| Cosmo José Pereira |
Enviada: Qua Nov 29, 2006 11:04 am Assunto: Engates quem tem, tomem cuidado!! |
A partir de 26 de janeiro de 2007, o Artigo 6º da resolução 197, obriga aos engates terem esfera maciça, tomada e instalação eletrica, fixação de correntes de segurança, e dispositivo de iluminação,o veiculo que já tem o engate dentro das normas não precisa trocar, a infração será grave(5 Pontos) e multa de R$ 127,69 medidas tomadas pelo DENATRAN, e CONTRAN. Abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Qua Nov 29, 2006 3:28 pm Assunto: |
Pois eh, então foi aprovado... eu ja tinha visto alguma coisa sobre o assunto, mas tava para votação essa normatização....
Sorte que eu não uso...
Abraços e valeu pela informação, _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Qui Nov 30, 2006 2:15 pm Assunto: |
Bom saber Cosmão!
Só uma dica, evita usar o tÃÂtulo do tópico tudo em maiusculo, pois dá impressão de GRITAR.
Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Carlos Guilherme |
Enviada: Qua Jan 17, 2007 9:52 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 14 de Janeiro de 2007 Mensagens: 8 Localização: Espirito Santo
Correntes e iluminação? Tem como me explicar melhor? Estou para viajar e não quero ser multado.
Desde já agradeço _________________ 180 cavalos de força é pouco ou quer mais?
Blazer 97 4.3 V6 42m³ |
Enviada: Qua Jan 17, 2007 11:47 pm Assunto: |
Oi Carlos,tudo bem com vc, no engate tem que ter duas alças onde vc pode passar uma corrente,no caso de vc engatar uma carreta ela serve de segurança,o engate tem que estar ligado na parte eletrica,porque eles vão olhar, não pode ser só de enfeite ,abraços qualquer duvida entra no site do detran lá datodas cordenadas, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Qua Jan 17, 2007 11:50 pm Assunto: |
Caro Amigo Andreson,só coloquei em maiusculo para chamar atenção mesmo,pois acho que e uma noticia de interesse de todos, pois acho q a maior parte de nossas pickups tem engate, abraços a todos _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Sex Jan 19, 2007 5:30 pm Assunto: |
Enviada: Sex Jan 19, 2007 8:15 pm Assunto: |
Enfeite!!!
| peembaixo |
Enviada: Sáb Jan 20, 2007 8:43 am Assunto: |
A corrente deve ser para o guarda apoiar o pé enquanto negocia o cafezinho para não multar o carro por qualquer motivo tirado da cabeça dele! _________________ George Pessoa
Enviada: Sáb Jan 20, 2007 10:06 am Assunto: |
Eu sei que a norma exige corrente, mas amarrando cavalo e o reboque, no caso de pino quebrar ou soltar o engate.
Enviada: Sáb Jan 20, 2007 11:58 pm Assunto: |
Oi Kiko, a norma diz q tem que ter onde se pode passar a corrente,porque a maioria dos engates são lisos, não e obrigatorio o uso de corrente pendurada no engate,e só entrar no sitedo Denatram que lá tem toda explicação, abraços a todos _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
| Mau |
Enviada: Dom Jan 21, 2007 12:04 pm Assunto: |
Prazo para regularização do engate termina no dia 26/01
As normas editadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) referente ao uso do dispositivo de acoplagem mecânico (engate) começarão a ser exigidas a partir do dia 27 de janeiro. De acordo com a Resolução 197, publicada em 31 de julho de 2006, os veÃÂculos que já possuem o engate deverão atender aos seguintes requisitos: o dispositivo deverá possuir esfera maciça apropriada ao tracionamento de reboque ou trailer, tomada e instalação elétrica apropriada para conexão ao veÃÂculo rebocado, dispositivo para fixação da corrente de segurança do reboque e a ausência de dispositivo de iluminação e de superfÃÂcies cortantes ou cantos vivos na haste de fixação da esfera. Quem descumprir as normas está sujeito a multa de R$127,69, cinco pontos na CNH e retenção do veÃÂculo para regularização.
O prazo para o estabelecimento das regras para registro dos fabricantes de engate definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) também vence no próximo dia 26, com isso os engates deverão ser produzidos por empresas que obtiverem a aprovação do INMETRO. Já o instalador deverá cumprir o procedimento de instalação aprovado pelo Instituto e indicar na nota de venda do produto os dados de identificação do veÃÂculo.
Os fabricantes e importadores de veÃÂculos terão até 31 de julho deste ano para informarem ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) os modelos dos veÃÂculos que possuem capacidade para tracionar reboque, deverão também informar no manual do proprietário os pontos de fixação do engate e a capacidade máxima de tração do veÃÂculo.
Os fabricantes de engate terão até 30 de julho de 2008 para fixarem na estrutura do dispositivo uma plaqueta inviolável contendo as seguintes informações: Nome empresarial do fabricante, CNPJ e identificação do registro concedido pelo INMETRO, modelo e capacidade máxima de tração do veÃÂculo ao qual se destina e referência a Resolução 197 do Contran.
Acesse a Resolução 197 (abaixo)
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/resolucao197_06.pdf
Ministério das Cidades
061 21081602
Assessoria de Imprensa/Denatran
061 34293349[/url] _________________ Saudade da Marci..... |
| Mau |
Enviada: Dom Jan 21, 2007 12:14 pm Assunto: |
Gente,
- Esfera maciça - A maioria tem, tirando aqueles com luzinhas e frescuras assim;
- Tomada elétrica - A maioria tem;
- Instalação elétrica feita - Isso a maioria não faz (o meu está ligado pq uso de vez em quando);
- Dispositivo para fixação de corrente - Isso não passa de um ELO soldado na carcaça do engate, onde se pode colocar uma corrente presa com cadeado (eles pedem um lugar para prender a corrente, e não uma corrente 24hs largada lá);
- Ausência de iluminação, cantos vivos e blabla - Pura frescura, isso é só pra pegar aquele povo de ÓTIMO GOSTO que tem engates com cabeça de cavalo, farol de milha traseiro preso ao engate e outros absurdos.
EM RESUMO:
- Façam as conexões elétricas do engate;
- Soldem um ELO na lateral DIREITA (olhando por trás) do engate;
- Tenham certeza que não existam cantos ou pontos cortantes.
- IMPRIMAM a página do Denatran onde consta a matéria postada anterirmente (http://www.denatran.gov.br/ultimas/20070111_regularizacao_engate.htm) e esfreguem ela na cara de qq 'Autoridade' bem informada.
SÓ ISSO.
Abraço a todos,
Enviada: Dom Jan 21, 2007 12:14 pm Assunto: SÃÂntese |
Fala pessoal!
Mauricio, excelente post. Resume bem o que se deve fazer p/ regularização dos engates.
Por isso mesmo que eu coloquei um engate que é removivel, pois sabia que cedo ou tarde essa norma entraria em vigor.
O bom disso é que vai acabar com os "Gol 1000" da vida que tem engate, que talvez se usa para rebocar bicicleta.
Enviada: Dom Jan 21, 2007 4:23 pm Assunto: |
O esquema para ligação eletrica padrão está no link que postei.
Esta de luz não conhecia, ela tem que acender junto com que, que potencia, que cor?
A eliminação de cantos cortantes pode ser feito com uso da capa colorida ou cromada.
