Enviada: Qua Jun 28, 2006 9:12 pm Assunto: |
Sempre soube que o unico "senão" de pegar no tranco é para carros com cambio automático, pois com esse cambio é proibido o tranco.
Outro dia tinha um portugues empurrando a geladeira para ver se ela pegava no tranco. _________________ Adalberto
Marcus |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 9:27 pm Assunto: |
Ehehehehhehe.... ele conseguiu Adalberto ?!?!
Cambio automático tb ouvi dizer isso.... q não pode mesmo... _________________ Marcus V. Laurani
Wander |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 10:14 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
Outro dia tinha um portugues empurrando a geladeira para ver se ela pegava no tranco. |
Ela ou ele ?
A geladeira era amarela ? _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Qua Jun 28, 2006 11:03 pm Assunto: |
A geladeira era branca _________________ Adalberto
Lula |
Enviada: Qua Ago 02, 2006 10:26 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 19 de Julho de 2006 Mensagens: 4 Localização: Brasília
Caminhoneiro não faz pegar no tranco nem de ré nem de 1ª, nem de 2ª, porque enfraquece o virabrequim. Não quebra na hora, quebra um dia, descendo a serra em 2ª, carregado com 18 ton. Essa semana vi um MB com o virabrequim quebrado nessas condições.
Geralmente faz pegar no tranco junto com o motor de partida, quando a bateria está fraca. É um risco que se corre. Nos motores pequenos e modernos, o risco é muito maior. No automático é impossÃvel pegar no tranco.
Mas no sufoco...
Luciano |
drperes |
Enviada: Qui Ago 03, 2006 9:40 am Assunto: |
Cordiais saudações!
Os veÃculos com câmbio automático não pegam no tranco, em hipótese nenhuma, pois há um dispositivo que inibe a partida do motor se o câmbio não estiver na posição "P", e com o câmbio na posição "P" o veÃculo não se move e portanto não dá tranco.
Neste exato momento estou aguardando a chegada do guincho, pois minha viatura que é automática não esta dando partida e portanto não há o que fazer a não ser solucionar o problema eletrico/eletrônico.
Quanto a dar partida no tranco, primeiro é preciso saber o porque que o veÃculo não quer pegar, se for somente porque a bateria descarregou, não vejo problema, mas se for outra coisa, como por exemplo a correia dentada partida ou fora do ponto, água no interior do motor, calço hidráulico, etc, os danos podem ser grades.
Enviada: Qui Ago 03, 2006 12:50 pm Assunto: |
Olá Luciano
Eu nunca ouvi falar que fazer pegar no tranco quebra, (não existe esta de enfraquecer).
Trabalhei com um trator que só pegava ladeira abaixo, isto era feito a mais de 10 anos.
No sistema tem 2 limitadores de torque: Embreagem e proprio pneu, que pode escorregar se motor estiver muito pesado.
Muito mais fácil ter problemas no cambio ou no diferencial.
Lula |
Enviada: Qui Ago 03, 2006 9:10 pm Assunto: |
Kiko, quebra sim, todo caminhoneiro e mecânico sabe do risco da quebra de virabrequim pegando no tranco de ré e de 1ª. Nas outras marchas, menos risco.
No sufoco, já fiz pegar no tranco de ré, duas vezes, o motor do meu caminhão MB 1113 4x4, mas contando com ajuda do motor de partida e a bateria fraca. Talvez um dia, eu pague por isso...
Confesso que nunca vi isso acontecer em carrinhos,nem em caminhonetes, só em caminhões. Em carrinhos já vi entortar válvulas, furar pistões e empenar bielas. Uma delas foi na tentativa de fazer FIAT pegar no tranco, devido a correia dentada estragada. Belo prejuÃzo...
Quem tem carro automático, deve levar cabo de chupeta no porta-malas.Aposto que vai usar mais que o triângulo de sinalização.
Quem já teve jipe com motor continental, Gordini, Lada Niva, fazia pegar na manivela. No meu jipe era moleza, passei um ano sem partida, só pegando na manivela. Mas se o motor estiver fora do ponto, dá retrocesso, que pode quebrar o queixo ou o braço do azarado. Uma vez o jipe não queria pegar, passou um garotinho segurando na mão da mãe e disse:
-Mããããe, o carro daquele moço é a corda... |
Enviada: Sex Ago 04, 2006 6:32 am Assunto: |
O uso de chupeta em carros eletronicos pode trazer prejuÃsos, não tomando devidos cuidados.
Estamos falando de picapes, e não de caminhões, onde relação de marcha são menos reduzidas.
E para dar tranco para frente, usa se pelo menos a 3ª.
Enviada: Sex Ago 04, 2006 8:37 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10073 Localização: Rio de Janeiro
Bom dia, já vi um eixo de Q20B quebrar por causa de um suporte colocado no lugar errado, e todos os mecânicos que eu conheço também relatam a mesma coisa que o Lula citou. Seguro morreu de velho, não dou tranco em motor diesel, de ré nem penssar, se for ultra necessário de terceira com a bateria ajudando(se der), e fazendo uma oração ao santo protetor dos eixos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Sekiya |
Enviada: Sex Ago 04, 2006 12:23 pm Assunto: |
Como é que vocês fazem para dar partida no tranco com ajuda do motor de partida? De repente estoura os dois... _________________ Abraços
Enviada: Sex Ago 04, 2006 9:44 pm Assunto: |
Sekiya, é simples na hora em que for soltar o pé da embreagem vira a chave... mas solta logo que pegar pra não dar problemas. Eu nunca tentei fazer e nem fiz. Meu pai já fez várias vezes.
Kiko, também conheço um monte de tratores que só funcionam no tranco. Mas sempre tá com problema de transmissão. Querendo ou não o tranco força... basta ver que um tranco maior ao trocar uma marcha por exemplo, pode trazer problemas se for repetido várias vezes.
Eu prefiro não dar tranco na picape, só em caso de extrema necessidade.
Sekiya |
Enviada: Sex Ago 04, 2006 11:34 pm Assunto: |
Parece simples Thales...
Penso no seguinte: em caso de bateria fraca o motor de partida não tem força para girar, certo? Se você dar um tranco, que no caso será bem mais forte que o motor de partida, o peso será maior pois o motor de partida (que já não tem força) vai atrapalhar em vez de ajudar.
Acho que é inútil fazer isso.
Eu mesmo não perco tempo... Bateria fraca e com sinal no painel empurro e dou tranco sem dó. _________________ Abraços
Enviada: Sex Ago 04, 2006 11:42 pm Assunto: |
Pro arranque atrapalhar no caso de bateria miada, só se miou de tudo mesmo. Do contrário, ele sempre gira um pouco.
Andreson Melo |
Enviada: Sáb Ago 05, 2006 1:24 am Assunto: |
Isso me lembra quando meu pai teve a asiatica e descarregou a bateria, ele já sabia porque avisaram essa mesma historia de virabreque trincar, mas como ela é muito frágil, não arriscamos muito embalamos empurrando e engatou 3 marcha e pegou foi a unica vez que fizemos nela, na D20 quando precisou foi tranco de 2 marcha e a baixa velocidade. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
