pwPP'z |
Enviada: Qui Out 12, 2006 8:29 pm Assunto: Silverado D20 |
Registrado em: Quinta-Feira, 12 de Outubro de 2006 Mensagens: 6 Localização: MT
Pessoal, eu tenho uma F-250 XL 4.2 Diesel, e tava querendo vender para pegar uma Silverado D20, será que compensa?
Eu queria entender esses torques... alguem sabe explicar de uma maneira facil e entendivel? Quanto + torque + arrancada?
O que eu irei perder e ganhar se trocar?
Potencia(cv/rpm):
F-250: 180/3400
Silverado: 168/3600
Torque(kgfm/rpm):
F-250: 51,0/1600
Silverado: 43,3/2000
Gostaria da opinião de vocês..
Obrigado |
Sekiya |
Enviada: Qui Out 12, 2006 10:56 pm Assunto: |
Olá amigo,
A questão do torque não quer dizer + arrancada, mas a sensação que dá é de ter o carro sempre pronto.
Dá para sentir bem o torque quando o motor é submetido a cargas. P.ex. uma subida de serra. Quanto + torque, menos trocas de marchas e + marchas altas podem ser utilizadas.
Não dá para comparar os modelos citados pelos números. Pois existe outras variáveis que conta muito no comportamento do carro tais como transmissão, peso etc.
Agora se compensa??? Depende de qual uso de qual o estado das picapes testadas.
Prefiro as duas! _________________ Abraços
Enviada: Sex Out 13, 2006 7:49 pm Assunto: |
Esta troca representaria, troca de novo por velho...
Melhor por pior...
A ideia de vc querer mais torque/arrancada é para que finalidade? _________________ Kiko (in-memorian)
pwPP'z |
Enviada: Sex Out 13, 2006 10:58 pm Assunto: |
Sabe, eu gosto de pick-up com mais arrancada, para usar mais em cidades, comprei uma turbina, KKK K-27, acho que vocês já ouviram falar, levei ao mecanico, ele me disse que para instalar ela na F-250 eu teria que "aumentar" o tamanho do capo, pois ela é muito grande, algum de vocês sabe coisa desse genero?
A relação de marchas das 2 são identicas, somente o torque e potencia que são diferentes, por isso queria entender mais sobre esses 2.
A finalidade, é para o uso dessa camionete para cidade. |
Enviada: Sáb Out 14, 2006 5:02 am Assunto: |
Olá (qual o seu nome?)
Neste caso o MaurÃcio da Rasch pode ajudar.
Não conheço modelos de turbinas, mas para aumentar o torque em baixa, a turbina tem que ficar menor.
A Silverado é um pouco pior que a F-250 em saÃdas.
Por outro lado, a nova F250 com motor Cummins de 4 cil, eletronico tem muito mais torque.
pwPP'z |
Enviada: Sáb Out 14, 2006 11:01 am Assunto: |
Meu nome é Fabricio, quem é MaurÃcio da Rasch ?
Mais acho que para mim, não compensa trocar por outra com motor 3.9.
Acho que se eu colocasse essa turbina nela, iria ficar boa. hehehe
T+ |
Enviada: Sáb Out 14, 2006 9:49 pm Assunto: |
Fabricio, o Mauricio é um dos irmãos aqui do forum e ele representa a empresa Rash Motoren que é especializada em "apimentar" motores diesel. Logo ele deve te dar alguma dica. _________________ Adalberto
pwPP'z |
Enviada: Sáb Out 14, 2006 11:04 pm Assunto: |
Ah tah, tomara que ele entre aqui e me ajude heheh
Obrigado! |
Enviada: Dom Out 15, 2006 12:51 am Assunto: |
Não faz sentido usar uma turbina maior e querer mais desempenho em baixa rotação, como o Kiko já disse e eu já venho acompanhando em outros sites sobre turbos e afins, geralmente quando se aumenta o tamanho da turbina, maior será a rotação que ela vai "entrar" no motor. E acho que isso tá cheirando a moleque contador de historia  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
pwPP'z |
Enviada: Dom Out 15, 2006 11:36 am Assunto: |
Não não, essa turbina eu comprei para aumentar a velocidade final dela, e eu queria saber se com ela poderia aumentar o arranque dela também.
Então, se eu quiser mais potencia em rotação baixa tenho que colocar uma turbina menor que a default?
Obrigado! |
Enviada: Dom Out 15, 2006 7:59 pm Assunto: |
E se usar turbina com TGV??? Fica esperta em baixa e dá uma boa pressão em alta não??? Existe este tipo de turbina por Sprint 6cil?
Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Out 15, 2006 8:17 pm Assunto: |
Olá Thales
Não existe no mercado turbo TGV para o MWM Sprint 6 cilindros. O MaurÃcio (Rasch) já comentou aqui sobre isso.
Para melhorar em baixa, tem que ser feito aquilo que o Kiko fez na dele.
Marcus |
Enviada: Dom Out 15, 2006 8:52 pm Assunto: |
Sim, isso eh verdade, e tem um erro nos numeros que vc postou la no começo, a Silverado D-20 tem 150cv, as anteriores dela, possuem 168cv...
E falando em turbina, to achando estranho, minha Silver num solta fumaça, e a turbina ta respondendo somente depois dos 2600rpm.... acho que deixaram a bomba muito fechada na manutenção, quando foi feita...
Ta com 620Km rodados, e ta com 1/2 tanque de diesel ainda.....
pdioniziofilho |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 10:01 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 10 de Novembro de 2006 Mensagens: 6 Localização: Guaxupe
depois dos 2600rpm??? tem coisa errada com certeza.. |
Garon |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 11:55 am Assunto: Corrigindo nooovamente os dados... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:12 am, num total de 1 vez |
