 diferendial da c10 84 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
sergioverdona84
MensagemEnviada: Qui Fev 08, 2007 8:49 am    Assunto: diferendial da c10 84 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Dezembro de 2006
Bom dia amigos.
Neste fim de semana tive uma surpresa desagradavel, poi minha verdona quebrou o diferencial. :(
Não sendo esta a pior noticia pois moeu toda a caixa satélite e tive que troca-la .
O fato é que alerto ao donos de c10 ano 80 a 84 que cuidem bem do seu diferencial pois a caixa satélite é muinto dificil de encotrar pois em belo horizonte onde moro levei dois dias para encontrar e estava trincada tive de soldar antes de montar.
A maioria dos ferros velhos que fui me indicaram trocar o diferencia pelo de c20 que é mais resistente mas eu iria morrer na nota de 1700,00 não dava para min.
Abraços a todos.
MensagemEnviada: Sex Fev 09, 2007 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Ambos, da C-10/C-20 são braseixos ou dana 44?? Será que houve modificações???
sergioverdona84
MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 2:09 pm    Assunto: diferencial Responder com Citação
Olá Thales beleza ;
O meu diferencial é braseixo e não estava encontrado . o rapaz do ferro velho disse que este diferencial saiu na c10 e a10 de 80 a 84. Não sei se e verdade ou istória de vendedor.
Eu estive nos ferrovelho aqui em bh e vi a diferença pois o da c20 é mais refroçado nas planetarias a parede delas são mais grossas.
MensagemEnviada: Qua Fev 14, 2007 9:16 am    Assunto: Responder com Citação
Estas peças de diferêncial tem loja que vende nova aqui no RJ, em SP deve ser mais fácil ainda de encontrar.
sergioverdona84
MensagemEnviada: Qua Fev 28, 2007 1:04 pm    Assunto: diferencial Responder com Citação
Obrigado César Oliveira eu comprei uma no ferro velho é já montei valeu.
Chamo a atenção a todos que tem picapes para sempre que for levantar a roda trazeira verificar se tem folga para nao acontecer de queibrar o diferencial.
MensagemEnviada: Qua Fev 28, 2007 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas se tiver folga tem que verificar o quê???
sergioverdona84
MensagemEnviada: Ter Mar 20, 2007 12:59 pm    Assunto: diferencial Responder com Citação
Olá Thales desculpe a demora mas verifica a folga axial puxando e empurrando para dentro e para fora, se tiver verifique os calços das planetarias e o parafuso que segura o eixo não esta quebrado.
MensagemEnviada: Ter Mar 20, 2007 2:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
É o procedimento que está no topico:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=342
Fala justamente da possibilidade de quebra dos Braseixos.
