Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 322, 323, 324, 325, 326  Próximo
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2025 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão vc tem mais sorte que juizo. Lavar motor com máquina de pressão não é boa ideia, o ideal seria com a própria pressão da ligação publica e até analisando essa pressão pois em alguns casos até o encanamento publico tem pressão alta. Uma vez um parente do meu pai contou que mandou lavar o caminhão e pediu para esgotarem o radiador e dar uma lavada, o cara meteu aquela mangueira da maquina do lavador na boca do radiador e imagina o que aconteceu?
MensagemEnviada: Sáb Nov 22, 2025 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, a pressão de água aqui tem problema de próstata, sai muito fraca, junta com a minha lavadora que também tem o mesmo problema e a pressão fica boa. Depois que fizeram um encanamento direto para a comunidade, para encher um reservatório gigantesco, a pressão da água da rua caiu muito, porque não pode faltar água lá em cima se não a comunidade desce e fecha rua, faz arrastão, depredação, eu já passei por isso, pois a minha rua fica próximo a rota direta para a via principal, da ultima vez que a favela desceu, para pressionar a polícia pela morte de uma vítima da sociedade, meu amigo que era dono de um mercadinho aqui perto de casa, teve de montar guarda na porta, quando a massa da comunidade começou a inflamar, perto do mercado ele baixou as portas e ficou de pistola na mão e alguns carregadores no bolso, assim mesmo ainda quebraram o para brisa da Fiorino de entrega, que não deu tempo de guardar na garagem, ele me ligou, e eu vi a horda passando na esquina da minha rua , já havia guardado a picape, a Lucia correu e colocou o carro dela para dentro, mas eu já estava com o capenguinha na cintura (velado), e o meu facão de serviço, para garantir a integridade do meu lar, pois alguns indivíduos pertencentes a horda derivaram para a minha rua, exatamente no momento em que estava com o portão aberto guardando o carro da Lúcia, isso deve ter quase uns 10 anos, foi tenso, pois foi fechar o portão e a pequena horda passou fazendo algazarra, mas como não gostaram muito da visão de alguém segurando um facão olhando para eles (com cara de Jason de sexta feira 13), não pararam, seguiram em frente, horda composta principalmente por sementinhas do mal e alguns um pouco maiores, acredito que coordenando a equipe.
Nunca havia tido a necessidade de tomar tal atitude, foi a única vez, e espero não precisar fazer isso de novo.
Então é por isso que preciso usar o lava jato.
MensagemEnviada: Seg Nov 24, 2025 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão, o anjo da guarda de voces cobra salario insalubridade?
MensagemEnviada: Seg Nov 24, 2025 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Cobra, e ainda tem adicional noturno e aposentadoria com 20 anos. Se o caboclo ainda estiver vivo entra outro anjo da guarda para terminar o período.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2025 6:23 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar meu amigo, o grande e parece eterno, problema é quando o morador descente é " aposentado por invalides ou deixa uma pensionista por morte não natural", precocemente.
Grande abraço e que Deus os protejam sempre.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2025 7:59 am    Assunto: Responder com Citação
Confio nele (Deus), ele sabe a nossa hora, mas não precisamos antecipar nada, confio em seus anjos que me acompanham todos os dias, inclusive tenho um relacionamento bem próximo a eles, são mais presentes nas nossas do que imaginamos.
Concordo com você Luiz em gênero, modo e grau.
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2025 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
faixa de gaza é escolinha infantil perto disso aí;tem que ter sangue no zoio
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2025 3:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Com o tempo aprende a viver.
MensagemEnviada: Sex Dez 05, 2025 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
Ontem não foi carro nem moto, explodiu o diferencial do motor do portão eletrônico, partiu o eixo no meio.
Esse portão eu fiz do zero, inclusive a instalação do motor, nunca deu problema, o máximo nesses anos de funcionamento foi que tive de trocar uns pedaços da cremalheira por simples desgaste do uso.
Mas agora foi de ralo, já pedi outro. Quase não deu aviso, eu também troquei as rodas, os rolamentos blindados foram para o saco, mas de elétrica nunca deu problema.
Ficou lento e fazendo um zumbido diferente, eu sai quando voltei o portão não abriu, fui ver empurrei e ele andou e a coroa desceu com o eixo partido no meio pela corrosão.
MensagemEnviada: Dom Dez 21, 2025 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Encontrei no ML um kit de instalação de um fecho para a tampa da capota de fibra.
Gostei da qualidade do material, mas claro que vou fazer algumas modificações para ficar mais prático, certa vez eu tentei fazer isso com fecho da porta da kombi, mas não foi para frente pios não consegui o material todo que ia precisar, acabei abandonando o projeto.
A necessidade é devido a tampa da capota ser facilmente aberta mesmo trancada na chave.
Agora antes eu preciso resolver um problema crônico, que é o fato do amortecedor exercer muita pressão na tampa, que por sua vez é muito leve, praticamente é só o peso do vidro, e devido a isso a tampa fica torta na hora que fica fechada.
Já retirei um dos amortecedores deixando somente um lado com pressão, e já fiz o rodizio do amortecedor único, já testei nos dois lados, o lado que fica com o amortecedor fica torto. Ilustrando já coloquei amortecedor nos dois lados e fica pior ainda pois a força dos dois, além de jogar a tampa toda para fora do batente ainda estraga as dobradiças (já troquei elas algumas vezes).
Eu pensei em retirar os amortecedores e desenvolver um suporte articulado baseado no suporte da tampa da Rural Willis, mas ainda não achei uma foto detalhada desse sistema, mas na realidade eu preciso de um amortecedor de baixa pressão.
Eu encontrei amortecedor de tampa de capota de fibra, comprei mas a pressão ainda é alta para o meu caso, cheguei a pensar em amortecedores de porta de armários que tem baixa pressão, eu ate tenho uma sucata aqui mas os que eu tenho aqui são muito curtos.
Acho que vou ter de reforçar o ponto de ancoragem da dobradiça, no caso só falta fazer uma , pois a outra quase foi arrancada devido a força excessiva do amortecedor.
Ainda desenvolvendo a engenharia, agora com peças melhoeres, preciso desenvolver o sistema na prática.
MensagemEnviada: Seg Dez 22, 2025 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
erro
Editado pela última vez por adalberto em Ter Dez 30, 2025 7:30 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Dez 23, 2025 6:54 am    Assunto: Responder com Citação
Gostei, vou aprofundar o estudo, quero ver como instala e ver se o espaço é compatível.
MensagemEnviada: Sex Dez 26, 2025 7:52 am    Assunto: Responder com Citação
Só testando.
MensagemEnviada: Ter Jan 06, 2026 7:42 am    Assunto: Responder com Citação
Ontem eu terminei a parte de modificação da posição do compressor, consegui colocar na posição correta, só que tive de mudar o comprimento de uma mangueira e a correia tem de ser maior, comprei uma que ficou grande e quando fui trocar e não tinha a medida que eu queria, e só chega na loja hoje de tarde.
Aparentemente ficou tudo em ordem, tive de mudar o esticador do alternador, mas como já fiz vários e eu tinha a medida que eu precisava.
Em fim só falta testar a correia esticada em funcionamento.
MensagemEnviada: Ter Jan 06, 2026 2:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Já consegui a correia.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 323 de 326
