| Q20B brabo |
| Cezar Sato |
Enviada: Seg Ago 16, 2004 12:24 pm Assunto: |
Olá Ferraz.
É vc tá numa sinuca hein, afinal são várias opções possÃveis né.
Vc comentou em V8 do Dodge, não seria melhor pegar o V8-350 do Chevrolet Camaro? Não é tão caro e casa certinho com quase todas as caixas utilizadas pela GM, mais potência utilize o 400 ou mesmo o 454, estes mais raros e caros. Nestes V8 penso que a utilização de turbo traz muitos problemas, é melhor preparar num bom mecânico.
Agora se optar pelo Q20B, não exite em turbinar, é uma potência extra que se obtém quase sem aumento no consumo de combustÃvel, em certos casos de utilização ele chega a baixar.
Se vc viaja muito, acho melhor ficar com motores nacionais mesmo (Q20B ou 4.1). Os V8 preparados costumam aquecer demais em viagens, pelo menos é o que ouço falarem.
Boa sorte na adaptação, espero que esteja rodando o mais breve, depois relate para nós.
Cezar _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
| ferraz |
Enviada: Ter Ago 17, 2004 9:31 am Assunto: Valeu |
Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Julho de 2004 Mensagens: 25
| E quanto aos motores injetados qual seu valor "SIlverado, Omega", seria uma boa escolha, este perkinho com turbo sai por qunto |
| Garon |
Enviada: Qui Ago 19, 2004 4:42 pm Assunto: Olá! |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 9:20 pm, num total de 1 vez |
| ferraz |
Enviada: Sex Ago 20, 2004 10:57 am Assunto: Garon |
O unico inconveniente é o valor deste motor na faixa dos R$ 10.000,00 .
E em quanto isto o perkinho se adequa melhor ao meu bolso, ainda mais se puder colocar uma turbina utilizar uma carga de 0,6 ou 0,8 de pressão e mantelo bem regulado e a adoção de uma caixa de cambio de 5m, seu desenpenho ficará mais adequado as minhas espequitativas.
Estarei instalando nele pneus de 255/75-15 perfil argentino o modelo fate |
| Bachir |
Enviada: Sáb Ago 28, 2004 11:29 pm Assunto: Re: O problema é este |
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Agosto de 2004 Mensagens: 17 Localização: Lavras MG
| ferraz escreveu: |
Meu motor álcool esta abrindo o bico e a retifica de um 6cc, é ardida, alguns dizem que a melhor opção seria uma retifica com um redimensionamento de potência do motor, porem como os valores são altos estou vendo que o disel é uma alternativa interessante
Um renomado preparador que ate curso disto faz me disse par turbinar com uma turbina T 3,com 0,6 bar de pressão, sem fazer cabeçote nem escape dimensionado, que o rendimento seria de 215 cv e 41 kgfm de torque queimando 4l/km de álcoolsem problemas de um desgaste prematuro do motor
Qual seria o consumo do motor 6 cc turbo com 0,6 bar no turbo, e o custo para esta preparação, com o turbo posso usar GNV
Porem não sou muito chegado em turbo
Pretendo colocar nela um comando de 260° do SS, seus tuchos e molas, o que daria uma potência de 153cv, instalar um escape dimensionado, para mim muito bom. E o consumo seria de 5km/l na cidade
Com uma taxa de 12,5:1, comando e tuchos do 250SS, um carburado weber 40, bobina do gol Mi, cabos mais eficientes, 200cv
Teria um bom desempenho, ou o turbo ainda é a melhor solução, pois estou utilizando pneus de31 polegadas roda aro 15, diferencial de 3:9:1 .
Gostaria de dizer o que não tenho intenção de altas velocidade e sim ter um bom carro para viagens e dia a dia
E quanto a utilização de um motor originalmente com 215cv e 42 de torque, como o V8 318 dos dodges, um amigo possui um em seu dart com comando de 272º, carburador de 600 CFM, parte elétrica accell, e ventoinha eletrónica seu consumo é e 7 Km/L .Com esta potência não seria mais simples esta instalação, já que o cambio é de fácil adaptação e os 215 cv seriam atingidos a 4000 rpm originalmente
Qual seria o consumo do motor 6 cil turbo com 0,6 bar no turbo dizem que seria na
ordem de 4km/l ???, e o custo para esta preparação, com o turbo posso usar GNV, é melhor um motor da Silverado ou o do Omegacom um aumento de taxa de compressão e o uso de gnv |
sim, com o turbo, vc pode usar gnv, eu li em um 4 rodas, que um mtr com gnv e turbo, o aumento da potência seria maior do que em um mtr a gasolina ou alcool e o motivo seria, que pelo gnv estar em estado gasoso no cilindro do mtr, ele se mistura mais fácil com o ar que o turbo manda, sendo assim a mistura fika mais homogenea...
com essas outras modificações que vc citou, o mtr ficaria bom apenas em altas rotações, em rotações mais baixas o mtr não teria força nenhuma... por isso eu prefiro o turbo....  _________________ F-75 - 1978 - Laranja
Jeep - 1962 - CataPuta
F-1000 - 1987 - MWM(ótimo mtr!!!!) |
| ferraz |
Enviada: Ter Ago 31, 2004 7:58 am Assunto: Bachir |
Bom dia obrigado pela resposta.
Eu entrei em contato com o prprietario de uma A-20 passo finoque foi capa da revista 4x4 e cia n 130e quipada com tração 4x4 e reduzida toyota cambio de 4m toyota (bandeirantes ) pneus de 35x12,5/15 Goodyer rodas 12,6/15 com mecanica 4.1 a alcool taxa 10:1, 135cv, 30kgfm, ele afirmou que com esta configuração sem a troca do difrencial pode viagar a 140km/h e sue consumo é de 5km/l.
Sera real este consumo mo neu caso com pneus de 31 polegadas um A-20 cabine simples e adoção de um cambio 5m deste motor não o reduzido meu desenpenho (retomadas, e nas serras) e o consumo melhorariam sem a necessidade do turbo.
A reduzida pretendo no futuro instalar da toyota band a traves de uma adapitação com kit |
Enviada: Qua Set 01, 2004 6:16 am Assunto: Assunto |
Olá Pessoal
Este tópico "Q20B Brabo", inicialmente tratava de assuntos referentes a motor Perkins Diesel, depois se misturou com motores V8, alcool, gasolina, GNV...
Quando é assim, a sugestão é abrrir um novo tópico com este assunto, pois, numa nova consulta ou para os novos membros do fórum , fica impossÃvel localizar o assunto novamente.
Este problema se repete também em outros tópicos. _________________ Kiko (in-memorian)
