 GNV reduz a vida do motor? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Lhernand
MensagemEnviada: Dom Mar 19, 2006 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 28 de Janeiro de 2005
Leo
O variador ficou em 250 paus.
Luis
Blazer 4.3 V6 4x4
MensagemEnviada: Sáb Out 28, 2006 4:56 pm    Assunto: Re: GNV reduz a vida do motor? Responder com Citação
Arkov escreveu:
uns falam que estraga o cabeçote
Sim, estraga. Está comprovado. Mas não significa que instalando gnv o cabeçote teria os dias contados... Não é assim. Significa apenas que ele vai durar menos. É o seguinte: Combustível líquido lubrifica as válvulas de admissão. Quando a válvula se abre, o combustível entra e acaba atingindo um pouco da haste. Quando a válvula for se fechando, esse combustível é empurrado pra dentro da guia. Esse acúmulo funciona como lubrificante para a haste e a sede, pois é um líquido que ameniza o atrito metal com metal. Coisa que o gás não faz.
Arkov escreveu:
o carro nao aquece mais que gasolina
Você não vai perceber aquecimento excessivo olhando para o painel, pois este indica a temperatura da água, que vai ficar sempre por volta de 90 graus, já que é assim que o sistema de refrigeração é feito. O que pode acontecer é de o carro permanecer mais tempo a 90 graus, mas exceder o normal, não. A temperatura mais alta que ocorre, é dentro da câmara de combustão, essa não é medida no painel e muita gente confunde com a temperatura da água.
Arkov escreveu:
e nunca deu um estouro mesmo depois de ter rodado mais de 10.000 com gás.
Ótimo. Isso significa que está tudo ok. Estouro é sinônimo de instalação porca.
Arkov escreveu:
de manha eu deixo o carro aquecer com gasolina, toda vez que guardo o carro na garagem é na gasolina.
Correto.
tecnica escreveu:
a grande maioria das instalações está regulada para trabalhar com mistura excessivamente pobre
Exatamente.
Igor Bueno escreveu:
estouros, os quais mencionei todas as vezes que estive na conversora para os ajustes iniciais e que o mecanico responsavel pela conversao me disse que é NORMAL por se tratar de GNV.
É normal entre instalações mal feitas. Em instalações corretas, isso não deve acontecer nunca. O estouro pode ser tão forte a ponto de explodir a caixa do filtro de ar. Melhor dizendo, pode destruir qualquer que for a parte mais frágil entre a caixa do filtro de ar e o coletor. No coletor não acontece nada pois a maioria é de ferro ou alumínio. Mas a mangueira que liga o filtro ao coletor pode se rasgar toda, pode saltar fora do coletor... Enfim, onde for mais frágil, a pressão da explosão vai sair. Esse estouro se chama back-fire.
Perguntei tb sobre os problemas a curto e longo prazo que poderia ocorrer e ele me disse que nenhum problema ira ocorrer com o motor por causa disso.
A convertedora não ia falar mal do gnv... Hehehe...
me deixou mto preocupado ao ler aqui no forum os problemas que estes estouros podem causar
Se tem estouro, exija que quem instalou resolva isso. É um direito seu e sem custo.
MensagemEnviada: Sáb Out 28, 2006 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas os cabras dizem que é NORMAL . . . . (claro que não é). Mas e daí ? É um bate-boca sem fim. . . Sad
MensagemEnviada: Dom Out 29, 2006 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Ninguém reconhece o próprio erro... e muitos ainda tem falta de informação e aprendizado. Aqui na minha cidade os mecânicos ainda são formados na base da observação. No meca que mexe na picape, tinha um moleque que ficava 'urubuzando' mesmo. E o FDP ainda me fez um risco na porta da C-10!!
Dias atrás, mandei o Palio para um revisão e um dos ítens era a troca de água do radiador... Quando fui pegar o carro, vi que só tinham usado 1litro de aditivo para radiador. Olhando a embalagem do aditivo a recomendação era para diliur o mesmo em 30 a 50% em água da capacidade do radiador. Como na Palio vão 5 litros SNME, a diluição ficou em 20%. Voltei e reclamei e a resposta que obtive foi que o aditivo era concetrado(e era mesmo, mas era para ser diluido conforme a recomendação) e que se colocasse mais poderia estourar as mangueiras... Da próxima vez, o jeito é fazer em casa.
Outra pérola são os alinhadores, que em carro com mais de 10 anos costumam colocar o mesmo para rodar reto(zerar o grau de cambagem) porque simplesmente dizem que esses carros não dão mais alinhamento... Pura mentira!!! e os vagabundos adoram enfiar também cambagem desnecessária para os carros da linha Fiat...
Pra finalizar, vá em oficinas e veja quantos mecânicos fazem curso com frequencia, quantos se interessam por tecnologias novas. Sábado mesmo percorri minha cidade inteira atrás de um termometro digital(pirometro) e achei somente uma oficina que tinha!! Uma!!! numa cidade de 60mil habitantes, onde se vende muito carro novo. Este equipamento é fundamental para diagnosticar qualquer problema mais sério no sistema de arrefecimento do carro, e também problemas com relação a combustão do motor... Mas como sempre é tudo feito na base do achismo. Acho que o radiador tá entupido doutor.... VSF!!!!!!
Ir à página Anterior  1, 2
