Sekiya |
Enviada: Dom Set 03, 2006 11:34 pm Assunto: |
É Leonan, achar uma GBlazer por esse valor vai ser difÃcil, mas como opção ao amigo seria a melhor.
Uma opção mais acessÃvel seria adquirir uma Bonanza Diesel. Mas tem apenas 2 portas e o banco traseiro é pequeno (é possÃvel adaptar um banco maior). Se o amigo não se importar... _________________ Abraços
Enviada: Seg Set 04, 2006 12:53 am Assunto: |
acho que não ficou qualquer dúvida quanto ao conforto das médias!!!
Sobre S-10, nunca tive uma, mas já fiz um bom test drive de uma hora numa CD 97 2.2 e posso dizer o que achei.
Banco traseiro, só para crianças pequenas andarem, adultos só se for trajetos curtos. Desempenho, pior que carro 1.0 e relações bem curtas. Suspensão, pula muito, passa sensação de instabilidade e ainda assim não é tão confortável em ruas ruins. Também achei a embreagem bem dura, mas isto pode ser problema da picape que andei.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Set 04, 2006 1:00 am Assunto: Seja feliz com uma Full Size |
Eu vou me abster de comentar sobre médias, pois acredito q todos já sabem qual é a minha opinião/conceito sobre elas.
E também para não dizerem que sou puxa saco da D20 por ser possuidor!!!
c |
Enviada: Qua Set 06, 2006 3:29 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 6 de Setembro de 2005 Mensagens: 5 Localização: Montes Claros-MG
Caro Kiko, nenhuma novidade. Apenas fui numa revendedora e sentei na poltrona traseira de uma S10 e fiquei chocado. Não sei se era porque o banco do motorista estava muito recuado, mas meus joelhos afundaram na poltrona no motorista. Mas será que viajar atrás numa s10 é pior do que viajar atrás num Palio 1.0????
Quanto à s d20, tenho receio da idade delas. Ficaria animado com uma Silverado. Vi uma estilo GranBlazer e achei lindÃssima. Mas me falaram muito mal da Silverado. Estão vendo como ainda estou em dúvidas??
Será que tenho que partir para uma Meriva ou um Palio Weekend???? Eu não gostaria de ficar gasolina....
Gratos pela atenção
Cândido |
Fernando furini |
Enviada: Qua Set 06, 2006 11:38 pm Assunto: |
c escreveu: |
Mas será que viajar atrás numa s10 é pior do que viajar atrás num Palio 1.0???? |
Pelo que me lembro, é pior sim.
Em espaço com certeza é pior do que o Uno. _________________ Fernando Furini
Enviada: Qui Set 07, 2006 6:04 am Assunto: |
Olá Cândido
O espaço interno de uma mid size, não é maior que de um carro médio, a vantagem é que vc fica numa posição mais alta.
No banco traseiro vão as crianças, portanto não precisa preocupar muito em espaço/conforto.
Em conforto e estabilidade é um pouco pior que carro, mas em situações adversas, vc tem um carro de maior altura, que pode vencer alguns obstáculos.
Pessoal e eu tb gosto de full sizes mas no Brasil é uma categoria falida, como SUV ou Picapes de passageiro, pois só restou F-250 CD mas que entra na categoria de caminhões e mesmo com a Ram CD (Importada), além do preço.
A predominancia dos SUVs, ficaram para os Mid Sizes.
Sekiya |
Enviada: Qui Set 07, 2006 11:10 am Assunto: |
Cândido, se você não partir para uma picape full é melhor pensar em carros, pois se for levar em conta outros custos e principalmente o conforto, você verá que a opção é partir sim para Meriva/Palio Weekend (de preferência flex). Mas existem outras marcas... Que tal dar uma verificada nelas? _________________ Abraços
Enviada: Sex Set 08, 2006 8:26 am Assunto: |
Como tem pessoal da oposição!!!!
Acho bom dar somada nas quantidades vendidas de
S-10
Blazer
Ranger
L-200
Hilux
SW4
Frontier
Pajero
Cherokee
Explorer
Entre outros
Se não prestasse, venderiam tantos???
Eu mesmo fiz um teste drive na Toyota SW4, em Campos do Jordão, e gostei muito tanto em desempenho quanto em posição de dirigir e espaço interno.
Sekiya |
Enviada: Sex Set 08, 2006 11:53 am Assunto: |
Não é oposição Kiko.
Você sentiu/andou com elas na posição de motorista e não como passageiro do banco traseiro. Como o amigo Cândido relatou que o conforto para os passageiros seria algo imprescindÃvel, fica claro que as médias ficam devendo, principalmente pela posição do banco. Inclusive o próprio não gostou muito do que viu.
Mas isso não quer dizer que elas são ruins. Tirando o fator conforto para os passageiros eu compraria uma sem problemas. E como você mesmo disse, elas não venderiam tanto quanto mostra o mercado. _________________ Abraços
Fernando furini |
Enviada: Sex Set 08, 2006 2:00 pm Assunto: |
Kiko escreveu: |
Se não prestasse, venderiam tantos??? |
Ah, caro amigo, não funciona assim. Um exemplo disso é um modelo de carro, que está entre os mais vendidos e ao mesmo tempo é o pior. _________________ Fernando Furini
Enviada: Sex Set 08, 2006 2:08 pm Assunto: |
Se fosse assim não vendia tanto carro 1.nada, e isso não quer dizer que preste, é o público que se engana pelo menos isso é minha opinião. Brasileiro tem costume de aparecer, compra carro 0km mesmo que seja 1.nada sem nenhum conforto só pra mostrar pros vizinhos, muitas vezes até financiado nas Casas Bahia. Outro exemplo é o Lulinha que tudo indica ser reeleito, mas não quer dizer que presta . Pelo menos com meu voto ele não ganha pra nada. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Set 08, 2006 9:43 pm Assunto: |
Olá Sekiya
Na Toyota SW4, foi a minha filha no bando de trás, e não estranhou, até gostou, ela que está acostumada no bando traseiro da GB.
E as molas helicoidais melhoram em muito o conforto, mas o preço eu nem quero saber.
A melhoria no espaço no banco traseiro é extensivo tb para Hilux.
Agora para dizer que um modelo de carro ou picape é melhor ou pior, vc tem que comparar com um outro modelo, e o resultado depende do adversário.
Sekiya |
Enviada: Sex Set 08, 2006 10:08 pm Assunto: |
Eu não fui bem claro no post que falei sobre ou picape full ou carro...
Quando eu falei que existem outras marcas era relacionado a picapes médias de outras marcas.
Pelo que já li é isso mesmo: a Nova Hilux/SW4 está melhor com relação ao conforto/espaço traseiro - em comparação às concorrentes. Poderia até ser uma opção para o amigo, mas como ele só tem 40mil para investir vai ficar meio complicado.
O difÃcil no caso da questão inicial é aliar: diesel + não tão velho/antigo + 40mil no bolso + conforto. Vai ter que sacrificar um desses Ãtens. _________________ Abraços
Enviada: Sáb Set 09, 2006 7:01 am Assunto: |
Eu fiz no ano passado algumas viagens para Ribeirão em diferente carros.
Toyota Hilux 4X2 cab simples (DH, s/ar)
Gol Special 1000 (s/ DH, s/ar)
GB (DH, c/ar)
Nas 2 primeiras, qdo retornava, o desgaste fÃsico era extremo, mas qdo fui com a minha GB, voltei muito menos cansado que qdo ia em outros carros.
Enviada: Sáb Set 09, 2006 7:06 am Assunto: |
Olá Candido
Quanto mais opiniões aparecem, a decisão vai ficando mais dÃficil.
Talves a melhor solução é vc comprar o modelo q vc achou melhor, comprar e usar, e depois se não gostou troque por um outro modelo ou retorne para automóveis.
