| 5pu7n1k |
Enviada: Sex Out 27, 2006 9:41 pm Assunto: TwinTurbo Funciona ? |
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Mai de 2006 Mensagens: 59 Localização: Vilhena -Ro
Amigos olhei algumas matérias sobre twinturbo, mas como sempre nao estava bem explicado ! alguem realmente conhece sobre o assunto? seria possivel colocar em um MWM-SPRINT 6.07 ?
234.44 KB |
72613 |
234.44 KB |
72613 |
234.44 KB |
72613 |
140.27 KB |
72214 |
140.27 KB |
72214 |
140.27 KB |
72214 |
| stoll1969 |
Enviada: Sex Out 27, 2006 10:11 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Outubro de 2006 Mensagens: 38 Localização: Bodoquena - MS
rapaz que troço louco é esse? Será que funciona mesmo?
_________________ Marcelo Stoll
DignÃssimo D40 azul, acostumado a empurrar f4000 . |
Enviada: Sex Out 27, 2006 10:39 pm Assunto: |
Pareçe um bi-turbo
_________________ Adalberto
| Klinger |
Enviada: Sáb Out 28, 2006 12:31 am Assunto: |
Porcaria de mensagem rapida, vivo perdendo textos que escrevo...
Bom, de novo.
Nossa que belo par de turbos, que trampo bonito e bem feito e em sequencia só pra sacanear e eu imaginando 1 turbina para cada 3 cilindro hehehe
Cara, seguinte o sistema é simples porem inteligente !!! A ideia é eliminar o lag que as grandes turbinas geram e para isso bota-se uma menor logo apos a grande e ligada ao coletor sendo com baixos rpm vc ja tem um turbo em ativa e a grande começando a encher !!!
Quem usa esse sistema é o toyota supra e o nissan skyline, lembrando que as grandes preparadoras logo tiram esse sistemas pois com a cavalarias dos carros passando so 1000 hp acaba atrapalhando.
Em seu caso, acho que seria um sistema a se pensar seriamente ja que o turbo deve estar demorando a encher(acho ehhehe).
Pow, tinha escrito um texto bem legal e explicado mas perdi tudo e escrevi só essa droga mesmo...
_________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Sáb Out 28, 2006 6:37 am Assunto: |
O que tem que ser analisado, é o custo benefÃÂcio.
O que não pode é criar carga contra, ou seja prender os gases de escape.
A denominação Bi-Turbo é mais utilizado por fabricante de motores em V, onde existe um turbo para cada lado.
| Klinger |
Enviada: Sáb Out 28, 2006 2:57 pm Assunto: |
Exatamente Kiko, não é qualquer um sabe fzr isso pois tem que ter os mapas de eficiencia das turbibas, caucular o fluxo, etc, etc, etc... Acredito eu que para o nosso amigo 5pu7n1k que stá com uma preparação rasoavel ele acabe tendo que ir por esses caminhos.
Se fosse eu quem estivesse no lugar dele eu estaria no momento atras de uma caixa de cambio manual e tentando aliviar um pouco do peso na frente.
Kiko, tanto faz o motor que é usado, o nome só serve pra dizer que tem 2 turbinas !!!
Enviada: Dom Out 29, 2006 9:24 pm Assunto: |
No caso do motor das fotos, seria 1 turbo para cada 3 cilindros ou um turbo pequeno para eliminar o lag e um grande para dar boa pressão em alta??
Enviada: Dom Out 29, 2006 9:30 pm Assunto: |
Olá Thales
Neste caso não, é tanden de turbos, ou seja um engatado na outra. este tipo de configuração é feita para atingir pressões maiores, pois a segunda turbina recebe o ar já pressionado.
Pelo menos em compressores industriais é assim que funciona.
Enviada: Seg Out 30, 2006 10:47 am Assunto: |
Eu acho que deve dar pra se fazer num MWM, pois esse esta montado num Cummins.... e seria muito interessante, principalmente no 6.07T, para eliminar o lag... dependendo do custo e tals.. poderia ser vantajoso....
Deve dar uma boa diferença no rendimento...
| Klinger |
Enviada: Ter Out 31, 2006 3:03 am Assunto: |
Dá sim pra por em um MWM o preplema é o que vc falou, o valor final... Acho que com a grana dá pra comprar um novo sistema de alimentação, turbina e intercooler.
A vantagem como o Kiko falou é a presão que se atinge ja que uma enche a outra ajudando a diminuir o lag que dependendo do tamanho da turbina chega a ser medonho. Outra coisa boa é que em baixos RMP ja tem turbina funfando e emburrando a barca hehehe
Alguem ai ja descoriu de que site ele tirou essas fotos ??? Sou meio( tá, bastante) cego e num tou enchergando direito o site !!! La deve ter muita coisa boa mesmo que com poucas infos...
E ai Kiko, vamos fzr isso em sua camionete ???
Enviada: Ter Out 31, 2006 6:17 am Assunto: |
Lembrando....este motor não funciona, é só mostruário, pois o sistema de lubrificação do turbo nem está ligado.
Eu vi um destes exposto no Stand da Borg Warner no Fenatran, mas os tamanhos dos turbos eram bem diferentes, neste parece quase do mesmo tamanho.
Enviada: Ter Out 31, 2006 11:57 am Assunto: |
parece que eh dieselperformance.com ...
| Klinger |
Enviada: Qui Nov 02, 2006 4:10 pm Assunto: |
Valeu pelo site Marcus !!!
Kiko, se eles quzerem me dá esse mostruario pra montar em meu carro eu juro que não acho ruim :PPP
O tamanho da turbina não infui em seu fluxo de ar. Gostaria de saber que turbinas estão usando, ja estou futricando no site pra ver o que eu acho !!
Enviada: Sex Nov 17, 2006 9:56 am Assunto: |
Olha... não o custo disso... mas seria muitÃÂssimo interessante de se instalar na Silverado....
| Garon |
Enviada: Sex Nov 17, 2006 4:15 pm Assunto: |
EDITADO!
_________________ "Nada substitui as polegadas cúbicas" (Caroll Shelby)...
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:07 am, num total de 1 vez |
