| MARQUES |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 8:56 am Assunto: Escapamento da Silverado DLX 6CC |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Junho de 2006 Mensagens: 44 Localização: ARACAJU
| Olá pessoal tou com a seguinte dúvida quando comprei a minha caminhonete ela veio com o escapamento só até o BOJO INTERMEDI�RIO, falta o bojo final!!!!! Queria saber se tem algum problema para o motor, ou posso deixar assim???????? |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 2:16 pm Assunto: |
Ela é 6cc Diesel ?! Se for, eu tenho o silencioso dela aki.. tirei da minha e qdo vendi o kra nem quiz saber de levar...
Além do risco de alguma multa (no caso da minha cidade).... imagino q não....  _________________ Marcus V. Laurani
| Wander |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 3:07 pm Assunto: |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 4:34 pm Assunto: |
Pra quem vc ta perguntando Wander ?!
Se for pra mim, eu gosto de barulho de motores diesel com escape direto, no caso de S4T(Plus ou não), MWM 6.07TCA entre outros... ehehheh
[]´s _________________ Marcus V. Laurani
| MARQUES |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 8:29 am Assunto: |
Olá pessoal!!!!!
Marcus a minha caminhonete é 06 CC a gasolina!!
Eu queria saber se tem problema para o motor se ficar assim, vale ressaltar que eu não fico dando esticadas ou aceleradas bruscas sempre ando devagar!!!!! _________________ -------------------------------------------------------
SILVERADO DLX 4.1 6CC A GASOLINA |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 8:55 am Assunto: |
Hummm.... mas o cano do escape está chegando até la atrás ?! se estiver somente em o silencioso traseiro, mas com o cano no lugar.... além do risco de alguma multa.... imagino que não traz problema algum.... até melhora por dar uma livre passagem pro ar de escape...  _________________ Marcus V. Laurani
| MARQUES |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 10:25 am Assunto: |
Olá Marcus o cano do escape só chega logo atrás do bojo central entre a cabine e a caçamba!!! _________________ -------------------------------------------------------
Enviada: Qua Jun 28, 2006 11:24 am Assunto: |
Nesse caso, vc teria verificar pra que direção ficou a saida, pois não é recomendável q fique em direção ao tanque de combustÃÂvel....
Ve se vc consegue em alguma loja de escapementos, colocar uma continuação nele, mesmo que seja somente um cano... ou veja o preço do outro silencioso faltante...
Enviada: Qua Jun 28, 2006 10:19 pm Assunto: |
dizem que escape direto pode dar descompressão no motor, danificando o mesmo.
PS: Tópico movido _________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
| MARQUES |
Enviada: Qui Jun 29, 2006 8:15 am Assunto: |
Bom dia, Thales!!!!
Então quer dizer que do jeito que a minha caminhonete está pode dar descompressão????
Ela está com o Bojo que sai logo do motor depois continua com o cano até o bojo intermediário embaixo da cabine depois o cano termina!!!!!!
Estou apreensivo acha que devo colocar o bojo final até o pára-choque traseiro!!!!!!!!!!!!!!! _________________ -------------------------------------------------------
Enviada: Qui Jun 29, 2006 8:47 am Assunto: |
Vc ja viu o preço de qtp ficaria pra colocar ?!
O unico problema q eu ouvi falar, é vc fazer redução no diametro do cano do escape, começar com 3' e terminar com 2,5', fazendo uma emenda entre os dois, q não fique alinhada, causando obstrução da passagem do ar......
Mas qto a deixar livre.... para o motor, eu acho que não, pois em carros preparados, no caso de turbos, qto mais livre a saida de ar do escape, mais forte ele fica....  _________________ Marcus V. Laurani
| MARQUES |
Enviada: Qui Jun 29, 2006 9:28 am Assunto: |
Valeu pela dica Marcus!!!! _________________ -------------------------------------------------------
Enviada: Dom Jul 02, 2006 10:52 pm Assunto: |
Marques,
Isso de dar descompressão, li em outro fórum. No caso, era escape direto em motores turbo diesel. Segundo o camarada, corria risco de dar descompressão nas altas rotações.
Agora tem o que o Marcus falou. Se bem que carro preparado, muitos não ligam pro motor...
Agora tô confuso também! Melhor procurar uma opinião técnica!
Enviada: Seg Jul 03, 2006 12:06 pm Assunto: |
Ehehehehe... eu tb fiquei meio confuso Thales.... realmente eh complicado.....  _________________ Marcus V. Laurani
| Paulo Roberto Szabadi |
Enviada: Ter Jul 11, 2006 5:46 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 19 de Fevereiro de 2005 Mensagens: 72 Localização: Santo André - SP
Não há problema em ter o escape direto, desde que seja até lá atrás e você agüênte o barulho. Este negócio de descompresão é papo-furado de quem não entende. O problema de o escapamento estar terminando nomeio do carro são os gases que virão para a cabine. Na Silverado 4.1 é possÃÂvel fazer 6x2 e fica com um ronco muito bom, mas coloque até atrás da pick-up, como nos Galaxie. _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
szabadi@litoral.com.br
Montado em Chevrolet Veraneio desde 1968.
�lcool, bom só na cachaça.
CombustÃvel é GASOLINA |
