| valmor |
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 7:40 pm Assunto: Volante de Embreagem de qual veiculo ??? |
Registrado em: Domingo, 4 de Dezembro de 2005 Mensagens: 86 Localização: sao paulo
Adquiri este volante como sendo de C20 ( ou A20 ou D20..)
Porem comprei o kit de embreagem para C20 mas esta não encaixa na furação deste volante....
Me venderam o Kit errado ou o volante não é de C20 ????
nele contem as inscriçoes : GM3 e 94634666
obrigado
149.89 KB |
61455 |
149.89 KB |
61455 |
149.89 KB |
61455 |
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 8:46 pm Assunto: |
Pesquisando no catálogo não consta nem a numeração da peça.
Tente verificar no conjunto de embreagem se o disco tem 10", 11" ou 12". De repente esse volante é de picapes série 10.
Valmor, ficou maior ou menor a embreagem no volante?
_________________ Abraços
| valmor |
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 9:14 pm Assunto: |
A plato ficou MAIOR que o volante....Pouco maior pois a furação de fixação não "bate"....
Ou me venderam o volante ou a embreagem errada...basta saber qual !
obrigado...
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 9:18 pm Assunto: |
Valmor, talvez o volante seja outro. No catálogo eletrônico não constava a numeração do volante das A/C10 + antigas. Talvez seja esse o volante. Inclusive consta no mesmo que a embreagem é de 10 polegadas, sendo que a da A/C20 é de 11". Pode ser daà a diferença.
| valmor |
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 9:29 pm Assunto: |
Obrigado Eduardo.
Vou conferir a medida ......mas deve ser isto mesmo ..vou precisar de outro volante ...
Outra duvida : A caixa seca é a mesmo ? Tanto pro 10 como 11" ????
[]´s
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 9:45 pm Assunto: |
A caixa seca é a mesma desde a série 10 até a Silverado.
O código do volante do motor 6cc mais recente é: 94629161
| valmor |
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 9:55 pm Assunto: Re: Volante de Embreagem de qual veiculo ??? |
| valmor escreveu: |
obrigado |
talves : 94684666 ??????? existe este codigo ????
mais uma vez Sekiya , MUITO obrigado !!!!
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 10:00 pm Assunto: |
Nem esse Valmor....
Eu vi que na foto peça estava com um 8 ao invés do 3, mas o mesmo não encontra.
Tentei algumas variantes, mas também não apareceu nada. Tentei pesquisar na net e também nada apareceu.
| valmor |
Enviada: Sáb Jul 01, 2006 10:12 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jul 02, 2006 7:28 am Assunto: |
Talvez o volante seja do Opala ou Omega.
Pelo menos serviu no motor??
| valmor |
Enviada: Dom Jul 02, 2006 8:21 am Assunto: |
Tenho tbem o volante de opala ..é bem menor ....
Quanto ao Omega ..pode ser ....
Mas este codigo identificavel .....
A proposito , onde encontro o manual de peças c/ os respectivos codigos ????
Obrigado , Kiko .
Enviada: Dom Jul 02, 2006 8:49 am Assunto: |
Olá Valmor
Tem um tópico que fala sobre os catalogos eletronicos no Off Topic.
Tem alguns sites que tem para download, o Andreson distribui a preço de custo, tem para vender no ML etc.
Se passar e-mail, mando a imagem do catalogo.
| valmor |
Enviada: Dom Jul 02, 2006 9:05 am Assunto: |
Pode me passar o link , Kiko , não localizei os catalogos aqui no forum ......
obrigado e abraço
| Kiko escreveu: |
Olá Valmor
Abraços |
Enviada: Dom Jul 02, 2006 9:44 am Assunto: |
| valmor |
Enviada: Dom Jul 02, 2006 10:31 am Assunto: |
enviei por MP ..
Obrigado Kiko.
abraço
