 Folgas nas Molas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2007 7:32 pm    Assunto: Folgas nas Molas Responder com Citação
QUando eu faço uma curva, a Brasica (A-20 1989), o carro anda um pouco em cima das molas. Olhando na parte de baixo, tem uma folga. O que aconteceu ? Os parafusos estão folgados, precisam ser apertados, ou está faltando alguma bucha onde as molas pegam ? Dá até pra escutar o carro batendo para o lado, em cima do eixo. É pouco, mas, dá pra sentir o carro se mechendo, na parte de trás, nas curvas. Se for pra trocar as buchas, é um trabalho simples ? Precisa retirar as molas ?
Editado pela última vez por NeemiasCruz em Seg Mar 05, 2007 7:20 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2007 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Como assim o eixo se move transversalmente??? Não seria a carroceria???
Para trocar as buchas, tem que tirar o feixe, tirar as buchas antigas(marreta) e colocar as novas... elas entram sobre pressão. São três buchas de cada... uma no olhal da mola dianteiro, outro no traseiro e mais uma no jumelo.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2007 7:26 am    Assunto: Responder com Citação
QUando o carro faz uma curva, pra direita, escuto um estalo, do movimento do carro se movemnto , na parte trazeira pra esquerda, e vice-versa. Tem uma folga onde as molas são parafusadas. Eu passei graxa, e agora ele anda mais fácil ainda. QUando se desmonta o conjunto das molas precisa não seri apreciso colocar um amacaco na longarina ?
Neemias
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2007 7:31 am    Assunto: Responder com Citação
Troquei as bucas do amortecedor. O dono da loja me deu, pois, elas não vendem. Coloquei uma graxa, e tudo ok. Eu tenho um programa de automação (sou programador) rodando em duas lojas. QUando eu preciso de peças, compro lá. Procurei em todas as lojas da Penha-RJ (Lobo Júnior), e não encontrei. Agora vou trocar essas buchas das molas. São coisas simples e baratas. Entretanto, quando levo o carro numa loja, lá vem a história: R$250,00... R$120,00 pra trocas as 8 buchas do amortecedor. Eu Não sei como esses caras sobrevivem.
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2007 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias,
a folga é nos grampos que seguram a mola no diferencial?? ou no pino de centro, que junta as molas???
Sim, para tirar os feixes é preciso levantar a longarina... O problema é que os feixes ficam flexionados no seu lugar e se tirar sem levantar, ele se abre podendo causar danos/acidentes.
Se for desmontar, troque os pinos de centro... são baratos e a mão de obra para troca-los(desmontar os feixes) é imensa...
No mais verifique se tem alguma mola trincada ou quebrada.
Problema de bucha, não ia ser, pode ser problema no aperto dos parafusos do jumelo...
120 reais para trocar as buchas dos amortecedores??? Caraca!!!!!! os caras aí são duros na queda hein!!!!
MensagemEnviada: Qua Mar 07, 2007 10:02 am    Assunto: Responder com Citação
Esta parte da suspensão, o melhoe é procurar um moleiro, no RJ, uso normalmente o serviço de um moleiro que fica na Av. Brasil perto do viaduto da penha, na pista sentido centro.
MensagemEnviada: Qua Mar 07, 2007 10:33 am    Assunto: Responder com Citação
eu também aconselho... o jeito é ficar em cima do camarada e fazer um pré orçamento.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sex Mar 09, 2007 7:50 am    Assunto: Responder com Citação
Realmente essa quetão das molas precisama de mais atenção, pois um vez eu conheci um borracheiro, que demontar uma mola (de caminhão), quando tirou o parafuso a mesma deu um pulo e apenas passou raspando no seu queixo. O problema é que ele estava com a linga presa entre os dentes e com a pancada, cortou um pedaço da linga. Vou levar a Brasinca la na penha, mesmo porque preciso falar...... hheheh
