 Nova Picape Agrale « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Essa A-10 aí tem kit engesa. Animal!
"Animal" é uma forma carinhosa que o pessoal do Sudoeste de MG dizer "querido amigo".
Ou será que Thales na verdade se referiu ao kit engesa, querendo dizer:
Essa A-10 aí tem um kit engesa Animal!
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 9:59 am    Assunto: Responder com Citação
Não tinha reparado, mas a A-10 na foto está sendo reboca por outra picape atrás dela... tem uma cinta que ta passando envolta dela, perto da entrada de ar, encima do capô.... Very Happy
Editado pela última vez por Marcus em Qua Jun 21, 2006 1:30 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 1:13 pm    Assunto: Responder com Citação
claro
QUE SIM !!!!
Editado pela última vez por Wander em Qua Jun 21, 2006 10:10 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
bom o animal foi para o kit engesa!! Veja a foto e me diga se não é animal?
Sobre a picape ser rebocada, não tá não... Porque se fosse rebocá-la por traz, a cinta seria colocada atrás... Do jeito que está ali, se a cinta fosse puxada, amassaria a lataria. Ali ela deve estar enganchada na frente e colocada sobre a picape pra ficar mais fácil de achar e rebocar no caso dela atolar. Imagina ter que colocar a cinta no meio daquela lama?
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo amor de Deus, do que voce está falando, homem de Deus ??????
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
No meu post, eu editei la encima.... na foto da D-10 tem uma cinta pra reboque.... Very Happy
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah bão !!!!!
Devia ser PROIBIDO editar. . .
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
É me expressei mal... disse que a picape da foto que o Wander postou não podia estar sendo rebocada por trás... Porque senão a cinta estaria colocada atrás. Do jeito que está na foto, se estivesse sendo rebocada, a cinta amassaria a lataria da picape.
A cinta está em cima da picape só pra facilitar caso necessite ser rebocada!!!
Deu pra entender?
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Não dei não. Mas entendi sim.
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Aquilo não é o cinto de segurança do carona que escapou ao entrar no buraco ?
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal de Off Road in door, os da modalidade de jipes e carros 4X4 particapam em duplas, onde um tem que ajudar o seu parceiro que atolar ou enguçar, para isto a cinta fica pre-fixada na frente, e o zequinha tem que sair correndo para engatar no carro do perceiro para ser rebocado, pois a corrida e contra tempo.
Portanto a cinta fica ou no colo do zequinha ou fixado de uma forma para ser esticado facilmente.
MensagemEnviada: Qui Jun 22, 2006 11:09 am    Assunto: Responder com Citação
Hummm.... ta certo Kiko....
É que ali tava parecendo mais q o povo tava fazendo "arte".... ehjehehhehhe.... "brincando" no barro mesmo... ehehhehe Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Qui Jun 22, 2006 1:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Ela tava bebendo água, sô.
MensagemEnviada: Qui Jun 22, 2006 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Eehehehehe..... q nada... encostaram la pra lava o motor.... Very Happy Very Happy
