| Wander |
Enviada: Qui Jun 08, 2006 7:15 pm Assunto: |
| Wander |
Enviada: Qui Jun 08, 2006 9:17 pm Assunto: |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 8:14 am Assunto: |
Bom dia, foi enviado ontem e recebi confirmação de envio, não coloquei .BR no final, o e-mail esta no nome da clÃnica veterinária. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| Wander |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 6:48 pm Assunto: |
| pauloperes |
Enviada: Qui Jun 22, 2006 10:50 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 16 de Abril de 2006 Mensagens: 6 Localização: Jaguariuna-SP
Ola Pessoal.
Só descobri sobre este tópico do grampo hoje; tive um grampo quebrado e resolvi consultar qual seria o motivo da quebra.
Não tenho certeza da minha conclusão, assim se eu estiver falando besteira me desculpem previamente.
Acredito que seja realmente como já descrito, uma grande possibilidade de que a quebra seja por impacto provocado por falta de aperto entre a barra da bandeja e o agregado.
Na analise da quebra, cheguei a uma conclusão: não existiam trincas na peça antes da quebra, (toda a superfÃcie da quebra estava limpa).
Não sei há quanto tempo estes grampos estavam instalados ou mesmo se já foram trocados anteriormente.
Somente para referencia:
A quebra foi ao manobrar para estacionar em piso de asfalto e não tenho uso severo, basicamente ando em asfalto.
Obs: Acredito também um fator agravante seja de que a direção progressiva ajude na quebra, pois parado a direção é mais leve que em movimento forçando o conjunto.
Paulo _________________ D20 CD 1996 Branca
S4T_plus |
| Wander |
Enviada: Sex Jun 23, 2006 8:17 am Assunto: |
| pauloperes escreveu: |
A quebra foi ao manobrar para estacionar...
um fator agravante seja de que a direção progressiva ajude na quebra, pois parado a direção é mais leve que em movimento forçando o conjunto. |
Com DH faz-se muita força sem perceber. Um pequeno movimento no volante corresponde a um porradão em todo o conjunto.
A minha não tem DH e estou usando direto, no dia-a-dia.
Ontem fui à capital carioca com o gol, com DH. Amigos, é uma comédia. Tenho que andar por uns 30 minutos até me acostumar e parar de dar "tranco" no volante ao fazer curvas, manobrar, etc. E os pedais então? Parece que se quebraram. Não dá pra sentir nada. Muito engraçado. E a força? Parece que o carro não vai sair do lugar. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sex Jun 23, 2006 10:32 am Assunto: |
Bom dia Paulo, na minha opinião a causa da quebra realmente pode ter sido falta de aperto, em termos, pois são veiculos pesados e que tem bastante vibração esta associação de fatores acaba por afruxar alguns parafusos e porcas por isso de vez em quando é bom dar um passeio por baixo da picape com uma chave e ir testando os apertos, como sua direção é bem leve até folga nos pivos fica difÃcil de sentir com o veiculo quase parado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| pauloperes |
Enviada: Sex Jun 23, 2006 8:27 pm Assunto: |
Ola Pessoal.
As minhas convicções de que o grampo solto é o grande agravante aumentou.
Acabei de trocar o grampo quebrado há alguns minutos.
E o que não foi surpresa, todos os outros grampos estão soltos.
Não vou apenas apertá-los, amanha pela manha vou substituir todos, foi difÃcil mas achei os grampos na concessionária GM em Mogui Guaçu a uns 60 km da minha casa.
Acabarei trocando apenas os grampos, pois não encontrei nem as porcas e nem as arruelas para comprar.
E só para lembrar após este tipo de manutenção é prudente uma verificação no alinhamento.
Obrigado
S4T_plus |
Enviada: Sex Jun 23, 2006 9:52 pm Assunto: |
Se os outros grampos estavam soltos, são mÃnimas as possibilidades de o que quebrou estar firme. Isso quer dizer que no caso do Paulo, 99,9% indica grampo solto.
Gsotaria de pedir ao colaga Paulo Peres relatar aqui se havia algum barulho na suspensão antes do grampo quebrar e como ficou depois da troca. Isso porque era pra suspensão ter bastante ruÃdos em vias ruins.
Enviada: Sáb Jun 24, 2006 7:17 am Assunto: |
O que força o sistema, esterçar o carro com pé no freio e mais ainda tentar girar além do fim de curso (batente)
Quanto a verificação dos apertos, é bom fazer tempos em tempos, dependendo a frequencia com a condição de uso.
Em picape toda, a parte que mais solta é a suspensão dianteira (grampos, e os parafusos de fixação do agregado ao chassi)
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Jun 25, 2006 7:00 am, num total de 1 vez |
| pauloperes |
Enviada: Sáb Jun 24, 2006 12:49 pm Assunto: |
Ola pessoa.
Realmente existia algum barulho, mas muito pequeno ate que não prestei muita atenção.
E realmente acredito que em terrenos irregulares poderia ser maior, mas não costumo andar fora do asfalto por aqui. Assim que tudo tiver acertado vou procurar algumas “costelas de vaca†para fazer um teste.
Troquei os quatro grampos por novos, mas continua um barulho, quando se passa por uma lombada, no exato momento em que a roda tende a se levantar do chão.
Mas agora acho que o comentário do Kiko pode me ajudar, vou conferir o aperto do agregado ao chassi.
Estava conversando com um amigo esta manha que tem experiência com feixes de mola, ele me aconselho a verificar o aperto dos grampos como são feitos nos grampos dos feixes de mola.
Verificar com uma semana de uso, com um mês e depois com três meses assim caso exista algum acomodamento do grampo, do suporte ou mesmo do agregado não ficara solto e após este perÃodo verificar pelo menos uma vez por ano.
Os manterei informado.
Um grande abraço a todos.
S4T_plus |
Enviada: Dom Jun 25, 2006 9:43 pm Assunto: |
desmintindo uma informação que dei acima a C-10 já quebrou um grampo sim. Foi com meu pai, há muito tempo num sÃtio. Depois disse não aconteceu mais. Hoje ela tá fazendo um barulho na frente, mas creio que seja rolamento de roda(está com uma folguinha)... mas não custa verificar né? Interessante que quando chove um tanto bom, ou então lavo a picape, o barulho some até ela secar. Preciso verificar o aperto dos grampos do eixo traseiro que foram mexidos/substituÃdos e não revi até hoje...
| Wander |
Enviada: Seg Jun 26, 2006 7:14 am Assunto: |
Enviada: Seg Jun 26, 2006 2:56 pm Assunto: |
Boa tarde Thales, verifique as buchas das bandejas e os pivos também, barulho que some depois de que foi molhado, eu acho que as buchas estão falando alguma coisa........ _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jun 26, 2006 8:27 pm Assunto: |
Boa noite César,
buchas e pivôs acho pouco provável. As bandejas são novas; as inferiores estão com uns 20mil km e as superiores com menos de 10mil. Pivôs trocados juntos com as mesmas.
Mas pensado bem, pode ser o pivô do lado do motorista. A coifa soltou(não rasgou como disse antes, dando claros sinais de que foi defeito de fábrica! Ô raiva!), mas não tem jogo. Além disso de vez em quando ponho graxa manualmente!
Ah, barulho existia antes da troca das bandejas e continuou depois. Na traseira tem um barulho muito parecido e tanto na frente como atrás parece ser dos dois lados.
