| Rodrigo Guimarães |
Enviada: Sáb Jan 13, 2007 11:37 am Assunto: Seguradoras estão cobrando menos? |
Registrado em: Sábado, 10 de Dezembro de 2005 Mensagens: 26 Localização: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Recentemente renovei o seguro da minha viatura e por incrÃÂvel que pareça o valor foi bem menor do que o ano passado.
Renovei pela Porto Seguros e sai por R$ 2500,00; no ano passado foi R$ 3600,00.
Será que os valores estão caindo porque diminuiu os roubos? Será que os rastreadores (obrigatórios em veÃÂculos dieses) estão inibindo este tipo de delito?
De curiosidade cotei o seguro de uma F-250 2005 e o seguro pela cotação on line da Porto sai por R$ 3500,00.
Em 2004 tinha uma Silverado e cheguei a pagar R$ 4500,00 pelo seguro (um absurdo!).
Tdoas estas cotações foram p/ região do vale do paraiba _________________ S-10 Colina 2.8 MWM 2005 Preta |
| Mau |
Enviada: Sáb Jan 13, 2007 11:48 am Assunto: |
Olá Rodrigo,
Durante o tempo de pesquisa e procura da Marci, andei avaliando várias outras picapes - inclusive de outras marcas.
O que concluàfoi que as picapes GM possuiam uma queda no valor do seguro, enquanto que outras (Toyota principalmente) aumentavam.
O seguro de uma Ranger 0km a gasolina por exemplo, é uma facada de quase R$ 7.500,00 - a diesel fica mais cara ainda.
O porquê disso eu realmente não sei, só sei que dentre as picapes, a BLAZER é a mais barata, seguida da Grand Blazer, S10 CD, S10 CS e por último Silverado.
A MONTANA, picapinha do Corsa que vale R$ 35.000,00, tem o seguro próximo aos R$ 7.000,00 também...
Num dos tópicos aqui do 'Geral', tem a indicação de um amigo meu - o Valter - que trabalha com seguro. Vou falar com ele e pedir a ele que se cadastre aqui, assim ele pode tirar esse tipo de dúvida.
Grande abraço.
| Bianor |
Enviada: Sáb Jan 13, 2007 5:24 pm Assunto: Seguro |
Pois é minha Blazer 2003 2.8 4x4 na sul america ficou por R$1800, mas tenho bonus máximo. Asim mesmo para um valor segurado de R$70.000 achei barato.
Sds |
Enviada: Sáb Jan 13, 2007 8:39 pm Assunto: |
Peesoal, valor de seguro depende de vários fatores: região, bonus (tempo de seguro sem uso), perfil do proprietário, tipo do carro (mais ou menos visado), etc.
Fiquem atentos a seguros muito baratos pois pode ser uma seguradora de fundo de quintal que na hora do aperto te deixa na mao. Tem tambem aqueles seguros que dependem do perfil do segurado e nesses casos existem corretores inescrupulosos que colocam perfis irreais apenas para que o seguro seja feito e ele leve sua comissão e no caso de precisar do seguro ele será recusado. Ainda no caso de corretores eles podem fazer a apólice com duas franquias que vai baratear o custo mas na hora de um acidente o segurado participa com valor dobrado. Isso não é tipico de brasileiro mas quem tem seguro deve dar uma lida na apólice e em caso de duvida fale com o corretor ou até mesmo com a seguradora. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Jan 14, 2007 10:03 pm Assunto: |
O motivo na queda dos seguros das GM é que a mesma passou a disponibilizar um sistema de rastreamento chamado Chevy Star, para as S-10 e Blazer.
Segundo a revista 4Rodas, o furtos de picapes dimunuiram...
Enviada: Dom Jan 21, 2007 9:13 pm Assunto: |
Pessoal, a evolução as vezes é incompreensivel.
Falando em segurança noto que vários carros(até importados) tem o controle do alarme na propria chave de ignição do veiculo, ai vem a pergunta: para que serve esse controle na chave se em um assalto voce tem que entregar as chaves e o controle de bandeja para o bandido ??????????
O ideal é que tal controle seja algo a parte e que o motorista não coloque esse controle junto com o molho de chaves do carro pois senão continua-se na mesma. A exemplo dos alarmes de motos, o ideal é o controle ficar separado e no caso de assalto, após o bandido abandonar a vitima (motorista) e sair com o carro, a pessoa tem como acionar o alarme e se esconder.
Outra coisa esquisita é colocar o estepe no assoalho da mala pois no caso de viagem com a mala cheia e furando um pneu tem que tirar tudo, pegar o estepe, colocar o pneu furado, colocar toda a bagagem de volta. Ao reparar o pneu tira-se toda a bagagem novamente, repara o pneu, coloca o estepe de volta e finalmente coloca toda a bagagem novamente.
Tigues, os engenheiros automotivos são todos lusitanos ???? _________________ Adalberto
Enviada: Seg Jan 22, 2007 10:39 pm Assunto: |
Adalberto, hoje é difÃÂcil ver algum carro com alarme ser roubado. Se eles vêm que tem alarme, já vão em direção a outro que não tem, e se não acham, esperam o dono chegar para levar o carro sem nenhum perigo. Meu primo teve sua moto furtada assim.
Enviada: Ter Jan 23, 2007 6:52 pm Assunto: |
Thales, quem tem moto já sabe dessa historia e sempre anda com um alarme falso deixando o verdadeiro escondido. Se o bandido levar a moto, o cara aciona o alarme e se esconde, nessa o bandido não consegue levar a moto. Como os pilantras estão ficando espertos já abordam a pessoa pedindo o alarme verdadeiro pois sabem da existencia do falso. Ai dificultamos mais um pouco, andamos com dois falsos. _________________ Adalberto
| tecnica |
Enviada: Dom Fev 04, 2007 7:48 pm Assunto: |
Logo devo renovar o seguro da minha, e espero que tb seja agraciado com uma redução no valor.
Pq tá ficando dificil....
Abs a todos _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
