| Cilindros de GNV |
Enviada: Sáb Out 21, 2006 1:38 pm Assunto: |
O baixa frequequencia de uso de gasolina, pode ressecar bomba tanto eletrica ou antigos mecanicos de diafragma.
Alem de propria gasolida deteriorar.
Alem do problema de ressecamento pistão camisa.
| dhaas |
Enviada: Sáb Out 21, 2006 4:26 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 2 de Setembro de 2006 Mensagens: 36 Localização: Lajeado - RS
Olá amigos! Essa frequência de uso da gasolina, que senhor Kiko falou, é minha grande dúvida. Como saber se estou agindo certo, por exemplo, se diariamente faço em média 20 quilômetros, durante sete dias, porém um dia faço este trajeto com gasolina e o restante no gás. Isto me garante preservar os equipamentos que normalmente sofrem mais com a utilização do GNV? O sistema comentado aqui no fórum que possibilita arrancar na gasolina e após um perÃodo automaticamente mude para GNV é possÃvel instalar nos carros com carburador? Tenho mais uma dúvida, referente ao assunto do tópico, pelo que foi comentado atualmente cilindros novos existem até 25 m³. Aqui na região apareceu uma oferta num classificados de jornal de cilindro de 30 m³. Procurei na web e só achei usados, por isso acredito que não sejam mais fabricados novos. Será que são confiáveis? Alguém teria mais informações para passar? Obrigado pela atenção! Valeu... Abraço! _________________ Delmar Haas - Agora tenho a 'neta' Bonanza Diesel! |
Enviada: Sáb Out 21, 2006 8:52 pm Assunto: |
Kiko, minha duvida é com relação a bomba mecanica pois ela fica bombenado combustivel mas ele não está saindo, então ela está forçando para empurrar algo que não sai. E ai isso prejudica a bomba ou o meu raciocinio está errado e existe algum tipo de retorno para o tanque ? _________________ Adalberto
| NeemiasCruz |
Enviada: Sáb Out 21, 2006 8:59 pm Assunto: |
| Esses cilÃndros de 30 m3 e 25 m3, são de empilhadeiras a motor, que inclusive para serem manobradas, precisam de carteira de motorista especial. Podem ser utilizadas em carros, precisam ser retestadas. Porém, pra legalizar é outra história. QUanto a bomba de gasolina, ela fica bombeando. O certo mesmo é colocar um retorno em T voltando para o tamque de combustÃvel. Porém, a extremidade do retorne precisa ser menor que o diâmetro da entrada do carburador, para forçar a passagem pela válvula da bóia do carburador. O certo seria ligar assim. Porém, ninguém faz isso. |
Enviada: Dom Out 22, 2006 6:07 am Assunto: |
Olá Adalberto
O que ocorre é qd uso GNV o fluxo de gasolina é fechado, ai a gasolina que está na bomba difa parada lá dentro, e com esquenta esfria do motor acaba cozinhando (lembre q não tem fluxo), pois fluindo ela não esquenta, pois esta renovando.
E este aquecimento acaba criando um tipo de resina que gruda na diafragma e acaba até ressecando o mesmo danificando a bomba.
A solução que o Neemias deu seria uma otima alternativa, o ideal seria o uso de uma valvula de 3 vias, ou seja quando facha para o carburador abre o retorno para o tanque. (neste caso terá que ser feita a linha de retorno até o tanque)
Enviada: Dom Out 22, 2006 10:37 pm Assunto: |
Então isso não é feito atualmente ?
No caso de adotar essa medida o acionamento dessa tal valvula seria como ? _________________ Adalberto
Enviada: Seg Out 23, 2006 5:36 am Assunto: |
Olá Adalberto
Como eu não tenho carro a GNV, algumas resposta q estou postando aqui são suposições.
A valvula entraria no momento que a chave for revertida para GNV, desviando o fluxo de gasolina pera o retorno.
Se que neste caso, o carburador não ficaria ressecado??
Enviada: Ter Out 24, 2006 12:11 am Assunto: |
Sugiro aos participantes do tópico, que ao responder e depois queiram adicionar informações ao que foi postado antes de outro participante postar, usar a opção de EDITAR, para evitar posts repetidos do mesmo usuario. Parabenizo o nivel tecnico e consistente do tópico, e lamento não poder ajudar pois não conheço muito detalhado a area. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Out 24, 2006 6:15 am Assunto: |
Pelo contrário q Andreson diz, qdo alguem postar uma pergunta e depois de certo tempo ninguem te responder, faça uma nova mensagem, cobrando a resposta, pois tem casos que o sistema de busca de novas mensagens falha, aà não ficamos sabendo desta mensagem e acaba passando batido.
Pois as mensagens reditadas não aparecem na busca de novos posts, portanto a maioria não será lida, ou a maioria não vai ler.
O sistema de aviso de novas mensagens por e-mail, ainda não está funcionando, pelo menos para mim.
| Wander |
Enviada: Ter Out 24, 2006 7:38 am Assunto: |
| NeemiasCruz |
Enviada: Ter Out 24, 2006 8:00 am Assunto: |
OLá,
Eu já vinha me preoculpando com o problema da Bomba de combustÃvel, pois, moro ao lado de uma mecânica, e toda semana tem carro trocando bomba de combustÃvel. E justamente, o problema só é percebido quando o gás acaba, e quando o combustÃvel é acionado, falha. Então, vou tentar o plano B, que é colocar um retorno de diâmetro bem menor, para oferecer resistÊncia ao retorno de combustÃvel, forçando a passagem para o carburador. Como o diâmetro do retorno é menor e colocado após o filtro de combutÃvel, e antes da válvula de corte para passar para o gás, o retorno funcionará como se o carro estivesse consumindo o combustÃvel. Vou experimentar e depois coloco aqui. |
Enviada: Ter Out 24, 2006 10:05 pm Assunto: |
Neemias, nesse seu sistema quando estiver funcionando no comb liquido não vai haver sub alimentação ? pois o combustivel puxado pela bomba terá uma parte desviada de volta para o tanque. _________________ Adalberto
| NeemiasCruz |
Enviada: Qua Out 25, 2006 6:48 am Assunto: |
| É por esse problema que eu vou colocar o retorno com o diâmetro menor. Se o diâmetro for 6mm vou botar uma conexão T com 6mm x 2mm x 6mm. O Retorno fica na saÃda de 2mm. Isso provocará uma resistÊncia natural ao combustÃvel, e o lÃquido tenderá ir pelo tubo de 6mm, e como a vazão é muitas vezes maior, funcionará normalmente. Nesse caso é o filtro de cobustÃvel que precisará ser trocado mais frequentemente pois ficará filtrando o combustÃvel o tempo todo, limpando o combustÃvel do tanque. Se 2mm não funcionar, vou colocar um tubo de 2mm e a espessura do tubo irá reduzir ainda mais o fluxo. De qualquer forma, teoricamente funcina. heheh eh he he he vamos ver na prática. |
Enviada: Qua Out 25, 2006 12:22 pm Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Kiko vc nao entendeu a minha mensagem, vou exemplificar, se eu escrevo alguma coisa aqui nesse exato momento, envio pro forum, e depois dando uma lida nos outros topicos lembro que faltou acrescentar algo, em menos de 10 minutos e ninguem ainda postou nada depois do que eu escrevi, nesse caso devemos sim usar a opcao editar, pelo que entendi o Sr. quis dizer no caso de topico nao respondido, e depois de um tempo, alguns dias por exemplo o usuario pode adicionar uma mensagem para que o topico "suba" e o pessoal que nao viu tentar ajudar
Espero ter sido compreendido  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Out 25, 2006 8:41 pm Assunto: |
Não sei no caso das C-20, mas nos carros a gasosa modernos, quando você passa para o gás a bomba não desliga(elétrica)?.
Sobre o cilindro de GNV 40m³ é que seria um bom número para viajar.
Neemias, sobre esse seu comentário de entrar mais óleo, usando dois cilindros, no caso acho que não. Porque você vai abastecer o cilindro com quase o dobro da quilometragem do que abasteceria só com um. Então fica elas por elas não?
Quanto a perda de pressão, passar de 41m³ para 40m³ não seria uma perda considerável, visto o ganho.
