 Novo topico velhas duvidas sobre motor « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Garon
MensagemEnviada: Dom Jul 09, 2006 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 1:15 am, num total de 1 vez
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Dom Jul 09, 2006 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Garon
- Já foi discutido aqui fatores como manutenção e cultura , e não pretendo ser repetitivo.
- O perfil do proprietário que possui um veículo de tal desempenho é diferenciado.
- Na cidade de Campo Grande - MS existe uma F-250 cujo proprietário declara , estar satisfeito com seus 400cv , e já ter atingido a marca de 50.000Km sem maiores problemas .
- A utima viagem realizada pela Silverado com 552cv foi de São Paulo até São José dos Campos , que compreende uma distancia de ~ 80Km. O trajeto foi percorrido em 30 minutos.
- Quanto ao motor sem novidades , mais o câmbio cobrou seu preço. A temperatura do óleo atingiu níveis acima do ideal, danificando o conjunto.
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 12:09 am    Assunto: Responder com Citação
Rasch, uma duvida .
Quando é feita uma repotenciação de motor os demais itens "diretamente" envolvidos tambem não são repontenciados ou redimencionados ou ajustados ao novo motor ? Nesse caso da Silverado como é que pode um motor tão bom se não é possivel desfrutá-lo porque o cambio não aguenta, ou o dono não quis ajustar o cambio mesmo sabendo da necessidade ? Para solução do problema no cambio basta um radiador de óleo (se é que é possivel) ?
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
Ker Fri escreveu:
Olá, ja leio este forum a algum tempo tentando sanar minhas duvidas sobre minha Bonanza deluxe 94, e agora resolvi participar, digo perguntar, seguinte: Gostaria de adaptar o motor MWM Sprint 4.2 6 cil, e tenho duvidas sobre se vale a pena pois minha pick up tem 130 mil km originais, o que acho pouco para um motor S4T, da para usar o mesmo cambio? e os outros sistemas (Ar, altenador etc) é facil de adaptar? Se eu intercular o meu motor e mecher na bomba da para alcançar desempenho semelhante? obrigado!!!
pelo valor que vai gastar não vale a pena. Mas se está insatisfeito com o desempenho do seu motor e gosta de um HSD vai em frente!
Maurício, era câmbio original, caso sim, ZF ou Eaton? A troca por outro tipo de óleo poderia ter evitado a quebra ou nada tem a ver?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 8:09 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto / Thales
- A opção pelo Eaton se deu em função de haver mais opções para fazer combinações de relação. Mesmo estando ciente da maior resistência do ZF.
- O desgaste prematuro se resume em , fadiga acentuada dos sincronizadores , como também passou a " escapar " 4° e 5º marchas.
- O melhor caminho com certeza será desenvolver um sistema para troca de calor do lubrificante , porém o fato do câmbio não dispor do sistema de lubrificação forçada requer uma bomba de óleo externa .
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 10:41 am    Assunto: Responder com Citação
Hummm.... mas no caso do ZF, ele realmente é limitado somente às poucas combinações ou tem como desenvolver alguma coisa pra melhorar isso ?!
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Rasch, essa solução da bomba externa é algo plausivel ou é uma tremenda dor de cabeça para fazer ? Voces fazem isso tambem ?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qua Jul 12, 2006 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
- É possível de ser feito ou importar.
- Existem também a opção de se adaptar um ZF de alumínio 6 marchas que contém bomba de óleo e saída para refrigeração ( International Navistar ).
MensagemEnviada: Qua Jul 12, 2006 10:33 am    Assunto: Responder com Citação
Mas deve ser bem baratinho tb esse ZF de 6 marchas com bomba e refrigeração de óleo... ehehehhe Very Happy
MensagemEnviada: Qua Jul 12, 2006 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Creio que no caso acima, isso não é relevante Marcão...
MensagemEnviada: Dom Jul 23, 2006 2:32 am    Assunto: Responder com Citação
$$ não deve ser o problema Very Happy
Ir à página Anterior  1, 2
