 Amplificador para Pick-up « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2006 6:20 am    Assunto: Responder com Citação
Estou trabalhando agora na Buzina. Seria o seguinte, vou gravar o som em um CI, e conectar no amplificador, e vou colocar duas cornetas, pequenas, lá na frente, perto do motor, vou gravar uma sum de buzinas antigas. QUando cansar do som, gravo outros.
MensagemEnviada: Sáb Out 28, 2006 7:25 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias
Este tipo de buzina faz falta no mercado, pois os convencionais atuais são da década de 10 ou 20, os eletro magnéticos, que gasta muita energia, cria interferencias.....
Sendo que um eletronico como de sirene com uns 5 W, faz um barulhão, leve e compacta.
É só achar um gerador de sinais (oscilador) com o mesmo timbre das buzinas, e as vezes com direito de escolher entre paqueirinha e convencional entre outros sons.
Se lançar um destes quero uma amostra.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sáb Out 28, 2006 9:13 pm, num total de 1 vez
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sáb Out 28, 2006 8:59 am    Assunto: Responder com Citação
Olá, Não utilizo mais geradores de FM para meus projetos, tipo osciladores, baseados em 555, etc. Agora, só utilizo sampler. O sampler é uma amostra tipo wave de um som, compactado. Como acontece com o mp3, que nada mais é do que um arquivo zipado de um original wave.
Eu tenho em casa um sintetizador Korg poly 800, e agora praticamente não utilizo mais. Eu utilizo apenas o teclado e através da conexão midi, ele está ligado a um micro, que configurei para ser um sampler. Nele tenho amostras de inúmeros pianos, violinos, orgãos, sintetizadores, etc. Seleciono o sampler e o teclado passar a funcionar como o instrumento original, praticamente igual, em algumas versões, pois existem diferenças na sensibilidade das teclas, e efeitos externos injetados no som original.
Na prática, vou fazer o mesmo com a buzina. Vou pegar os samples dos sons, gravar em um CI, e ligar na entrada do amplificador. Então, posso ter vários sons, praticamente idênticos, só que com outra tecnologia.
A tecnologia dos samples mudou a indústria de instrumentos musicais. Teclados que custavam mais de 20 mil reais, hoje são vendidos por 6 mil, pois estão perdendo pros samples.
Um Abraço a todos.
MensagemEnviada: Sáb Out 28, 2006 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Caraca !!!! Você saca disto, hein ? Show Very Happy
MensagemEnviada: Sáb Out 28, 2006 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias
Eu não tenho mexido muito com isto desde década de 80, onde 555 era famoso, td usava este CI.
MensagemEnviada: Dom Out 29, 2006 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara eu sou um desastre para a eletrônica. Dias atrás fui tentar montar umas lâmpadas com led e fiquei 1 hora e meia para fazer uma lâmpada!!! Es saiu a maior josta esteticamente!!! Sem contar o prejuízo dos leds danificados e basese de lâmpadas inutilizadas... Acho que é culpa da solda, que parece não ser boa para o trabalho. Me disseram que tem solda que é ruim... Não pega direito. Será??
Mas tem um colega meu que manja e bem disso. Aí vou passar a idéia para ele e ele monta pra ele e pra mim!!!
MensagemEnviada: Seg Nov 06, 2006 5:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem que aprender a soldá Thales eu uso estanho Cobix, o mais usado é o Best que é bom tbm, a superficie a soldar tem que está limpa, e se for lisa é bom dá uma lixadinha, tem um tutorial sobre isso quando achar posto aqui o link. Abraços
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Nov 08, 2006 5:55 am    Assunto: Responder com Citação
Essa história de solda é interessante. Desde 1980, o mundo vem fazendo uma campanha para acabar o chumbo que via junto das soldas de estanho. Inclusive as TVs e Rádios ficaram mais caros pela retirada desse chumbo. Os carros da década de 80, que tinham a bateria perto da caixa de fusíveis, ficam com a solda escurecida, vapor das baterias que reage como o chumbo, que evaporam com o calor e naturalmente, pois todo líquido evapora. Somente em 2000 o Brasil entrou nessa corrida contra o chumbo, que polui demias a natureza e prejudica a saúde de quem solda. Só que todo mundo compra aquelas soldas eletrônicas num tubo, que vêem do Paraguai, que continua fazendo solda com chumbo. Por isso que aquela solda é tão baratinha.
Por isso, o alcool, que é mais volátil que a água, vai embora do tanque primeiro. E quando vc menos vê só tem água no tanque. hehehheehh - Cuidado vc que tem kit gás e esquece do alcool..... hehehheheheh.. quando precisar, só tem água.... hhheheheheh eh eh h
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson, achou o tutorial??? Quero fazer os leds logo!!!
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Achei Thales, tá na mão é muito útil pra quem quer aprender a mexer:
http://www.eletronicatotal.com.br/artigos/soldar/inicio.htm
Ir à página Anterior  1, 2
