 Nùmero Motor S10 4.3 V6 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
PKaj
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 8:55 pm    Assunto: Nùmero Motor S10 4.3 V6 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2006
Alguém sabe onde fica o número do motor da S10 4.3 V6?? Comprei este carro e preciso fazer um decalque para a transferência.
Desde já agradeço a ajuda!!
Não pense em fazer algo um dia...faça agora!!!
PKaj
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo jeito ninguém sabe... Andei perguntando em oficinas e me disseram que este número está bem embaixo do suporte do alternador e não é um número com ressaltos grandes fundido no bloco e sim uma gravação mais fina. Vou desmontar e caso encontre eu informo vocês... Descobrí também que está surgindo uma máfia que está se aproveitando desta situação para ganhar o nosso suado dinheirinho. Com esta nova determinação de ser necessário os números do chassi e motor para se fazer a transferência de um veículo (Somente São Paulo), algumas empresas estão cobrando em torno de R$200,00 para tirar este decalque ou simplesmente bater uma foto do número do motor. Detalhe...se você levar uma foto não vale, só vale a deles. Alguns veículos equipados com o motor Vortec V6 tem este problema, o Golf da VW também, dentre outros...
Abs a todos
MensagemEnviada: Qui Jan 04, 2007 12:58 am    Assunto: Responder com Citação
Eu estive lendo nos jornais sobre esse detalhe super importante.
É gente que não tem mais o que fazer....
O duro vai ser isso, pois vamos ter que nos matar pra tirar um mísero decalque.
Estive lendo também que poderia ser utilizado p.ex. um tipo de microcâmera via fibra ótica para visualizar o número...
fontana
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2007 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006
PKaj escreveu:
Abs a todos
sim, fica debaixo do alternador.......aqui no RS tmb precisa do numero do motor pra emplacar....corre o rsico de não bater o numero do motor com o do chassis, ja que o motor é importado.......dai precisa contatar a fabrica etc, etal......toda uma burocracia.....
bom 200 reais pra tirar o alternador????? isso da pra fazer em 1h de serviço, eu to cobrando 30 reais a hora.....axo q vou me mudar pra SP....
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
PKaj
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
É moçada... para quem comprou ou está pensando em comprar algum carro com o motor Vortec V6 (S10 ou Balzer) meus sentimentos....
Instalou-se a máfia dos laudos de motores. O número retirado pelas oficinas não confere com o número do prontuário do Detran. O Detran só aceita os laudos que foram realizados por oficinas indicadoas por ele. Você gasta em torno de R$150,00 pela desmontagem e laudo + uns R$200,00 de despachante para pesquisar o número do motor para verificar se não é roubado ou coisa assim e posteriormente entrar com um pedido de mudança do número junto ao Detran.
Detalhe, se o Detran atrasar no processo você também paga a multa por ter feito a transferência do veículo fora do prazo de 30 dias estipulado por lei.
Ou seja, você é responsável pelo número errado que a GM forneceu ao Detran, você é responsável civil e criminalmente pelos dados do motor do veículo que acabou de comprar e você é responsável por qualquer atraso do próprio Detran. Essa brincadeira não sai por menos de R$500,00. Isso se tudo der certo. Tem que torcer para o motor do seu carro não ser roubado ou simplesmente trocado numa retífica, pois o responsável será você.
Instalou-se a máfia
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 11:09 am    Assunto: Responder com Citação
esse motor é importado, portanto o número deve vir gravado já dos States(ou de onde vier) daí, fica com o número diferente do chassi.
Esse esquema é necessário para evitar roubos, ou você prefere não pagar os 500 mangos e ter sua Blazer roubada? Ou na pior das hipóteses ter que pagar um seguro caro?
O que está errado, é que apenas alguns são credenciados/indicados pra tirar o decalque e, sabendo disso, enfiam a faca!!
PKaj
MensagemEnviada: Qua Jan 17, 2007 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales, até acho que a medida é boa para evitar roubos.
Masss.... me sinto roubado desde já com este esquema que montaram... se é para evitar roubos, então que fizessem de graça como fazíamos com nossos números de chassis a vida toda.
Segurança sim, mas sem abusos.
Valeu
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2007 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
BRRAAASSSIIILLL!!!!!!!!!!!!!!!!
O roubo continua, só mudam os ladrões, ou seja, a merd.... é a mesma só mudaram as moscas.
lcsmonteiro
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2007 10:18 am    Assunto: Re: Nùmero Motor S10 4.3 V6 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 21 de Janeiro de 2007
Ola amigo
estou com este problema tenho uma S10 CD 98/98, e fui fazer a transferência para o meu nome com o despachante, dias depois le ligou informando que precisava do DECALQUE do MOTOR, levei o carro para meu mecânico e não encontramos o numero?
Foi quando levei para a concessionária GM, que descobri que o numero fica atrás do Alternador tem do que desmontar o esticador da correia e a base do alternador para retira o DECALQUE;
Quando o despachante deu entrada nos documentos no DETRAN foi informado que aquela numeração não batia com a especificada pelo DETRAN, sendo que este sou o primeiro dono comprei OK, só estou transferindo do nome da minha empresa para meu nome?
O que vocês aconselham eu fazer.
Desculpa pelos erros de ortografia.
PKaj escreveu:
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2007 8:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que seria o caso de anexar uma cópia da nf à papelada e se o detran embaçar seria o caso de colocar a revenda no circuito para que eles desenrolem esse nó, afinal o carro é seu desde zero.
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 10:43 pm    Assunto: Responder com Citação
A nota fiscal de compra não exclui a possibilidade dele ter trocado o motor por qualquer eventualidade.
Mas partindo do princípio que você não trocou o motor, o jeito é acionar a GM e/ou o Detran para dar conta do por que dos números estarem errados.
martchelo
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2007 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal ,
Fiz uma aquisição de uma Blazer enviei os documentos para o despachante realizar a transferencia nestes dias e não precisou tirar o decalque do motor .. somente do chassis.
entrei no site do detran e vi na parte de transferencia de veiculos o seguinte
"Atenção: O decalque do motor, o extrato P.T.R.E. e a vistoria, não serão exigidos somente para veículos classificados como: Espécie Tipo – passageiro/automóvel, os demais deverão cumprir as exigências. "
Acho que por isto que pede para a S10 e para a Blazer não..
Até quando não sei ...
1 abraço
Gosto tanto de Cavalo que tenho um Haras com 180 debaixo do capo....Blazer 4.3
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2007 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Existe uma norma no Denatran que exige a partir de abril, que os documentos contenham o número do motor do veículo.
PKaj
MensagemEnviada: Dom Fev 11, 2007 11:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Já está fazendo uns 60 dias que estou tentando transferir a S10 para o meu nome a ainda nada.
O número do motor fica realmente debaixo do alternador e não bate com o número do prontuário do Detran.
Tive que desmontar o conjunto do alternador para fazer o tal laudo do motor, fazer uma pesquisa para me certificar que o número não aparece em nenhum outro veículo e também que não é de origem duvidosa.
Tive que fazer uma carta solicitando a substituição do número do prontuário pelo número do motor.
Tive que fazer outra carta me responsabilizando pela procedência do motor.
Tive que registrar tudo no cartório, fazer a vistoria e agora estou aguardando a boa vontade do Detran para liberar os documentos para mim.
Me lembro que quando comprei minha casa foi muito mais fácil...
Assinado: Um Cidadão REVOLTADO!!!!
MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 7:31 am    Assunto: Responder com Citação
É isso que doi nesse maldito pais. Se fosse um pilantra dando um golpe já estaria com tudo prontinho, quentinho e resolvido. Mas como se trata de um cidadão honesto a coisa é complicada e burocratica.
