Farois Silverado |
Cezar Sato |
Enviada: Seg Set 25, 2006 12:57 am Assunto: |
Olá pessoal.
Kiko, por acaso vc está usando lâmpada H3 no Super Oscar? O correto seria a lâmpada H1, que pela descrição do problema do calço, resolveria o mesmo sem adaptações, já que H1 é a recomendada para este tipo de farol. Na H1 o filamento está mais distante da base de fixação, eliminando desta forma a necessidade de calço.
Quanto ao farol da Silverado, apenas o fato de se mudar o conjunto de baixa/alta para o compartimento inferior, e removendo os piscas para cima, onde originalmente se encontram o conjunto de faróis, acredito eu que haja uma melhora significativa no desempenho de luz baixa da Silverado. Esta mudança acarreta diretamente no ângulo de incidência do facho de farol baixo na pista de rolamento, consequentemente haveria um alongamento na área iluminada pelo mesmo, com melhoras para perto e para longe. O facho tenderia a ficar numa posição mais horizontal em relação a posição original, que foca de cima para baixo.
No caso de adaptação de dois conjuntos de faróis, eu manteria as duas baixas de cada lado funcionando, sendo que uma regulagem complementasse a outra, ou seja, cada farol focando num determinado espaço da pista, mais a frente e outro mais a tras. Neste caso a eficiência dos piscas fica comprometido, pois a potência daquelas lanterninhas laterais é Ãnfima, acredito eu que 5W cada lâmpada. A solução seria trocar o pisca falso por um funcional, neste caso usando a lanterna direita no lado esquerdo em posição invertida, e vice versa, pelo menos assim me foi dito que daria certo. A potência das lâmpadas poderia ser alterada caso elas apresentem base para o modelo 67, da qual existe lâmpada da Osram com mesmas dimensões com potencia de 15W. As de 21W tem bulbo muito grande, acredito eu que não se encaixam além de derreter a lente. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Dalila e Cristiane |
Enviada: Seg Set 25, 2006 6:43 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Junho de 2003 Mensagens: 107 Localização: Mogi das Cruzes - SP
Olá Cezar
A lâmpada utilizada é H1 mesmo, pois não tem nem como entrar H3, eu estou usando Osram Silver Star.
Segundo informações de quem já teve Super Oscar instalados em Scania 111, o facho dele é um anel mesmo, o efeito é da 1ª ilustração ou seja facho invertido.
Portanto o recuo da lâmpada concentrou foco (ilustração do meio).
(KIKO) _________________ Tivemos D-10 desde 96, agora temos Bonanza(Diesel) |
Marcus |
Enviada: Seg Set 25, 2006 11:37 am Assunto: |
Olha Cezar, vc realmente descreveu a idéia que eu tinha no caso de se colocar os 2 faróis.... agora inverter a posição do pisca pro farol e vice-versa... sei lá, imagino que deve ficar de se regular a altura dos faróis.... nos 2 casos até....
Acho que a solução vai ser instalar um farol(par) de milha mesmo.... o problema dela eh bem esse mesmo, o angulo fica muito acentuado.... ele fica muito alto, diminuindo sua eficiencia....
Enviada: Ter Set 26, 2006 6:26 am Assunto: |
Edirlei |
Enviada: Sáb Set 30, 2006 10:26 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 29 de Julho de 2006 Mensagens: 46 Localização: Panambi
Amigos,
Alguém daqui já teve contato com o pessoal da FARÓIS FOM FOM? A empresa será que é séria.... ??
Estive dando uma olhada no site deles..... Eu vou ter que trocar os faróis da minha ... pois quebrou uma "perninha" do farol direito daà tá "cambengo" o bixo !!!
Achei legal o modelo resta saber se a empresa é confiável e o preço. Se alguém souber algo por favor me responda.
Grande Abraço.... _________________ S10 Maxion 2.5 HSD
Completa 4X2 1997 |
Enviada: Dom Out 01, 2006 12:03 am Assunto: |
Olá Edirlei
Eu escrevi para eles e eis a resposta:
"Para melhorar a sua eficiência, vc teria q trocar as lâmpadas do seu farol, para uma lâmpada com mais potência, temos uma lâmpada da SYLVANIA cool blue Emite uma luz branca e brilhante (4.000K*) semelhante à das lâmpadas Xenon.
Melhor visibilidade e segurança ao motorista.
Maior conforto visual ao dirigir.
Não necessita de relé.
MODELO DA LÂMPADA É HB3, HB4
ela custa R$:60,00 cada uma
colocação grátis.
ela passa na vistoria, não é uma lâmpada proibida.
Agora caso o seu farol estege fosco (catarata) fazemos polimento cristalizados, ele fica como se fosse novo.
o farol da SILVERADO é de policarbonato, e por isso q ele fica fosco com tanta facilidade.
esperamos vc aki para fazer o serviço no seu farol.
tel para contato: 021 2668 2166/ 021 26694627
Jacqueline"
A lampada Cool Blue, como sabemos é pessima na chuve e em neblina.
Portanto não acrescentou nada tecnico no nosso problema.
Edirlei |
Enviada: Dom Out 01, 2006 11:10 am Assunto: |
Amigo Kiko,
Quanto a isto não duvido, ocorre que eu tô com os meus farois "cambengos" (a parte interior tá descascada e os fixadores (atras) quebrados, então tenho que colocar farois novos.
Achei legal o modelo dos deles, dá um visual diferente na Silverado.
Por isso gostaria de saber se o amigo ou alguém do site sabe, de pessoas que já compraram farois de silverado da empresa e com questão da legalidade é uma empresa séria? pergunto pois caso opte por eles terei que fazer uma transação virtual e disto sou meio arisco.
Abraço _________________ S10 Maxion 2.5 HSD
Completa 4X2 1997 |
Enviada: Dom Out 08, 2006 10:53 pm Assunto: Re: Farois Duplos |
Rodrigo Luvison escreveu: |
Vejam essa GB q encontrei a foto por acaso num site de anuncios.
Ela está com quatro farois, alguém aqui havia comentado dessa adaptação, mas eu nunca tinha visto.
A silver com 4 faróis até que ficou bonita...
Sobre leds, para fazer uma lâmpada led que ilumine igual a uma lâmpada de 21W, me parece que tem que usar 8 ou 12 leds de 10mil mcds. No ML já tem esses leds montados na base de uma lâmpada comum de 21W. Na época estava 23 cada uma !!!
Enviada: Dom Out 08, 2006 10:59 pm Assunto: |
Olá Thales
O problemas que os LEDs é espalhamento de luz que não existe como nas lampadas incandescentes, a luz só é forte para frente.
Enviada: Dom Out 08, 2006 11:05 pm Assunto: |
Lixa o led e problema resolvido!!!! Ah, não sei na Silver, mas no Palio, mesmo no pisca tem refletor. Seria o caso de botar um protetor de lâmpada que refletisse a luz do led para este refletor antes da lâmpada/led, como nos faróis de alguns carros.
lisandro |
Enviada: Ter Out 10, 2006 1:52 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 109
Prezados:
vejo que os faróis da Silver ainda estão dando um suadouro em todo mundo... Rsssssss.
Bem, ainda não mexi nos faróis do meu carro, mas estive como autoelétrico e medimos tudo. É possÃvel montar um suporte em alumÃnio para encaixar dois faróis orginais da Silverado no local dos faróis. Não sei quando terei tempo, mas farei isso no meu. Quanto ao pisca, vou adaptar no local dos falsos no canto da frente do carro. Além disso, decidi mesmo que vou colocar os auxiliares para melhorar tudo de vez.
Um abraço,
Lisandro _________________ Lisandro
Meu sonho: Chevrolet Marta Rocha Tunada |
lisandro |
Enviada: Ter Out 10, 2006 1:53 am Assunto: |
Oooops... Os faróis originais no local dos piscas e não dos faróis... _________________ Lisandro
Marcus |
Enviada: Qui Out 12, 2006 8:04 pm Assunto: |
Rapaz, boa sorte... ehehhehehe.... se puder fazer um "passo a passo" com fotos, seria legal....
lisandro |
Enviada: Sex Out 13, 2006 8:53 pm Assunto: |
Marcus:
Obrigado pelos votos de boa sorte... rsssss.
Bem, assim que eu tiver um tempo irei na autoelétrica e farei as mudanças. Vou fotografar tudo, pois se der certo mesmo, repassarei para os silver aficcionados.... He, he, he, he....
AlÃas, và umas fotos de uma silver com as lentes dos piscas laterias dianteiros fumé e achei o visual melhor do que o das lentes amarelas.
Valeu! _________________ Lisandro
Klinger |
Enviada: Sáb Out 14, 2006 7:16 pm Assunto: |
Opa, quando fizer me avisa que ue quero acompanhar !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
