Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Intercooler da Impreza na Sprint 6.07? Terminado! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
CharlieB
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 9:35 am    Assunto: Intercooler da Impreza na Sprint 6.07? Terminado! Responder com Citação
Ola Gente!
Por favor me desculpam pelo "portuñol" que escrevo, acho interessante demais o site e nao posso deixar que meu problema linguistico impeda descobrer maís das camionetas GM.
Amo as picapes "Full Size" e adoro meu Silverado.
Conseguí no E-bay um intercooler da Subaru Impreza cuasi novo e estou com vontade de instalar agora. As Dimensoes sao: 46cm x 26cm x 8cm.
Tem algunas dicas para mim?
Eu admiro muito o que fez o Kiko na sua Grand Blazer, só que ele usou um intercooler frontal. Eu vou fazer uma tomada de ar no capo e
gostaría saber sí voces acham boa esa idea,
Obrigado.
 Tamanho:  22.88 KB
 Visto:  82561
 Tamanho:  22.88 KB
 Visto:  82561
 Tamanho:  22.88 KB
 Visto:  82561
 Tamanho:  22.99 KB
 Visto:  82257
 Tamanho:  22.99 KB
 Visto:  82257
 Tamanho:  22.99 KB
 Visto:  82257
Silverado
Grand Blazer
Editado pela última vez por CharlieB em Dom Mai 06, 2007 5:36 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Vc tem que respeitar a vazão do motor, para não darrestyrição na passagem do ar.
CharlieB
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 12:15 pm    Assunto: Diámetro interno Responder com Citação
Aló Kiko, muito obrigado pela rapidez em contestar.
O menor díametro interno es de 50mm., não acho pouco mais gostaría saber o que voce opina.
O cano que vai conectado ao turbo não es maior a isso, não é?
Acho que o fluxo do ar vai ser melhor acimo do motor que na frente.
Temos muita lama aqui no campo onde moro e a minha camioneta faz 20% asfalto e o resto e caminho de terra, e a inversa do maioria da gente. E por isso que gosteí de um intercooler em lugar mais alto, para não encher de poeria e lama.
A Subaru Impreza tem +250 cabalos de força (a STI ainda mais, porem tem intercooler um pouco mais grande).
A cilindrada e bem mais pequena, apenas 2.5 litros no modelo americano e 2.0 na versão japones. O curioso e que o japones tem ainda mais força, eles sabem exprimir cabalos sem dúvida!
Silverado
Grand Blazer
CharlieB
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 4:01 pm    Assunto: Acho que vai... Responder com Citação
Fiz uma proba e tudo entra razoavelmente bem.
Não seí se entendí bem a voçe Kiko, eu entendí que o diámetro interno podería ficar pequeño demais, e isso, neh?
O duto que vai entre do turbo ao motor tem apenas 33mm., así que acho que não tem problema, agora com um turbo maior, não sei...
Fica um poco apertado acima do motor, ainda falta um deflector de calor de aço inox em roda do turbo e entre o I/C e tampa motor.
Acho que posso fixar o I/C no motor, ao lado izquerdo onde fica o filtro diesel tem como fixar um soporte, o otro lado es um pouco mais complicado, uma posibilidade es fixar alguma coisa nas porcas que aseguram o colector do escape.
 Tamanho:  46.76 KB
 Visto:  71836
 Tamanho:  46.76 KB
 Visto:  71836
 Tamanho:  46.76 KB
 Visto:  71836
Silverado
Grand Blazer
CharlieB
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
foto 2
 Tamanho:  50.47 KB
 Visto:  71834
 Tamanho:  50.47 KB
 Visto:  71834
 Tamanho:  50.47 KB
 Visto:  71834
Silverado
Grand Blazer
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 5:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Charlie
O Subaru é motor a gasolina ou diesel?
Qual a cilindrada?
Qual a rotação máxima?
Outra coisa, o intercooler frontal tem melhor eficiencia em baixas velocidades, pois existe o ventilafor para resfriar, mesmo que não tenha muito vento.
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 6:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Q massa... ehehhehe... um Paraguaio.... seja bem vindo ao PicapesGM....
Teria muita diferença na eficiencia Kiko ?!
Charlie, tem como postar umas fotos da Silverado sua em outro tópico depois ?!
CharlieB
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 6:05 pm    Assunto: Impreza, dados técnicos Responder com Citação
O Subaru Impreza do 2.003 tinha 225hp@6.000 RPM, motor gasolina,
2.500 cc.
Agora fiz pedido de um relogio de pressao do turbo Autometer e otro da temperatura dos gases, EGT o pirómetro.
Concordo pleinamente com voçe na importancia de medição.
Antes de colocar o I/C vou pegar os valores de pressão e temperatura para poder-lo comparar.
Tambem vou a fazer uma pasado pelo dinamómetro (Bosch) antes e depois para ter os valores de partida e saber com certeza se melhora o não.
Kiko, qual debería ser o próximo passo a tomar para aumentar a poténcia?
Me interessa muito máis o torque que os cabalhos de força.
Quero poder ultrapassar rápido, muito poucas vezes vou a mais de 140 km/h.
Tambem não quero perder durabilidade.
Muito obrigado pela ajuda que Voçe me está dando, estou muito contente de poder "falar" com uma turma que tem a mesma paixão que eu!
Silverado
Grand Blazer
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Chaelie
A Oficina Rasch Motoren de São Paulo tem varias receitas para aumentar a potencia e torque, mesmo sem instalar Intercooler no motor MWM 6,07T.
Entre em contato com o Sr, Maurício.
CharlieB
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus!
Onde posso postar as fotos? Tem algum forum em especial?
Não quero passar vergonha como novato Embarassed
Abraços para voçes tamben!
Silverado
Grand Blazer
CharlieB
MensagemEnviada: Dom Jan 28, 2007 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko!
Eu ja mandei um mail pra o Mauricio da www.raschmotoren.com.br antes de entrar aquí, mais acho que ele tem muito trabalho, aninda não contestou, acho que vou procurar ligar pra ele.
A verdade eis que agora mesmo não estou em condicioes pra pagar um turbo novo, nem injetores de mais pressão.
E por isso que quería só pesquisar um poco pra saber se tiver alguma fórma mais económica de ganhar torque sem perder a durabilidade.
Eu gostaría fazer as melhoras em forma escalonada e por isso començei pelo intercooler, acho que nunca vai a estar demais, neh?
Uma vez que os relogios de pirómetro e pressão do turbo estiveram instalados vou a mexer com o wastegate do turbo.
No sitio de banks (www.bankspower.com) eles recomendam que o pirómetro não ultrapasse 650ºC.
Se não incomoda a pergunta Kiko,
Cuanto voçe recomenda como valor máximo de pressão?
Eu fiz uma pesquisa de "pressão turbo" e só encontrei que o valor de fábrica es de 1.0 a 1.1 kg.
Muito agradecido,
Silverado
Grand Blazer
MensagemEnviada: Dom Jan 28, 2007 4:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Charlie,
Benvindo ao fórum.
Você pode colocar as fotos aqui mesmo, antes de clickar no 'Enviar', clique no 'Prever' - lá você terá as instruções na tela de como inserir as fotos.
Aliás, coloque fotos de suas 2 picapes, assim comparamos com as nossas.
Quanto à 'Lingua', não se preocupe. El Portunhol es como nuestra segunda lengua, ningún problema - aunque tú mezcla las palabras.
Abraço a você.
Mauricio
CharlieB
MensagemEnviada: Dom Jan 28, 2007 5:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Ta bom, aquí vão:
Nas ferias, em Floripa, SC, faz uma semana
 Tamanho:  75.06 KB
 Visto:  71758
 Tamanho:  75.06 KB
 Visto:  71758
 Tamanho:  75.06 KB
 Visto:  71758
Janerio 2.007 depois de um pingo de chuva...
 Tamanho:  86.19 KB
 Visto:  71758
 Tamanho:  86.19 KB
 Visto:  71758
 Tamanho:  86.19 KB
 Visto:  71758
Nesta foto ainda era nova, agora tem mais de 200.000 km acima...
 Tamanho:  38.62 KB
 Visto:  71758
 Tamanho:  38.62 KB
 Visto:  71758
 Tamanho:  38.62 KB
 Visto:  71758
Silverado
Grand Blazer
MensagemEnviada: Dom Jan 28, 2007 10:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Charlie, noto na ultima foto um quebra sol externo no carro que fica muito bonito dando aparencia mais robusta, parece até caminhão. Na primeira foto não vi esse acessorio, voce colocou depois?
Kiko, Mau, Marcus o que acham do eqip. em suas máquinas ?
CharlieB
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2007 7:26 am    Assunto: Quebra sol Responder com Citação
Aló Adalberto!
E um quebra sol americano, da marca Lund, o produto chama se Moon Visor.
Eu tambem acho que melhora o visual, mais agora retirei para renovar um poco, acho q' vou a mudar o cor da Silverado pra blanco daqui a poco.
Faz tempo que quero fazer, branco e melhor no campo, não e tão quente no verão e tambem tem a aparencia de estar mais limpo.
E incrivel como o preto parece sujo com só um pouco de poeria, cansei d isso.
Outra coisa q gosto do quebra sol e a iluminacão que tem, na estrada a gente pensa que e camião e respeita mais de noite, Wink
Tambem adicionei uma foto embaixo da minha primeira Silverado que comprei no 98, com motor Maxion.
 Tamanho:  32.93 KB
 Visto:  71729
 Tamanho:  32.93 KB
 Visto:  71729
 Tamanho:  32.93 KB
 Visto:  71729
Silverado
Grand Blazer
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 5
