 Temperatura Estranha D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
CarLiN
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2006 2:49 pm    Assunto: Temperatura Estranha D-20 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Outubro de 2006
Fala Galera do forum...
Bom a um tenho venho acompanhado a temperatura exibida pelo marcador da D-20. Estou achando estranho o fato de nunca passar de 1/4 do marcador, mesmo quando chego da cidade e o capo do motor está razoavelmente quente. Andei lendo no forum e será que a valvula termostatica está com um furo feito pelos "mexanicos" quando o motor foi turninado.
Em média o ponteiro do marcado fica no finalzinha do quadrado azul do marcador de temperatura, só quando esta muito quente ele chega a marcar 1/4.
Ah vi um dia do Mestre KiKO sobre colocar um resistor para medir a temperatura "mais" correta. Kiko gostaria de saber qual resistor utilizado e como foi feita a ligação.
FELIZ NATAL A TODOS DO FORUM !!!
Obrigado
Abraços a Todos
D-20 CD Ano 1989 - Perkins/Turbo
Quem Gosta de Motorzin é Dentista !! Very Happy
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2006 5:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Amigo uma caracteristica positiva dos veiculos GM é o bom sistema de arrefecimento. Alem da Vera já tive chevette e marajó e não esquetavam de forma alguma, dava até para gelar umas brejas no radiador mas se começar a esquentar se prepare pois com certeza tem algo errado.
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2006 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que todas as picapes de GM , marca 1/4 na temperatura normal de trabalho.
Eu usei um resistor de 300 ~ 450 Ohms em paralelo com o sensor (massa e saida do sensor)
Ou seja aquele valor que qd o termometro está marcando 1/4 (quente), marque 1/2.
leonel lousa
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2006 7:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Setembro de 2006
A minha Silverado marca 1/4 na temperatura normal de trabalho, nunca passou disso
Silverado D 20 4.2 Turbo Diesel 2001
xenon 6000 K(na gaveta aguardando alguma solução), agora com o débito original e bombinha de transferência.
CarLiN
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2006 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa valeu pelas dicas ae... Vou ver se faço isto KiKO.
Uma coisa que esqueci de mencionar é que a estrutura do radiador fica pegando fogo de tao quente, a maqueira de cima do radiador tbm, já a de baixo um pouco menos.
Será que posso estar com problemas no marcador ? ou essa temperatura, esse bafo quente no motor é normal assim mesmo
Obrigado Novamente
FELIZ NATAL A TODOS !
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 12:21 am    Assunto: Responder com Citação
Pois eh, a minha tb, qdo vou abrir o capô, sempre ta muito quente ali na frente... sai um ar violento... Shocked
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
A temperatura para ter certeza, tem que ser medida, a olhometro (dedometro) não serve de referencia.
Para ter certeza que realmente está ultrapassando a temperatura de trabalho.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Kiko,tudo bem comvc, a minha Pickup ela e 4.1 6 cl Alcool,ela só trabalha com o ponteiro,para poder ter uma ideia ela só trabalha bem depois q atinge 3/4 + -,sempre trabalhou ai desde que peguei ela,ela está com radiador dela aquele grande de aluminio,tem valvula termostatica e aquela tampa especial importada de radiador, abraços
CarLiN
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2006 12:43 am    Assunto: Responder com Citação
Opa Obrigado pelas dicas ae....
Só uma perguntinha: Teria como eu saber se a minha valvula termostatica está com aquele furo que os mexanicos costumam fazer ?? Tem como eu fazer algum teste e talz ?
Obrigado Novamente
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2006 8:12 am    Assunto: Responder com Citação
Normalmente quando esta sem a valvula termostática, demora muito pra esquentar o motor, e tb, altera pouco a temperatura do mesmo.... esta sempre "frio"... Very Happy (são indícios)...
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2006 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
As valvulas termostaticas já vem com furinho de fabrica.
O da MTE tem um furo de uns Ø 3 mm e o da Robert Shaw o furo vem com valvula unidirecional, qd tiver fluxo, fecha.
Para desaeraçao
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2006 1:09 am    Assunto: Responder com Citação
Aqui no nordeste é tradição tirar essa valvula, a nossa D20 ainda está com ela, domingo viajando pegamos uma subida de uns 2km atrás de um bi-trem canaviero de 4 marcha, em 60km/h no fim da subida em 3 marcha e velocidade 40km/h o ponteiro que estava na faixa azul foi na metade, depois que passou a subida foi baixando gradativamente, como o clima aqui é quente, meu pai vai tirar como foi na outra D20 e Veraneio que já teve sempre trabalhava na faixa azul 1/4 no máximo.
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2006 9:08 am    Assunto: Responder com Citação
Pois eh....
Viu Kiko, vc q tem GB (motor MWM) sabe me dizer se esse motor possui algum sistema para retirada de ar do sistema de aguá (radiador) ?!
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2006 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Eu nunca troquei a água do carro, a não ser o mecanico na adaptação do intercooler.
No site da MWM tem manual de manutenção para download.
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2006 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Hummm.... acredito que no manual da picape tb deva ter neh ?!
Falando nisso, se não me engano, vc tinha me pedido pra scannear alguma parte do manual (qdo eu tinha a outra ainda), mas não me lembro agora qual era.... se vc me disser (ou lembrar) posso ver pra disponibilizar isso aki no forum.... Very Happy
