 Vidros Elétricos Adaptados para D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Jorge
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 6:40 pm    Assunto: Vidros Elétricos Adaptados para D-20 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Janeiro de 2007
Meus vidros Elétricos da D-20 são adaptados pois sempre dá problema, arrumo mas volta a dar problema tipo as vezes tenho que dar uma ajuda na mão pra fechar ou até mesmo abrir. Gostaria de saber se consigo achar kits originais no mercado pra fazer a troca.
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 9:34 pm    Assunto: Responder com Citação
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=540
Dá uma olhada no endereço acima e seja bem vindo.
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 10:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Antes de sair trocando o seus vidros sem necessidade, procure ver qual é a causa do problema.
Provavéis causas:
-canaletas em mau estado;
-máquinas de vidros cansadas,
-falta de manutenção nas canaletas(grafite)
-problemas na adaptação.
-problemas na fiação elétrica
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 9:14 am    Assunto: Responder com Citação
Eu acho q o vidro fica pegando na maquina, pq o insufilm ta td arranhado.... bem no meio do vidro... Shocked
Emonte
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 4:20 pm    Assunto: Responder com Citação
A ELEVA em Campo belo (SP capital) fabrica o sistema (réplica do Original D20) e também tem um modelo que mantem o sistema original.
Entre em contato com eles.
josareis
MensagemEnviada: Sex Mar 28, 2008 11:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Fevereiro de 2007
Olá amigos!
O motor que aciona o elevador do vidro de minha brasinca lado esquerdo pifou e não estou achando outro que seja original. Alguém poderia me sugerir um outro que o substitua? Ficarei grato.
MensagemEnviada: Dom Mar 30, 2008 9:19 am    Assunto: Responder com Citação
Não é possivel reparo ?
MensagemEnviada: Dom Mar 30, 2008 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
A maioria dos instaladores de acessorio tem para vender.
josareis
MensagemEnviada: Dom Mar 30, 2008 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Já fui em algumas autoelétricas para ver esse problema e todos me falam que o problema está no motorzinho e nunca falaram da possibilidade de reparos no mesmo. Vou levá-lo a um lugar onde reforma alternadores e induzidos para ver se dá para reformá-lo.
Obrigado pela DICA.
MensagemEnviada: Seg Mar 31, 2008 11:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse pessoal que conserta eletrodomesticos tambem pode fazer uma verificação e até mesmo consertar.
Marcelino Bedin
MensagemEnviada: Qua Jun 18, 2008 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007
O da minha Brasinca Andaluz também pifou há cerca de sete anos atrás. Como tinha um de Ford Escort antigo (modelo "quadrado", posteriormente chamado hobby), fiz uma pequena adaptação no eixo com a broca de uma furadeira, tornando-o de sextavado para redondo, coloquei no lugar e está funcionando até hoje.
Nota: o motor elétrico do vidro do Escort era acessório não original de fábrica, mas isso prova que se a máquina estiver boa e o problema for apenas no motor, deve ser fácil adaptar qualquer um outro no lugar.
Coversando com um colocador de máquinas de vidros elétricos ele me disse que para picapes existem motores mais potentes que de veículos menores. Logo, colocando um deles, os vidros se moveriam mais rapidamente e sem sobrecarga na bateria, o que facilita inclusive a colocação de alarmes tipo da Positron que fecham o vidro automaticamente ao apertá-los.
Luz não anda, voa.
MensagemEnviada: Qui Jul 10, 2008 11:59 am    Assunto: Responder com Citação
Uma dúvida:
Troquei todos os acionadores dos vidros elétricos por modelos idênticos e percebi uma coisa: Quando se aciona os vidros traseiros e o do carona pelos controles da porta do motorista, os leds das outras portas ou dão uma variada na intensidade ou simplesmente piscam.
Isso é normal??? (o sistema é orginal de fábrica)
Alex Hirokazu Minami
MensagemEnviada: Qui Jul 10, 2008 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola amigos, eu tbm tava com problemas no vidro eletrico da minha outra D20, eu resolvi o problema colocando rele nos motores, puchando positivo direto da bateria, pois com tempo os fios vão ficando cansados(nao sei como dizer tecnicamente) com isso resolvi o meu problema. Euy so não lembro como era o rele.
Alex Minami
MensagemEnviada: Qui Jul 10, 2008 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrando que os vidros fecham e abrem normalmente. Só o led que apaga ao abaixar o vidro e varia de intensidade ao levantar.
MensagemEnviada: Sáb Jul 12, 2008 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Eduardo, acho que isso não é algo grave pois já percebi isso em diversos veiculos. Talvez adotando o esquema do Alex (rele) a energia eletrica dos acionadores fique mais estavel
