracha. Nesse caso, geralmente o tamanho mínimo deve ser 10 metros pra encomenda. Deve sair uns R$250,00 reais, pois em média custa R$25,00 o metro. Aborracha do vidro de sair por uns R$100,00. Nesse caso, note que o acabamento é menor e vai aparecer a diferença na pintura queimada.
MensagemEnviada: Ter Jan 30, 2007 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou então pegue o pedaço da borracha e veja se outra parecida não serve no lugar!
Sandro Daniel
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2007 12:08 am    Assunto: TENTE NO http://www.mjparabrisas.com.br/ Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 5 de Novembro de 2005
Graça e Paz!
MensagemEnviada: Seg Mar 12, 2007 1:13 am    Assunto: Responder com Citação
Massa de calafetar pode resolver temporariamente
Marcelino Bedin
MensagemEnviada: Sex Mai 09, 2008 11:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007
Neemias:
Se você ainda estiver com a Brasinca, se possível me mande fotos dos bancos do Corsa instalados e das fixações no assoalho. A minha Andaluz possui duas carreiras de banco. Dois isolados na frente, separados pelo console e um inteiriço atrás. Ocorre que o traseiro tem 4 cintos de segurança. Logo, somados aos dois dianteiros caberiam 6 passageiros. Porém, no certificado da mesma consta capacidade 5 passageiros. Dá para entender ? Será que o guarda aceitaria tal argumento ?
Como as molas dos meus bancos dianteiros quebraram e os mesmos estão em mal estado (o couro rasgou) e a fábrica Brasinca não existe mais existe, aliado ao fato de que a própria GM informa que o sistema de molas da Brasinca era encomendada por ela de terceiros e não há mais reposição nem pela fábrica, a idéia de colocar bancos completos do Corsa não é má.
Agradeço a colaboração.
Luz não anda, voa.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Mai 14, 2008 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse banco vem nas Picapes Sulan, que vc puxa e elas viram uma cama tipo aqueles sofás. Vc está no Rio ? Vá em Brás de Pina na Rua OUrique, onde são fabricados bancos que eles devem ter isso.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qua Mai 14, 2008 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha Andaluz também carece de novos bancos.
* Curiosidade, a configuração aqui também é : Dois bancos+console na frente e banco inteiriço atrás...
Porém, com três cintos no banco traseiro (total de 5 passageiros, portanto) , mas documento informando 8 (OITO) ocupantes.
Vai entender...
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Mai 14, 2008 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Quanto aos Bancos, agora, vendem umas espumas de alt densidade prontas, em lojas de couro. Ou se informe nelas que eles indicam.
E quanto aos Pneus, agora tenho também Um Santo Antonio, um par de estribos e um parachoque de impmpulsão pra s-10. Tudo com os pneus vai por R$1000 ao primeiro que chegar. Tudo novinho com a nota. Tem 3 meses de uso.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Mai 14, 2008 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcelino Bedin,
Ainda sobre os bancos, eu indiquei alguém aqui no fórum e foi lá e ficou bom. Mas, em SP, é melhor mesmo comprar o banco de Corsa. Tire o trilho original do banco e tire o trilho original do banco do corsa. Os furos são diferentes. Fure com uma broca para aço de 10mm e está pronto. Os bancos prontos que cabem aí, pois os trilhos se adaptam são os bancos Procar que foram muito utilizados no Corcel/Del Rei. São bem melhores que os do corsa, e fica barato recapar.
Marcelino Bedin
MensagemEnviada: Qua Mai 14, 2008 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Neemias:
Os bancos da Brasinca são especiais e não sei se são de algum tipo de D20. Explico: são presos em um trilho sobre o qual existe uma dobradiça que permite que o banco levante e se encoste no console, de modo a permitir a entrada folgada do passageiro no banco traseiro, já que só tem duas portas. Ocorre que na posição rebatida o banco passa a pesar "uma tonelada" para ser recolocado na posição original. Para aliviar o peso e o tranco do retorno a Brasinca colocou duas molas de aço em forma de "]", uma sobre a outra, sob os bancos dianteiros. Ocorre que tais molas com o uso de partiram (as 4, dos dois bancos dianteiros). Logo, os bancos ainda estão em condições de serem reformados, mas as molas não mais são encontradas à venda. Pergunto: os bancos do Corsa, após colocados, se deslocariam facilmente para a frente de modo a permitir a entrada confortável dos passageiros do banco de trás, já que não foram projetados para pick-up ? Gostaria de postar uma foto do sistema de molas da Brasinca, mas os meus quebraram. Se alguém tiver e puder postar, agradeço, para que quem não os conhece passe a entender seu funcionamento e sugerir o que poderia ser feito para substituir estas molas que não mais são fabricadas.
Luz não anda, voa.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qui Mai 15, 2008 8:46 am    Assunto: Responder com Citação
idem aqui.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sex Mai 16, 2008 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá, no caso da adaptação, os bancos de corsa ou procar precisam ser colocadas depois dessas molas, e precisam ser furados em baixo, para os novos furos. E ficam bons. Nesse caso, precisa trocar as molas mesmo. Entretanto, existem várias casas especializadas em mola que você pode comprar a metro, e corcar e adaptar aí, com solda elétrica mesma. Eles não vendem mais. Outra Opção é utilizar o modelo do fiat Uno, que deve ser soldado também, mas, nesse caso, na parte de baixo do trilho, para não precisar furar o piso. Também cabem. Lembre-se que esses bancos precisam ser de boa espuma,pois esses carros pulam muito e o banco acaba rapidinho.
Eu cançei das pessoas ficarem batendo aquele banco, então deixei fixo, e o banco apenas vai para frente ou para trás, e a pessoa entra pela frente mesmo, sentando no banco da frente e passando para o banco de trás. Assim ficou melhor. Eu tirei o console do meio, que só juntava lixo.
Marcelino Bedin
MensagemEnviada: Sex Mai 16, 2008 6:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Neemias:
Deixa ver se entendi: você descartou todo o banco original, inclusive a base. Colocou bancos de Corsa com a base original. Logo, o mesmo não se desloca para a frente, apenas inclina (se for do Corsa modelo 2 portas) e desliza sobre o trilho, coisa que não deve ser feita com constância pois tal deslizamento é projetado apenas para regulagem do tamanho da pessoa que senta neles e se for feito de maneira constante acaba estragando os "sabonetes", o serrilhado ou o próprio trilho.
Gostaria de saber de alguém que tivesse usado outra solução criativa e alternativa como a sua, mas que aproveitasse a fixação original da Brasinca, substituindo as molas originais, que no meu caso se partiram todas.
Como disse e não sei se a sua veio assim, as molas originais são dois grampos tipo "]" com cerca de 40 cm cada uma, lisos e em aço cuja dureza e capacidade de torção desconheço, logo, não dá para comprar "por metro". Ou as molas que você trocou são as do bancos do Corsa ?
Luz não anda, voa.
MensagemEnviada: Sex Mai 16, 2008 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrando que os furos de fixação de bancos originais possuem contra chapas (reforços), e os furos feitos na parte da chapa onde não há reforços, vai romper com qq pancadinha.
MensagemEnviada: Sex Mai 16, 2008 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcelino, talvez seja possivel substituir as molas por amortecedores tipo aqueles de porta malas. Se não me engano no fiesta novo (o grande) existem dois amortecedores de uns 15 centimetros e existem outros maiores de outros modelos de carro que seguram a tampa traseira.
De que bairro de sampa voce é ?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
