 Veraneio 87/88 com motor 4.1S da Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz A Alves
MensagemEnviada: Seg Out 16, 2006 5:24 pm    Assunto: Veraneio 87/88 com motor 4.1S da Silverado Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Julho de 2006
Olá pessoal, devolta com mais perguntas... terminei minha verana este mês, fui dar uma viajadinha para o sitio.. enchi o tamque de 85 litros de gasolina... achando eu que o motor fosse economico, mas para minha surpresa mesmo dando banguela, fiz 206 km com 31,6 litros de gasolina me desanimou um pouco... alguem tem alguma rodando com um motor desse pra me dizer se tá normal o consumo ou não? Estou esperando pelo kit a gas gnv, que parece que pra Londrina-Pr vai vir em dezembro agora... parece que vai ser mais econômico, não sei... alguém dá uma luz? Sad
MensagemEnviada: Ter Out 17, 2006 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Luiz,
Olha, quando eu tinha o Omega com motor 4.1 (mesmo da silverado), no alcool, eu fiz 8,5Km/L na estrada, tpw, sai daki de Campo Mourão e fui pra Maringá (cheio de sobe e desce e curvas...) e voltei...
Ele gastou muito mais dentro de Maringá do que na estrada na ida e na vinda....
Na cidade, aki em CM, ele fazia uns 3Km/L no alcool (com chip), qdo passei pra gasolina, baixou o consumo e a foi pra 4,5Km/L.... até uns 5 dependendo.... Very Happy
Mas imagino que, no seu caso, por ser uma picape, mais pesada que o Omega, acho que esta dentro do consumo..... na cidade tem feito quanto ?! Very Happy
MensagemEnviada: Ter Out 17, 2006 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que o culpado é o câmbio. O 4 marchas amarra demais. Tem que ser overdrive.
MensagemEnviada: Qua Out 18, 2006 1:58 am    Assunto: Responder com Citação
Sem falar no diferencial né Sekiya
Luiz A Alves
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2006 9:59 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Marcus, Sékia e Andreson... Agora que câmbio eu deveria colocar, quanto custaria mais ou menos e que relação do diferencial deve ser colocado?
Dizem que o 5 driver quebra muito, é verdade?
Grato...
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2006 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
Olha, dae eu ja não sei te dizer, mas logo alguém da uma sugestão.... Very Happy
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2006 11:48 am    Assunto: Responder com Citação
Luiz tem muitas opções.
- Clark CL2205 (tem 5ª overdrive 0,75:1 ou 0,84:1)
- Clark CL2215 (idem ao de cima)
- Eaton FSO 2305 (com 5ª 0,81:1)
- ZF S5 420 (com 5ª 0,77:1)
Os + fáceis de adaptar são os dois primeiros.
Quanto ao diferencial tem um monte de opções. Eu ficava com o 3,55:1 (Original D20 Turbo). Mas tem + longo como o 3:15:1 e outros.
Para vc ter uma idéia melhor de como vai ficar tente este link:
http://www.picapesgm.com.br/dicas/calculoMarchas.php
Dá para ter uma noção de como é e como vai ficar.
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2006 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
O cambio Clark CL2205 (tem 5ª overdrive 0,75:1 ou 0,84:1) quebra muito em motores diesel (Bonanza e F-1000), no motor gasolina, sem problema
Luiz A Alves
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2006 5:01 pm    Assunto: Responder com Citação
OK, então se eu colocar o Clark CL2205 (tem 5ª overdrive 0,75:1 ou 0,84:1), a camionete passa a ser mais econômica? O consumo diminuirá? Entre custo e benefício mais ou menos quanto eu gastaria para por um câmbio desse? E o diferencial quanto custaria mais ou menos?
Grato mais uma vez... preciso fazer o cálculo pra ver se compensa... tipo se aumentar só 0.5km/l gastando sei lá quanto se vale a pena...
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2006 10:52 pm    Assunto: Responder com Citação
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=27
Apesar de ser uma Vera do modelo novo, serve de comparação e base.
