| KleberGT |
Enviada: Ter Mar 06, 2007 7:26 pm Assunto: Embreagem com barulho quando acionado o pedal. |
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2006 Mensagens: 29 Localização: Rio de Janeiro
Minha Blazer 2.2 esta com um barulho muito esquisito.
A embreagem não patina e nem vibra, mas depois de algum tempo em transito, sempre que se aciona o pedal, fica um barulho, um rangido como se tivesse algo seco.
Parece com embreagem de cabo quando está sem a lubrificação.
A embreagem é hidráulica e não descubro que baruklho é este.
Alguém tem idéia?
Quando frio a embreagem é um azeite e silenciosa.
Depois de pagar transito pesado onde se pisa toda hora no pedal é que começa o barulho irritante e que vai aumentando e o pedal vai ficando mais duro.
Estou muito cabreiro.
Um abraço,
Kleber _________________ In the End There Can Be only One!
The Highlander. |
Enviada: Ter Mar 06, 2007 8:34 pm Assunto: |
Acontecu isso no Palio... era Plato e rolamento ruim... Depois que começou, foi piorando e uns kms depois estourou de vez.
No seu caso, pode ser apenas falta de lubrificação no rolamento, na parte que entra em contato com o chapéu chinês do platô.
Enviada: Ter Mar 06, 2007 9:07 pm Assunto: |
Sim pode ser o rolamento sem graxa, ai o ralamento não gira, atrita com chapeu chines provocando danos.
| KleberGT |
Enviada: Qui Mar 08, 2007 1:37 pm Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Para engraxar vai ter que desmontar tudo né?
Isto não era para acontecer normalmente, qual é a causa?
Alguém tem idéia, ou é falta de manutenção?
Não encontrei nada no manual de serviço para isto.
Um abraço,
The Highlander. |
Enviada: Sex Mar 09, 2007 8:48 pm Assunto: |
Em tese não era para acontecer, mas acontece porque vai acumulando sujeira proveniente de todos os cantos.
Tem que desmontar e limpar, mas geralmente não compensa, pois está quase no fim de vida.
Enviada: Sáb Mar 10, 2007 9:37 pm Assunto: |
Os rolamentos de embreagem são blindados, portanto tem que ser trocado.
