Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 318, 319, 320, 321, 322  Próximo
MensagemEnviada: Qui Jul 17, 2025 4:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui eu tenho:
1- Jacaré 2T (adulto) - Revisado - ok
2- Jacaré 2T ( filhote) - nunca mexi em nada (ganhei) - ok
3 - Garrafa de 10T - completei o óleo - ok
4- Garrafa 2T - mini. - nunca mexi em nada - ok
5 - Prensa 15T. - revisada - ok
6- Girafa de 1T. - troquei reparo no injetor a algum tempo - ok
Fora o garrafa da camionte que fica no carro. - já não olho faz tempo - ?
MensagemEnviada: Qua Jul 23, 2025 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
No fim de semana passado eu finalmente fiz o polimento no capô, que eu havia pintado anteriormente , eu acho que a uns 3 ou 4 mses, ficou bom, agora teria de lavar o capô para tirar os resíduos da massa de polir, mas deve levar mais uns 3 meses para lavar o carro.
Estou pensando em desmontar a suspensão do lado direito, tem alguma coisa batendo quando eu esterço e subu na rampa da garagem, farei uma laparoscopia exploratória, e descobri também que o feixe de molas do lado direito deve estar com gramos frouxos, as molas estão desalinhadas, esse é um trabalhinho braçal mesmo.
E ainda tem de fazer o teste de estanqueidade no sistema do ar condicionado.
MensagemEnviada: Sex Jul 25, 2025 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Aguardando cenas dos proximos episodios.
MensagemEnviada: Dom Jul 27, 2025 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
Eu ontem percebi que a partida ficou meio barro meio tijolo, pegou no estalo, mas parece que o arranque fez mais força do que o normal, isso é sintoma de arranque ou bateria, conferi a carga com o carro desligado e achei bem legal, e como coloquei chave de desligar a bateria eu testo as duas isoladamente, e estav legal, pode ser arranque querendo mancar, não estou muito afim de mexer nisso agora, principalmente que vou fazer uma pequena obra na varanda da entrada, vou ter de estender a escada de acesso (02 degarus, ate as laterai , pois vou ter de colocar um corrimão de cada lada. Tenho de pensar que a idade vai chegando e eu e meus velhinhos precisam de segurança para subir escada.
MensagemEnviada: Seg Jul 28, 2025 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Descobri o que era.
Eu coloquei, nos polos negativos, uma chave faca que isola o negativo rapidamente e possibilita testar asbaterias separadamente sem ter que desligar o polo, pois esta chave desliga no sistema tipo faca.
e descobri que estava com um polo bambo em uma bateria na outra também, retirei tudo limpei e re coloquei bem ajustado, se por ventura vier a afrouxar novamente eu coloco um parafuso maior e coloco uma porca para apertar mais ainda.
Testei hoje, beliscou pegou.
MensagemEnviada: Seg Jul 28, 2025 9:01 pm    Assunto: Responder com Citação
em uma viagem esse final de semana,o carro negou fogo;apos alguns testes,regulador de voltagem ja era.comprei e troque com o alternador no lugar!
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2025 7:56 am    Assunto: Responder com Citação
Com alternador Bosch da para fazer isso, já fiz uma vez, mas só fiz porque precisava do carro naquela hora, pois o padrão é tirar o alternador e verificar tudo.
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2025 8:37 am    Assunto: Responder com Citação
mas esse eu fiz tudo recente amenos de seis meses;agora foi a ponte retificadora do regulador de voltagem.ate as escovas do que queimou estao zero bala.
MensagemEnviada: Qui Jul 31, 2025 6:41 am    Assunto: Responder com Citação
A qualidade das peças está muito abaixo do esperado. Não sei a onde isso vai parar.
MensagemEnviada: Dom Ago 03, 2025 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Qualidade tá triste.
MensagemEnviada: Ter Ago 12, 2025 3:27 pm    Assunto: Responder com Citação
No fim de semana precisei usar o esguicho do parabrisa e não funcionou, fui verificar e constatei que havia corrente chegando na bomba.
Bomba trancada, coloquei outra e voltou tudo a funcionar
MensagemEnviada: Ter Set 02, 2025 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Como se ue já não tivesse coisas pendentes, agora resolvi que vou fazer uma rampa para a motocicleta, mas quero fazer uma parruda, para aguentar moto grande.
Tenho um projeto que copiei da internet, vou usar ele como base e tornar tudo mais robusto, ainda é só uma ideia, mas já comprei um policorte portátil, eu até tenho uma policorte da idade da pedra, só que ela e muito pesada e requer uma ligação tripolar para dar partida no motor, e a maquina pesa, com o motor agarrado nela e a base é de ferro fundido, como eu disse é da idade da pedra, mais especificamente da idade dos metais.
MensagemEnviada: Qui Set 11, 2025 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Atualizando, já comprei o material e já cortei, o projeto já esta no papél com todas as medidas e as aualizações para a versão que fiz.
Depois que cortei o material percebi que havia esquecido de uma peça de metalom, mas não teve choro nem vela, fiz uma viagem extra só para comprar esta peça, obviamente que só comprei o material fora da ilha, e fui em um outro fornecedor, pois o que era mais perto de casa não tinha o metalom na chapa 16, e mesmo assim eu pretendo fazer reforços extras.
Comprei um macaco jacaré pequeno, mas de 3T, pois os que eu tenho é só de 2T, segundo o autor do projeto, o macaco de 2T levanta a rampa para motos até 300cc de boa, mas para levantar a falcon o macaco estica a veia do pescoço, então para ficar com folga em termos de moto, um de 3T, atende bem.
Ainda vou ver quando vou fazer as soldas, já separei as partes a serm soldadas em kits, um kit com todas as peças da base, já no ponto de solda, outro kit coma parte de cima da rampa, a plataforma onde a moto vai ficar e um outro kit com a trava do sistema para garantir a segurança da rampa.
Ainda não sei se vou colocar rodas.
Como eu tenho uma limitação de espaço aqui na garagem, eu vou substituir a bancada que tenho atualmente pela rampa, vou usar o espaço destinado a bancada para por a rampa e uso a rampa como bancada quando eu precisar, eu quase não estou usando a bancada eu uso mais um carrinho que fiz com uma sucata de churrasqueira, coloco ela do lado do carro e colcoo as ferramentas, peças, etc, a onde eu estiver trabalhando.
Vamos ver se vai funcionar.
MensagemEnviada: Dom Set 21, 2025 9:00 am    Assunto: Responder com Citação
Em fim o elevador esta pronto, falta pintar e cortar a plataforma de mdf, em resumo já caminhando para o fim do projeto e em breve coloco fotos, ou melhor o diretor Adalberto coloca.
Mas esta semana me deparei com um defeito chato e persistente, o capo abre sozinho, já troquei a fechadura, já troquei o pino, mola e porca. Resolve na hora mas depois de alguns meses, volta tudo novamente, já repeti esta troca umas 3 vezes, de todo o conjunto. Procuro sempre uma marca boa, faço pesquisa mas o defeito sempre volta em tempo curto.
Desta vez eu procurei peças originais, consegui um pino uma mola , originais e novas, consegui uma fechadura original usada, mas me pareceu bem nova, vou fazer esta tentativa porque é chato pkct o defeito ficar voltando pela baixa qualidade das peças.
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2025 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
será que pode ser problemas nas maquinas do capo (dobradiças)? podem ficar forçando e causa a abertura
pode ser tambem a idade do motorista que já meio senil acha que fechou e não fechou
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 319 de 322
