 Qual é a melhor tinta para parachoques? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Dez 03, 2006 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
Sobre o verniz fosqueante eu não sei como ele se comportaria em uma peça automotiva, para trabalhos caseiros fica legal, ele na verdade pode ser usado em vidros para dar a impressão de jato de areia (mas no vidro não dura muito). Se alguém tiver mais informações sobre ele eu também gostaria de saber.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Dez 25, 2006 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
Bem. Depois de ficar passando silicone no para-choque, e gastando um vidrinho inteiro, resolvi apelar, e compre aquelas tintas pra portão e banco enferrujados, que pode sem aplicados diretos sem primer. Ficou brilhante, e não mancha. Além de ter sido pintado com rolinho. Agora não preciso mais comprar o silicone pro parachoque. Jogou água, tá novinho. Se arranhar, é só pegar um pincel e pronto. hehehehehhehe eh h Essas tintas pra pintar ferro, até com ferrugem, fica muito bom. E, pra pintar os aros, coprei uma latinha de Prata LUnar, e verniz, e pintei com a bom de flitz (aquela pra colocar inseticida). Cansei de pintar bicicleta assim. Então, fiquei mais louco ainda, e resolvi comprar a tinta do carro, e utilizando o mesmo verniz, fiz uns remendos numas ferrugens que estavam aparecendo. Comprei massa poliester, passei uma lixa 600, pintei com a bomba flitz, e ainda passei verniz no teto. hehehhehehheh .
MensagemEnviada: Seg Dez 25, 2006 8:52 am    Assunto: Responder com Citação
Esta tinta é Hammelite da Coral.
Existe brilhante, fosca e martelado.
cepalopoli
MensagemEnviada: Seg Dez 25, 2006 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Nemias ta animadinho heim , mas é assim mesmo é só dar inicio em alguma coisa na Barca que o animo logo vem he, he , he .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Dez 25, 2006 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Com essas novas massas a base de poliester fica fácil fazer um reparo:
1) lixe o local com ferrugem com lixa 50;
2) passe convertedor de ferrugem em base pra pintura, espere uns dois dias;
3) lave o local e deixe ficar bem seco.
4) PAsse massa poliester (não é plastic), bem plana, espere umas duas horas. Se o buraco for muito grande, utilize tela para massa poliester, refazendo a área no molde original;
5) alise com a lixa 50, passe a lixa d'agua 200, passe a lixa d'agua 600, deixe perfeito como se fosse a lataria original;
6) passe primmer par apintura poliester se a tinta for a base de poliester, ou outra base pra pintura, conforme sua tinta atual;
7) coloque a tinta da cor original no flitz inseticida, e pinte umas quatro mãos. Não queira cobrir tudo na primeira, pinte uns 15 cm de distância;
Cool se tiver verniz, passe uns 30 minutos depois;
9) uma semana depois dê polimento com massa de polir número 2;
Pronto !
Total com a tinta, massa, etc: R$60,00 - Perder um sábado inteiro: não tem preço.. hehheheheheheh
Eu preferi fazer essa experiência. Não ficou bom da primeira vez, mas a próxima vai ficar bem melhor, inclusive pra melhorar as feitas agora. Preferi isso, pois levei o carro e só ouvi aquele argumento de sempre: Mas, você pode pagar, tem uma picape........ Cada vez, estou fazendo tudo no carro, pois ouço cada uma.... o próximo agora é o ar-condicionado.....
Neemias
Editado pela última vez por NeemiasCruz em Qua Dez 27, 2006 4:26 pm, num total de 1 vez
cepalopoli
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 7:17 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias ,
Isto é uma beleza sempre fui adepto do faça vc mesmo , tudo isto é muito bom pois os serviços contratados além de caros não são feitos com amor são só serviços que nem sempre ficam bons , sem falar no tesão que é poder melhorar a nossa Barca com as próprias mãos !
Abraço a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 7:37 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias,
Parabéns pela descrição do como fazer, e como sempre digo, a prefeição vem com o tempo, por isso não se preocupe, eu também já fiz (e ainda faço) algumas melecas ao pintar. Agora o pior de tudo é aguentar a cara da esposa com aquela tramba porque você não larga o carro hehehehe.
Ontem só para provoca-la mostrei um elevador hidráulico à venda na loja Gurgel de ferramentas automotivas e ela só disse uma coisa, "Se você comprar eu peço divórcio!" Pode? Ia ser tão legal levantar minha Blazer a 1,80m e limpa-la por baixo hehehehehe
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado tem uma frase que os jipeiros gostam de colocar nos carros: "Minha mulher falou para escolher o Jipe ou ela. Sinto saudades dela"
joaoluiz
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Junho de 2005
Machado, será que você saberia me dizer que tinta devo usar para pintar o chassi da minha picape ? Eu já lixei e passei um primer universal, agora estou com duvida na tinta...
Obrigado
João Luiz
C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005
joaoluiz
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Segue foto do chassi.
 Tamanho:  180.95 KB
 Visto:  66641
 Tamanho:  180.95 KB
 Visto:  66641
 Tamanho:  180.95 KB
 Visto:  66641
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá João,
Bem eu recomendaria as seguintes marcas, International, Glassurit, Hammerite ou Wanda de preferêcia para no mínimo as tintas automotivas e depois as navais (mais caras), a cor fica de acordo com o gosto pessoal. Para diluir as tintas use o Thinner de primeira linha, e comece com uma primeira mão diluida na proporção de 1 parte de tinta para 6 partes de Thinner e para o acabamento, pelo menos 3 demãos com a proporção de 1 parte de tinta para 3 de solvente. Em tempo pinte com pistola de alta pressão para um acabamento mais uniforme.
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
NeemiasCruz escreveu:
Me chame que quero fazer o da minha também Very HappyVery HappyVery Happy
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 6:42 am    Assunto: Responder com Citação
Esse problema de diluir a tinta eu ainda não entendi. Pois, sempre que eu mando fazer a tinta na loja, da cor que eu quero, utilizando a tabela de cores original, a tinta já vem diluída. É só colocar na pistola e usar. Então na verdade é um golpe, pois compramos tinta mais duas partes de diluente. Mas, se colocar mais diluente, fica muito rala e evapora toda com o jato. Acaba chegando pouca tinta.
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 8:53 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias,
Ah, realmente me esqueci que agora a maioria das lojas ven diluindo a tinta, dizendo assim que ela está pronta para uso, infelizmente isto só serve para fazer pinturas sem muita qualidade, com a tendencia da pintura ficar fosca e exigindo que se faça pelo menos 6 a 8 demãos para ficar boa. Claro que nenhum pintor gosta de fazer várias demãos, pois isto é perda de tempo. A diluição que andam fazendo nas casas de tinta é em torno de 1 parte de tinta para 3 de solvente, mas se der, peça para ver a receita de bolo que eles tem, lá tem a proporção de pigmentos, catalizador, espessante e finalmente o composto de petróleo não benzenico (Thinner, é só para não dizer que é!). Se você comprou a tinta diluída, faça o seguinte, pegue uma parte dela e misture com 1/2 parte de solvente para a primeira demão e nas demais aplique ela do jeito que você comprou. Se a pintura estiver com aspecto enrrugado ou melhor, apresentando alguns desníveis (sensiveis pelo tato), é porque ainda está fina, então faça mais uma demão.
Ah sim, a última loja em que comprei a tinta sem estar diluída, mas é porque a cor era preto fosco, foi na Pinheiro Tintas.
Qualquer dúvida é só perguntar.
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
Sérgio, VOCE TEM QUE PINTAR A MINHA PICAPE !!!!!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 8
