 adaptaçao brasinca 4.1 alcool p/ motor 151S alcool « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
VICTOR A. N. CUSTODIO
MensagemEnviada: Ter Nov 28, 2006 12:01 am    Assunto: adaptaçao brasinca 4.1 alcool p/ motor 151S alcool Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 27 de Novembro de 2006
parabenizo pelo excelente trabalho para os apaixonados pelas pickp., sou
possuidor de uma brasinca 4.l alcool 87., porém não consigo uma maior kilometragem por litro, já fiz vários experimentos o ultimo foi a substituiçao do cambio de 4 marchas pelo cambio clarck 2205E.,(sempre com apoio tecnico esclarecedor desta pagina), o giro baixou porem o consumo continua ao meu ver um tanto alto em torno de 4,5 km/lts., com velocidade em torno de 80 km/hora., agora pretendo substituir o motor 4.l pelo 2.5., preciso maiores informaçoes., se possivel velocidade e kilometragem/litro. atenciosamente victor a.n. custodio
MensagemEnviada: Ter Nov 28, 2006 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Victor, seria trocar 6 por meia dúzia (no consumo) e ainda sair no prejuízo...
Primeiro que o motor 2.5 possui potência e torque voltados para automóveis. Desta forma, haveria a necessidade de encurtar excessivamente o diferencial para poder ter torque suficiente. São 88cv a 4000RPM e torque de apenas 19,4kgf.m a 2500RPM.
A única opção para questão de consumo é diesel.
Ou um GNV caso tenha na sua região.
MensagemEnviada: Ter Nov 28, 2006 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho o mesmo pensamento do Sekiya. Veja se não tem algum problema com o motor, faça uma boa revisão nele.
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Dez 06, 2006 5:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigo.
Aqui perto do meu trabalho, conheci um cara que tinha uma veraneio 82. Ele foi para o nordeste com ela, e na estrada a veroca chegou a fazer 6Km/L ( sem forçar o carro ). O câmbio era 4 marchas. Só o carburador eu não me lembro qual era. Eu acredito que ainda dá pra afinar mais um pouquinho o seu carburador e com o aquecimento do coletor em ordem e o termac funcionando direito, a média de consumo vai melhorar.
GM_VERANEIO
MensagemEnviada: Sex Jun 15, 2007 5:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007
VICTOR,
Tenho uma veraneio 74 com motor 4.1i. É o motor da Silverado a gasolina, comprei assim. Faz de 8 a 8,5km rodando normalmente.
O motor é ótimo e tem um barulho lindo.
O preço de mercado é meio salgado mas o motor é excelente, injeção multiponto sem carburador, não falha, não engasga e não tem aquele cheiro de gasolina. Não sei se dispõe de gnv mas 6cc a álcool nunca será econômico, é muito motor e o carro é muito pesado. Pode colocar câmbio com 50 marchas que não economiza. Nem opala 6cc é econômico.
O meu câmbio é 4m, assim que puder trocarei por um 5m, talvez fique ainda mais econômico.
Se quer um motorzaço, 4.1i sem dúvida.
Abraços.
Veraneio 74, Motor Silverado 4.1i.
Motorhead
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 5:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Fevereiro de 2006
concordo que o melhor caminho é montar um motor injetado. O motor 4cc vai gastar a mesma coisa ou mais.
www.motorheadperformance.com.br
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
E andar pior que carro 1000 (dos primeiros) e carretas pedindo passagem nas subidas.
MensagemEnviada: Ter Jun 19, 2007 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Vitor,
Tenta partir para um 4.1 injetado. Um 151, não vai adiantar em nada. Carburado então....
Alguns vão protestar, mas acho que carburador já era. Estamos no sec. 21, e os carburadores mais novos devem estar com 15 anos de idade. Já não oferecem boa regulagem, têm folga nos eixos, estão calibrados para gasolina com menos alcool, e no verão ainda afogam e engasopam.... um inferno.
MensagemEnviada: Qua Jun 20, 2007 11:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Assino embaixo Alê!
Jaime Queiroga
MensagemEnviada: Qua Jul 30, 2008 5:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Janeiro de 2008
Qual a melhor adaptação de câmbio e diferencial para uma Veraneio antiga com motor 4.1i? Fica bom o motor 4.1i do Omega/Suprema? Esse é o meu sonho!
Um abraço a todos e parabéns por estarem sempre dispostos a ajudar.
Jaime
MensagemEnviada: Qua Jul 30, 2008 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Jaime, uma boa combinação, próxima do original seria um diferencial com relação 3,91:1 com um câmbio Clark CL2215E com a 5ª overdrive de relação 0,75 da Bonanza Diesel ou até mesmo uma Clark CL2215A com 5ª de relação 0,84:1.
Quanto ao motor, use o da Silverado. O do Omega me parece que tem diferença na furação para acoplamento da caixa seca. O da Silverado é plug'n'play.
Jaime Queiroga
MensagemEnviada: Qui Jul 31, 2008 6:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado pela resposta Eduardo. Agora ficou mais fácil realizar o meu sonho. O meu objetivo é economia na estrada com silêncio, e acho que pela relação da 5 ª que você me deu e do diferencial vou conseguir. É fácil arrumar esses componentes? Acredita que, a uns 120 eu consigo uns 5Km/l de álcool?
Um forte abraço deste Opaleiro que se apaixonou (também) pela Veranoca!
Jaime
MensagemEnviada: Dom Ago 03, 2008 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
Quantos aos componentes eu acho que é relativamente fácil. Motor é melhor procurar no interior, onde existem mais picapes comparados a grandes cidades. Câmbio acha fácil aqui mesmo. Basta ter $$ pra investir...
Quanto ao consumo eu acho que a 120km/h o carro fará uma média de 4~4,5km/l no álcool. Com a 5ª 0,75. Só por comparação, a Veraneio aqui carburada faz a 120km/h uma média de 6km/l na gasolina.
