 silverado NACIONAL cabine estendida+22"+turbo [fotos e « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Ter Ago 08, 2006 1:17 am    Assunto: Responder com Citação
Amigos
- Temos condições de satisfazer a curiosidade tecnológica de todos.
- Sabemos o quanto é dificil dar crédito a certas informações as quais afrontam a cultura local, principalmente por estarmos em um "país " onde informações e tecnologias são restritas a poucos. Aqui vai uma dica , acesse www.cumminsracing.com , e tenho certeza que ajudará a ampliar horizonte.
- Sobre " manipulação de dados em dinamômetro " , conhecemos algumas marcas em que os resultados variam em escala significativa de um dia para o outro , mas mesmo assim são muito utéis na avaliação geral , como também eliminando riscos de acidente em teste de campo.
- Oficinas de preparação de renome utilizam desse equipamento para serviços cotidianos, mas quando o assunto é " pelo em ovo " os mesmo recorrem a Dynojet.
- No entanto, agir de má fé adulterando deliberadamente números finais para expor na mídia, é de extrema falta de profissionalismo, isto seria de tal nível ao qual não estamos acostumados a lidar , aliás é a primeira vez que vejo tal declaração com um certo grau de convicção; Mas em se falando de Brasil não devemos desconsiderar por completo.
- No caso citado pelo Thales , sobre a F-250 ( provávelmente do Danilo ) , alega-se o fato de não conter o valor referente ao torque do veículo.
- Pois bem , não sei qual sua profundidade de conhecimento e intimidade com o equipamento ( Dynojet ) , por esse motivo serei didático:
O equipamento por nós utilizado é configurado para ler a " potência " nas rodas do veículo ( deve-se levar em conta o valor de ~ 20% por perdas de arrastos ) e que dispõe de um acessório que conectado a um dos cabos de vela faz a leitura da rotação do motor , agregando essa informação ao já obtido pelo rolo efetua a equação e disponibiliza potência e torque ( ciclo otto ) .
-É público e notório que motor diesel não dispõe do sistema de ignição, e no momento o dinamômetro utilizado não detêm o dispositivo para tal leitura ( rpm ciclo diesel ) , mas aplicando a fórmula :
Potência obtida ( cv ) mutiplicado por uma constante ( 716 ) e dividido pelo rpm , que é estimado enquadrando o gráfico , você terá o valor do torque em cada rotação , que por sinal ( F-250 citada ) 307cv (na roda ) + 20% totaliza 368cv e ~ 88mkgf a 3000rpm .
- O fato pelo qual não divulgamos tal número , é justamente por não ser um dado oficial do equipamento . Se declararmos esse valor , e dermos a entender que seja oficial , qualquer pessoa que conheça o equipamento pode vir a nos acusar de tranbiqueiro .
- O hábito de se divulgar potência ao invés de torque , é simplesmente porque " potência em cv " vende mais do que potência em KW , ou torque. Essa regra não se aplica somente a preparador , mas também as montadoras vide ex: MB 1113 / 1620 , VW 8150 / 16200 etc.
- Thales , a Silverado acima , declara 350cv com uso de nitro , até ai sem novidades.
- É claro que quando a potência se torna extremamente alta o veículo demonstra piora em uso urbano , por esse motivo deve-se aplicar alguns critérios ao repotenciar o seu veículo , priorizando o uso a ser submetido .
- Nosso objetivo é sempre " potência liquida " ou seja CV / L .
- A Silverado feita por nós atinge ~ 130cv / L o que totaliza ~ 550cv , e aplicando a fórmula descrita acima para encontrar o torque , obtemos ~ 115mkgf , e note bem Thales { sem nitro } e com apenas 01 turbo .
- O resultado final não deixa a dever nada para os gringos , e com tecnologia n o s s a .
- Quanto a durabilidade, não sabemos dizer pois a km atual é de ~ 20.000 e ainda se comporta de forma natural.
- Em meados de setembro de 2006 em Curitiba -PR haverá mais uma etapa de campeonato de arrancada , e há a categoria " Desafio " , onde é liberado a participação de veículos a diesel. Faremos o possível para comparecer , e fica o convite a todos do fórum , tanto para este quanto para trazer o seu veículo para Dynojet ou acompanhar preparação de nível rápido no próprio local.
Gerson Lage
MensagemEnviada: Ter Ago 08, 2006 7:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Rasch Motoren(Mauricio),
Parabéns pela excelente explanação. Se tivesse $$$ sobrando, levaria minha Bonanza pra vocês darem uma geral na mecânica dela com certeza.
Gerson Lage.
Bonanza 94 S4T
MensagemEnviada: Ter Ago 08, 2006 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo esclarecimento, acredito que pelo dinamômetro dá pelo menos para ter idéia da real situação. Talvez não totalmente exata, mas pelo menos serve como parâmetro.
Hoje em dia não dá para acreditar nem em potência declarada pelo fabricante. É tanta malandragem que já vimos para conseguir benefícios fiscais. A Fiat é campeã no assunto.
Citação:
Que eu sei a respeito, potência líquida é a denominação de outra coisa. Não seria "potência específica"?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qua Ago 09, 2006 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
- Boa colocação :
O correto seria ( pot. espec. ) ~ 130cv/L , totalizando ~ 550cv. A respeito dos números " mascarados " que as montadoras declaram ,é uma prática comum , contudo são valores irrelevantes na maioria das vezes.
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2006 6:15 am    Assunto: Responder com Citação
O exemplo é comparação entre Ford Ranger (3,0 Diesel TDI) e Toyota Hilux (3,0 Diesel TDI), ambas eletronicas.
Os valores de potencia e torque se equivalem, mas ao andar no carro......a toyota dá de 10 a 0, isto em test drives em pequenos percursos de ruas com subidas e descidas a baixa velocidade.
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2006 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
E aquela coisa que eu ja falei pro Garon que e aficcionado por numeros impressionantes, escrever no papel e facil, mas nao e so potencia e torque, e todo um projeto, caixa de cambio, diferencial e etc. Rasch Motoren nao quis afirmar que a sua oficina faz isso, mas como estamos no Brasil isso e muito comum ocorrer, principalmente nos casos onde os donos dos veiculos querem aparecer em revistas e etc, onde entao manipulam os resultados. Abracos
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2006 1:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas mudando um pouco de assunto, Very Happy eu andei olhando o site da Tropical Cabines , e me parece que essa Silverado foi feita por eles, pois em modelos, dae Silverado SuperCab, tem fotos de uma igualzinha a essa.... Very Happy
MensagemEnviada: Dom Ago 13, 2006 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Rasch, muito obrigado pelos esclarecimentos... não sabia que alguns equipamentos mediam a potência na roda ao invés do torque. Não tenho intimidade nenhuma com qualquer equipamento de medição de potência ou torque. O que sei, foi adquirido por leitura e conversas com pessoas especializadas(engenheiros). Sobre o torque a ser obtido usei essa equação e cheguei a este número. Segundo as pessoas que conversei, a conversão feita seria o inverso: teria-se o torque(nas rodas) e depois obtem-se a potência através da equação. Vivendo e desaprendendo(ou reaprendendo?)...
pessoall, antes de analisar os números somente, temos que ver também a curva de torque e potência.
Grato,
MensagemEnviada: Sex Ago 18, 2006 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Voltando ao assunto inicial, se me permitem, vou postar uma reportagem que um grande amigo me enviou agora.
Maicon P S
MensagemEnviada: Sáb Ago 19, 2006 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 2 de Julho de 2006
gostaria de saber aode se encontra esta camionete dos irmãos de chapecó/sc pois moro 50 km da mesma e gostaria de tirar algumas duvidas sobre ela, inclusive de sua preparação? ja essa preta que o colega mostra na reportagem da revista fullpower eu ja vi é do beto parana suspenções PORTO ALEGRE e realmente é um espetaculo
MensagemEnviada: Sáb Ago 19, 2006 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Se eu tivesse grana como esse pessoal tem, já teria colocado até asas na Vera
LeonanFL
MensagemEnviada: Dom Ago 20, 2006 12:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom dia amigos........
Adalberto, nao conheço sua vera, mas pelo que dizem é um espetaculo.
O dinheiro nessas transformaçoes é imprescindivel, mas acredito que o capricho do propprietario tb influencia muito, pois vemos por ai cada carro que o camarada gasta uma fortuna e fica um carnaval que só.
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Dom Ago 20, 2006 5:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Junho de 2003
Olá Pessoal
Tem carros para
1-Servir (só usar)
2-Usar e dar um pouco de conforto e prazer de dirigir
3-Aparecer
4-Mostrar
5-Fazer propaganda (de uma preparadora, inst. de som etc)
Hoje visitei 2 exposições:
Tunning/Dub de Mogi e Antigos e Hot de Arujá, eu não aguentei a barulheira (poluição sonora), perdi td vontade de ver alguma coisa.
(KIKO)
Tivemos D-10 desde 96, agora temos Bonanza(Diesel)
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
Eheheheh.... eu tb num guento qualquer barulho não.... mas de motor diesel com escape direto, a conversa eh outra... ehehhehehhe Very Happy
E qto a essa Silverado Preta, eu ja tinha visto no Orkut em algumas comunidades.... achei muito massa essas rodas... ehehhehhehe Very Happy Very Happy
LeonanFL
MensagemEnviada: Qui Ago 24, 2006 9:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite amigos.......
Entao Marcão, tb gostei das rodas, primeira picape que vejo desse jeito.
Será que encurtaram o eixo??
