 Conversão Blazer 4.3 V6 Gasolina p Alcool « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jan 30, 2007 12:34 am    Assunto: Responder com Citação
O tratamento é niquelar as partes que entram em contato com o combustível.
Comprar a bomba nova até pode ser caro, mas não deixa de ser uma solução simples.
ARISMAR
MensagemEnviada: Ter Jan 30, 2007 2:38 am    Assunto: Responder com Citação
Caros Amigos
Problemas com a corrosão no sitema de alimentação de veículos alimentados a ALCOOL ?
Para a solução desse problema, basta o seguinte procedimento:
1. ao reabastecer, um tanque de 60 a 80 litros de alcool, adicione o seguinte aditivo:
" em 1,5 litro de gasolina aditivada, 250 ml de óleo Out Board ( lubrificante para motores de popa)"
CUIDADO! não utilizar o lubrificante comum para motores 2 tempos.
O óleo lubrificante que para mim deu o melhor resultado, foi o da Mobil Oil (Out Board SAE 40).
2. essa adição é recomendável antes do reabastecimento, pois aproveitar-se-a uma perfeita mistura durante o reabastecimento do alccool.
3. recomendável também preparar esse aditivo separadamente e antes: em uma garrafa (de coca-cola) adicionar o óleo lubrificante e a gasolina aditivada, homogeinizar a mistura e adiconar no tanque.
4. faça esse procedimento em reabastecimentos alternados durante os 4 primeiros. Nos posteriores, após 3 reabastecimento no 4º adicione esse "aditivo".
5. evitar que esse combustível com o "aditivo" permaneça no tanque, parado, por período acima de 15 dias.
Possuo um Ford Belina GL 1986 à alcool, e desde a aquisição desse veículo, em Ago 1986, tomo esse procedimento. Nunca ocorreu qualquer problema, não foi alterado o seu consumo e rendimento e todos os componentes do sistema de alimentação, do tanque ao carburador, estão novos; digo igual a zero KM, sem qualquer indício de corrosão. E já se passaram mais de 20 anos.
Tenho utilizado também esse óleo, puro, em proporções menores (150 ml), com intervalos de 3 meses, no Ford Fiesta com injeção, com a finalidade de uma lubrificação e limpeza geral. O mesmo já está com 120.000 Km, sem nenhuma limpeza ou regulagem do sistema, até aqui.
Os aditivos, de todas as marcas, encontrados no mercado, parece-me que não contribuíram para o fim que se destinam, isto é, evitar essa corrosão. Essa afirmação é comprovada através dos veículo à alcool de vários Amigos meus os quais utilizaram esses aditivos, na proporção recomendada e constante, e num prazo de aproximadamente 5 anos tiveram que substituir componentes do sistema.
Os carburadores, mesmo zincados ou cromados, foram atacados por essa corrosão.
Sucesso, meu Amigo. ARISMAR (914).
MensagemEnviada: Ter Jan 30, 2007 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando, no caso a caixinha flex não aidantaria/atrasaria o ponto do motor? Ou se faz isto de outra forma?
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2007 1:24 am    Assunto: Responder com Citação
Thales, a caixinha só muda a quantidade de combustível injetado, e de forma muito grosseira, ainda por cima. Tanto que tem casos em que não dá certo. Ponto se altera pelo chip, aliás, conversão correta se faz pelo chip, que além de funcionar corretamente, acaba rendendo uns cv a mais.
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2007 2:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois eh, depois q coloquei os bicos originais e chipei o Omega, vish, melhoro um monte.... Very Happy
catão
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2007 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Srs. Essas coisas realmente são muito complicadas, pois eu consultei vários mecânicos antes de colocar a caixinha em minha s10 4.3, optei em primeira instancia em chipar, porem todos me aconselharam ao contrario. Resumindo me informaram que era impossível fazer o motor vortec trabalhar com álcool, porem consegui.
O aparelho que instalei é o melhor que encotrei no mercado, pois faz a leitura da sonda quando solicitado e corrige o sistema.
Outro coisa, mudar um bomba de combustivel a gasolina para trabalhar com alcool, atualmente é muito facil de encontrar empresas que fazem isso, e ja não é tão caro como antes. Em uma simples pesquisa na net, encontrei varias.
S10 4.3 V6 est - S10 2.2 mpfi Dupla
MensagemEnviada: Qui Fev 01, 2007 1:06 am    Assunto: Responder com Citação
catão escreveu:
E eles deram motivo pra afirmar que era impossível usar álcool? Se eu fosse você, eu voltava nessas oficinas e mostraria pra eles que está rodando com álcool. Não sei de onde tiram essa que não pode converter... Se tiver combustível inflamável vaporizado e oxigênio no cilindro, por que não funcionaria?
Mas te digo, pode ser que o resultado que você obteve tenha sido satisfatório, mas ideal eu garanto que não é.
catão
MensagemEnviada: Qui Fev 01, 2007 8:36 am    Assunto: Responder com Citação
Voce tem razão, com certeza o ideal para a modificação é realmente mudar ponto de ignição, etc.
Mostrei para um dos mecanicos, o cara ficou quietinho, sem ter o que falar rss
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2007 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
e partida a frio, como fica? Pega bem, ou dá trabalho?
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2007 1:13 am    Assunto: Responder com Citação
A pergunta é pra mim ou pro catão? Embarassed
De qualquer forma, hoje em dia o mais simples ainda é instalar a partida a frio com o injetor de gasolina.
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2007 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Pois eh, mas no meu ex-omega eu num cheguei a instalar, por causa do preço... e tb pq num tinha certeza se ia ficar com o carro... tava meio enrrolado.... Very Happy
Mas fica muito com, principalmente com injeção na partida... elétrica... Very Happy
Fernando, teu Omega ta no alcool ?! Imagino que sim, me lembro de vc ter passado uns valores absurdos do preço da gasolina aih.... Shocked
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2007 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Inicialmente a pergunta seria ao catão, mas já que você experiência no assunto, conte-nos.
Eu fico em dúvida quanto a converter um carro para álcool. Se o carro fosse meu, somente do meu uso, com certeza faria. Mas se fosse para uso familiar, fico com receio... minha mãe e irmãs não tem muitas manhas com o carro.
Uma dúvida maior seria quanto a partida a frio. Aqui em casa tivemos um Gol caixa 86 a álcool(acho que era CHT) que só viu gasolina no reservatório quando saiu da concessionária. Depois nunca mais. Nem judiar da bateria judiava, pois a original durou 5 anos e a segunda vendemos o carro com ela(2 anos).
Minha tia tinha uma Quantum com 1.8, mesma coisa... tava o maior frio, algo em torno de 12°. Ia ligar a bichinha, ela gemia um pouco mais ia de boa. Em compensação tivemos um 147 pick-up que com ou sem gasolina na partida era um parto pra pegar!!!
hoje com os reservatórios dando tantos problemas, tem hora que penso que se tivesse uma carro flex, já teria dado bicuda nele há tempos...
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2007 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Tá original, na gasolina. Não pretendo converter. Primeiro porque não quero perder a originalidade e segundo porque aqui o álcool também é caro, custa a mesma coisa pra rodar com álcool ou com gasolina.
Thales Pimenta escreveu:
No caso de carros injetados originais a álcool, o motorista simplesmente não percebe diferença entre este e o motor a gasolina. Nos convertidos, teria que fazer um esquema legal de partida a frio, mas concordo com você, existe chance de alguém menos experiente ter problemas.
O CHT é provavelmente o melhor motor a álcool carburado do mundo!
E é verdade, hoje em dia os flex tão dando bastante problema no reservatório... Mas tudo parece ser a baixa qualidade dos carros atuais. As coisas ficaram tão caras, que pra um carro manter a qualidade que tinha até o final da década de 90, acho que ele custaria uns 30% mais.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Qui Fev 08, 2007 11:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Thales, tudo bem com vc, eu tenho essa Pickup A 10 a 21 anos,ja vão uns 15 anos que pega só no alcool,nunca deu dor de cabeça, tá certo que no frio ela demora um pouco,mas depois que pega ai vai embora,ela já teve um motor preparado que tinha mais ou menos 300 cv,o preparador dela foi o Rogerio da Allen, o cara prepara motor 6 cc, só pra arrancada,mesmo com as tres 45 ela pegava,facil,saudades desse motor que quebrou,tá jogado aqui na garagem de casa,se um dia eu tiver coragem de novo,vou abrir e montar de novo, abraços
MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Cosmo,
Demorou, poe esse motor pra girar....
