| Andre-4wd |
Enviada: Ter Jan 30, 2007 6:18 pm Assunto: C-20 Envemo? |
Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Junho de 2006 Mensagens: 19 Localização: Porto Alegre - RS
Pessoal:
encontrei uma C-20 muito bonita num lojista e falando com ele, me disse que trata-se de uma C-20 modelo ENVEMO. Até tem um adesivo na tampa traseira escrito envemo mesmo.. mas como não sabia que a envemo tinha feito esse tipo de camioneta resolvi postar para ver com os mais experientes. Envemo para mim, era os Campers e aquela replica de porsche,nao que tinham feito esse tipo que estou anexando foto.
É ano 1992 e está muito inteira.. ar, dir, vidro e trava eletrica.já fiquei paquerando a menina.
Preço 20.000
No aguardo de suas opinioes.. inclusive para saber se o preço é isso mesmo.
Sds
andre
16.27 KB |
51900 |
16.27 KB |
51900 |
16.27 KB |
51900 |
17.43 KB |
51900 |
17.43 KB |
51900 |
17.43 KB |
51900 |
17.97 KB |
51900 |
17.97 KB |
51900 |
17.97 KB |
51900 |
_________________ André Carissimi
Rural 64 (com um coração GM 6cc) |
Enviada: Ter Jan 30, 2007 8:30 pm Assunto: |
A envemo fazia várias transformações, se não me engano até em carros de passeio. O motor é o original ? Tem gnv ?
_________________ Adalberto
| Mau |
Enviada: Ter Jan 30, 2007 8:34 pm Assunto: |
Tem uma dessas aqui perto de casa, vinho e à Diesel.
Quando passa na rua é uma barulheira só de lata e sei lá mais o que batendo.
Veja direito TUDO de funilaria que você conseguir e faça um TEST DRIVE dela em alguma rua bem esburacada pra vc OUVIR o que acontece e não ser pego de surpresa depois.
Abraço.
Mauricio
_________________ Saudade da Marci..... |
| Andre-4wd |
Enviada: Ter Jan 30, 2007 10:03 pm Assunto: |
Salve,
É a GASOLINA, motor original, tem umpouco mais de 110.000 kms rodados.
Não tem GNV!!
Faltou algum detalhe importante?
sds
andre
Enviada: Ter Jan 30, 2007 10:06 pm Assunto: |
A envemo pegava uma picape original e cabinava ela, transformando em cabinde dupla ou perua.
Acho que só o adesivo envemo não significa que ela realmente foi cabinada pela envemo.
_________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
| Andre-4wd |
Enviada: Qua Jan 31, 2007 8:31 am Assunto: |
Thales:
Deste uma boa informação.. a base dessa picape é uma C-20 cabine simples que foi como dizem por aqui no sul, gabinada (cabinada) supostamente pela ENVEMO.
Quanto ao adesivo, foi o que imaginei, adesivo compro meia duzia ali na esquina e transformo um fusca num audi.. )
A ENVEMO colocava alguma plaqueta de identificação da cabinagem? Se sim, normalmente em qual parte do veÃculo? como poderia saber se realmente é cabinada pela envemo? somente por nota fiscal de serviço, se o antigo dono a possuir?
saudacoes,
Andre
Enviada: Qua Jan 31, 2007 7:33 pm Assunto: |
Dá uma olhada no documento, as vezes aparece o nome da transformadora. Mas toda transformadora tinha que colocar plaqueta de identificação com numeros e dados da carroçeria, vejas nas colunas das portas dianteiras onde são fixadas as dobradiças.
| Andre-4wd |
Enviada: Qua Jan 31, 2007 9:25 pm Assunto: |
Adalberto:
Não tive tempo de ir ve-la novamente, mas puxei a ficha do veiculo no detran daqui:
consta como:
Marca: GM/ENVEMO SAN FRANC.M
Então é da ENVEMO mesmo.
O engraçado é que a capacidade no documento é para 4 pessoas, enquanto ela tem 5 bancos...
Coisas de detran!
Sds
andre
| Brucutu |
Enviada: Sex Mar 02, 2007 9:02 am Assunto: |
Saudações!
Eu tenho uma D-20 Envemo e não tenho do que reclamar do acabamento dela.
O teto (sobre a caçamba) é uma peça em fibra de vidro. Verifique se não há vazamento entre o teto "original" e a parte de fibra. Na minha foi preciso ser feito um serviço de funilaria para reparar isso.
Já vi acontecer (em outra camionete desse tipo) o aparecimento de ferrugem sob o forro acústico colocado na lateral traseira (é uma massa de borracha bastante espessa que eles usavam).
Na minha os calços da carroceria não eram de borracha (vibrava muito assim) troquei por uns de jipe, mas não ficou bom então fiz uma adaptação (tá é feio mas ficou ótimo) usando pedaços recortados da banda de rodagem de um pneu de caminhão. Diminuiu a vibração e a durabilidade é boa.
Qqer dúvida pode perguntar ou passar email.
Saudações.
_________________ Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
| Brucutu |
Enviada: Sex Mar 02, 2007 9:04 am Assunto: |
Curiosidade:
Na minha tem 7 bancos e o documento diz que é pra 6 passageiros. Um a menos como a anunciada.
Vai entender...
