| cepalopoli |
Enviada: Dom Fev 04, 2007 6:10 pm Assunto: Caçamba D10 |
Não estou mais usando a Jabi para trabalho ... estou com vontade de trocar a carroceria de madeira por uma caçamba de lata original , alguem sabe + ou - $ da para pagar em uma , e qual o roteiro para a instalação , esta semana vou dar um pulo ate Baurú para correr uns desmanches e ver no que dá outra coisa aquele sistema de fechar a tampa traseira não me agrada muito todos que vi ate hoje bate para caramba dá para mudar e fazer alguma coisa mais pratica sem prejudicar a estetica .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
| Olha ai a Bixona com grade de metal nova . |
143.17 KB |
90339 |
143.17 KB |
90339 |
143.17 KB |
90339 |
_________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
Enviada: Dom Fev 04, 2007 8:52 pm Assunto: |
Olá Carlos,
a picape tá 10, parabéns. Só me permita fazer um palpitezinho... troca os braços do limpado do pará-brisa de lado, pois estão invertidos.
Quanto a carroceria, tem uma a venda no ML por 1600 mangos. E tem muito podre, ou seja o cara ta pedindo fÃÂgado e levando o rim de lambuja.
Aqui na minha cidade, o pessoal comenta que carroceria de lata de F-1000 é em torno de 800(em bom estado). De D-10 deve ser parecido.
Ah, se for vender a sua de madeira, me dá um toque ok???
_________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
| cepalopoli |
Enviada: Seg Fev 05, 2007 6:27 am Assunto: |
Opa ! Thales não tinha reparado no detalhe dos braços dos limpadores esta assim desde que comprei he,he,he, , mas a casca de ferida do Thales percebeu e pela foto , eu gosts disto ! eu ja vi a do ML realmnete esta caro pelo menos para mim , qto a de madeira ainda não decidi o que vou fazer pois esta praticamente nova troquei ate uma travessa a que segura os paralamas recentemente pois estva meio feia se resolver vender te dou um toque .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
| peembaixo |
Enviada: Seg Fev 05, 2007 5:39 pm Assunto: |
Olá sr. Carlos Eduardo. Preste atenção se o chassi da sua picape não foi alongado pois é uma prática comum alongar o chassi para colocar a carroceria de madeira e então a carroceria de lata não vai servir sem desfazer o alongamento.
Eu estou na mesma situação que você. A Maricota tá descansando do serviço e pensei em colocar uma caçamba do tipo da Marta Rocha. Tem uns caras no interior de São Paulo que fazem esse tipo de carroceria artesanalmente e não sai tão caro. A picape ficaria parecida com a versão El Passo da D10 que foi construÃÂda pela Envemo.
_________________ George Pessoa
| cepalopoli |
Enviada: Seg Fev 05, 2007 6:43 pm Assunto: |
Olá pessoal ,
E ae Peembaixo blz. , a minha não foi alongada não mas esta da caçamba da El Passo me Interessssou , ficaris mutio legal agora vc atiçou as bichas , lumbrigas e tudo mais , fala mais dessa turma ai que faz as caçambas só acho que o estepe para fora não é muito bom né vc sabe porque !
Abraço a todos
Carlos Eduardo
Pé olha a bichona ai!
| EL PASSO D10 Perkins 4.236 |
32.72 KB |
90317 |
32.72 KB |
90317 |
32.72 KB |
90317 |
Enviada: Seg Fev 05, 2007 8:55 pm Assunto: |
| cepalopoli escreveu: |
Abraço a todos
Carlos Eduardo |
Olá Carlos,
blz eu aguardo a sua resposta então.
Agora me explica uma coisinha, o que quer dizer a frase em negrito acima, pois não entendi nada!
| SHODI |
Enviada: Seg Fev 05, 2007 10:34 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 6 de Abril de 2006 Mensagens: 78 Localização: São Paulo
| cepalopoli |
Enviada: Ter Fev 06, 2007 6:21 am Assunto: |
Oi Thales sem traumas eu quis dizer pessoa detalista , bom entendedor ... eu gosto disto = casca de ferida , ingua inflamada... girias de SP .
Carlos Eduardo
| peembaixo |
Enviada: Qua Fev 07, 2007 12:15 pm Assunto: |
Olá Carlos Eduardo. O Shodi acertou bem na veia! Era dessas caçambas de que eu estava comentando. Tenta imaginar a caçamba da picape do avatar do Shodi na D10, vai ficar muito bacana. E vai ser também um carro único, afinal quantas D10 podem existir com esse modelo de caçamba?
| cepalopoli |
Enviada: Qua Fev 07, 2007 1:38 pm Assunto: |
Oi Peembaixo vc tá me matando com estas ideias , entrei em contato com a Hotpa e Caçambas Hilario não fazem só falta a resposta do Adão hot , oi Thales " ingua veia " eh,he,he , valeu a dica dos braços do limpador já estão no lugar certo o mais legal é que são de encaixe estriados com uma pequena trava... como antigamente se faziam coisas boas heim!
Abraços a todos
Carlos Eduardo
Enviada: Qua Fev 07, 2007 9:07 pm Assunto: |
Carlos a sua caminhonete é chassis longo ou curto ? Como foi dito acima alguns esticam o chassis mas existem tambem os originais de fábrica e ai voce tem de procurar a caçamba na medida.
Me fala tambem se a carroçeria de madeira é longa ou curta pois se for longa e não interessar ao Thales, talvez me interesse.
_________________ Adalberto
| cepalopoli |
Enviada: Qui Fev 08, 2007 6:35 am Assunto: |
Olá Adalberto a minha não é alongada é do tamanho normal as longarinas da carroceria que apoiam sobre as do chassis passam + ou - 1/2 metro para tras , os parachoques,lanternas e placa ficam bem embaixo dela , agora qtos. tamanho de chassis existe ? creio que o meu deve ser o mais comum não e? hoje a tarde vou ate Bauru e se der tempo vou dar uma pesquisada nas caçambas para ver qto. pedem $ ja me deram uma dica de onde tem uma na Rodocar paralelo ao Rod. Mal. Rondom , só uma curiosidade vc vai por carroceria na Vera????? rs,rs,rs.rs, vamos ver o que dá lá no Rodocar pois a $ como sempre tá curta .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
| peembaixo |
Enviada: Qui Fev 08, 2007 4:35 pm Assunto: |
Olá Carlos Eduardo. Eu me lembrei que outro dia passou por mim uma D10 com uma caçamba desse modelo step-side só que era feita de madeira e o cara não fez com muito capricho. Fazia tempo que eu estava imaginando algo parecido e então vàessa picape. O cara montou a estrutura com cantoneiras de metal e fechou as laterais com tábuas de madeira lixada e envernizada. O cara só vacilou nos paralamas que ao invés de usar a imaginação e bolar alguma coisa legal, ele pegou umas madeiras mais finas e dobrou em forma de arco. Ficou horrÃÂvel! Mas a idéia do projeto da caçamba foi muito boa.
| cepalopoli |
Enviada: Qui Fev 08, 2007 5:28 pm Assunto: |
Olá pessoal ,
Oi Peembaixo a ideia é boa mas madeira apodrece com facilidade qto. aos paralamas da para fazer como os de carreta de rebocar lancha pode ser com uma tabua em cima da roda e outras duas menores com corte de 45 graus para fazer o para barro , tenho uma aqui em casa e ficaria legal , hoje estive em Baurú rodei a tarde toda mas tive exito não achei nada , chegaram ate me oferecer de F1000 mas não dá né , se fosse para galinheiro ou canteiro de hortaliças tava de bom tamanho ,he,he,he mas qualquer hora pinta aqui na região tem muitas D10 rodando a maioria com carroceria de madeira é só ficar esperto que vai aparecer uma , ou fazer uma igual a da El Passo e por falar nela a Adão hots ainda não me respondeu a consulta ?????? .
Abraço a atodos
Carlos Eduardo
Enviada: Sex Fev 09, 2007 10:41 pm Assunto: |
Olá Carlos,
realmente o sistema de encaixa dos braços da D-10 é simples e funcional!!!
Sobre a caçamba, tem uma aqui para vender na minha cidade. É de C-10, mas não tem diferença entre caçamba de C-10/D-10 seja qual for o ano. O ano dela acho que é 70 e poucos e parece estar muito boa. Se interessar posso ver mais detalhes.
